Service
Diskutiere Service im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo!!! Kurze Beschreibung! Ich habe mein Auto bei 61.000 Km zum Ölwechsel gebracht. Dies habe ich bei Premio machen lassen. Die konnten...
  1. #1 KingKerozin, 22.07.2009
    KingKerozin
    KingKerozin 1er-Fahrer(in)
    28.07.2007
    170
    Bad Bentheim
    Hallo!!!
    Kurze Beschreibung!
    Ich habe mein Auto bei 61.000 Km zum Ölwechsel gebracht. Dies habe ich bei Premio machen lassen. Die konnten nicht den Serviceintervall zurücksetzen. Genau das gleiche bein meinen hinteren Bremsbeläge, die wurden dort auch gewechselt nur bei 70.000km.
    Mein Bordcomputer sagte halt immer das ich überfällig war aber das hat mich nicht gestört. Nun bin ich beim TÜV und zur Abgasuntersuchung gewesen. Nicht bei BMW!!!
    Jetzt habe hatte ich keine Lust mehr drauf und wollte es ändern.
    Das mit dem Service habe ich geschafft. Ok es passt vorne und hinten nicht.
    Habe die Bremsen hinten zurückgesetzt und jetzt sagt er mir das ich zur Werkstatt muss. Eine Anzeige wo ein Auto auf der Bühne gezeigt wird ist rot. Und wenn ich fahre sagt er mir das die Bremsen nicht in Ordnung sind.
    Bei der Rest/Km steht jetzt 00000 der Bremsen hinten.
    Kann ich eine Zahl eingeben die ungefähr passt oder muss ich zum :D ?
    Genau wie bei der Service Anzeige, dort steht das ich noch 60.000 km habe bis zur Inspektion. Dies stimmt natürlich nicht. Kann ich das selber ändern?
    Vielen Dank im Vorraus!!!
  2. #2 BMW1erUnna, 22.07.2009
    BMW1erUnna
    BMW1erUnna 1er-Fahrer(in)
    31.03.2008
    50
    Hi
    Wurde der Verschleißfühler mit ersetzt??
  3. #3 KingKerozin, 22.07.2009
    KingKerozin
    28.07.2007
    170
    Bad Bentheim
    Nein das wurde er nicht. Er war nur leicht angeschliffen und wurde wieder verwendet.
    Der BC hat es mir bis jetzt nie angezeigt. erst als ich es gerade im Stand zurückgesetzt habe.
    Sprich ich hatte laut Anzeige noch 6000Km zu fahren bis sie runter sind aber ich habe die gewechselt bei einer Restlaufleistung von15000km. Die waren halt schon soweit.....der BC wurde nicht resetet....
    Jetzt steht in der Anzeige eine 00000 und ist Gelb. Im BC ist sonst nix ROT.
    Nur die ANzeige das mein Auto in die Werkstatt muss ist ROT mit Handbremsleuchte. Laut Servicebuch stimmt etwas mit der Bremse nicht.... :x
    Ich dachte ich könnte die RestKM jetzt eingeben. Wieviel ist auch noch die Frage?
  4. #4 Nerothan, 22.07.2009
    Nerothan
    Nerothan 1er-Liebhaber(in)
    04.11.2007
    1.063
    06/2011
    Fahr nach BMW und die sollen sich das angucken.
    Den Service BC kann man selber zurückstellen aber dann auch nur auf die vorher eingespeicherten Werte.
    Wenn du jetzt individuelle Werte haben willst musst du zu BMW damit die mit ihrem PC das einstellen.
    Die Messen dann auch die Bremsen und können das besser schätzen.
  5. #5 KingKerozin, 22.07.2009
    KingKerozin
    28.07.2007
    170
    Bad Bentheim
    Danke dir für die Antwort.
    Dann wollen wir mal morgen zum :D fahren. Ich hoffe das die nicht denken das ich die Werte manipulieren wollte oder was auch immer.....
  6. #6 BMW1erUnna, 23.07.2009
    BMW1erUnna
    31.03.2008
    50
    Hi
    Da muss ein neuer Fühler mit verbaut werden, weil der Fühler schon von anfang an mitschleift. Über das runtergeschliffene berechnet er die Restlaufstrecke. Die Handbremsleuchte leuchtet weil das Auto sagt, daß die Beläge runter sind.
  7. #7 KingKerozin, 24.07.2009
    KingKerozin
    28.07.2007
    170
    Bad Bentheim
    Danke,
    der :D sagte mir das selbe und ich kann erst mal weiterfahren. Leider hatte kein Händler Zeit es direkt zu erledigen....
Service
Service - Ähnliche Themen
  1. Connected drive services
    Connected drive services: Hallo zusammen. Ich habe eine Frage. Hoffentlich die Sprache ist kein Problem für euch!! Mit mein neu Auto...mit Navi business sind dazu gebucht...
  2. Service Engine Soon Problem
    Service Engine Soon Problem: Hi, ich habe mir einen BMW 135i N55 Bj. 2012 (48K Kilometer) US Import gekauft und habe seitdem ich ihn habe leider ein paar Probleme. Laut BC...
  3. [F22] BMW 220D Coupe HK Audio Navi Professional mit Service NEU (nur bis Ende 12/17)
    BMW 220D Coupe HK Audio Navi Professional mit Service NEU (nur bis Ende 12/17): Hallo liebe Community, ich trenne mich von meinem 2er, da ich einen neuen BMW bestellt habe. Würde mich sehr freuen wenn er an einen von Euch...
  4. Hilfe kosten Services
    Hilfe kosten Services: Hallo Zusammen, Ich fahre seit anderthalb Jahre ein BMW, (1er 120D) Leider durch könnte ich nicht rechtzeitig mit mein Auto zum Services...
  5. Service nach 25000km- Kosten mindern?
    Service nach 25000km- Kosten mindern?: Moin Moin! Habe mir vor einem Jahr einem BMW1 F20 gekauft mit 20k Kilometern drauf und war heute zum Service nach 25k gefahrenen Kilometern....
