Service Warnton! *nerv*
Diskutiere Service Warnton! *nerv* im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Moinsen, hoffe das gehört hier mit rein,.. ist es normal das bei jedem starten der nächste service angezeigt wird und das zusätzlich noch mit...
  1. #1 sepp118d, 17.07.2011
    sepp118d
    sepp118d 1er-Fahrer(in)
    03.07.2011
    61
    Sebastian
    ist es normal das bei jedem starten der nächste service angezeigt wird und das zusätzlich noch mit einem warnton... wobei der service noch 17tkm entfernt ist (bremsen vorne).. es nervt total:motz:.. wären es nur noch 5tkm würde ich es ja verstehen aber 17 tkm ?
    ist das bei euch auch so? oder liegt hier evtl ein fehler im system vor ?
    gruss sepp
  2. #2 andreasle, 17.07.2011
    andreasle
    andreasle 1er-Liebhaber(in)
    30.04.2011
    1.420
    Leipzig
    12/2004
    Also 17000 ist wirklich arg zeitig
  3. #3 sepp118d, 17.07.2011
    sepp118d
    03.07.2011
    61
    Sebastian
    17000 ist zeitig ? ... okay.. sie sehen nicht mehr optimal aus.. aber da schockierst du mich gerade ;/
  4. #4 andreasle, 17.07.2011
    andreasle
    30.04.2011
    1.420
    Leipzig
    12/2004
    Ähm, bevor hier Missverständnisse entstehen, ich meinte natürlich es ist zu früh wenn bei noch zu fahrenden 17000 die Warnung kommt. Es sei denn ,der Kontakt ist verschlissen. Dann wird's wirklich Zeit...
  5. #5 ShadowDancer, 17.07.2011
    ShadowDancer
    ShadowDancer 1er-Fan
    27.08.2009
    847
    Ostbevern
    Philipp
    Sicher das es der Service ist?
    Was kommst den wenn du über den BC die CheckControll abfragst? Weil ein Gong wegen Service in 17tKm wäre mir neu.
    Hast du auch ein kleines Ausrufezeichen neben dem Tageskilometern?
  6. #6 sepp118d, 17.07.2011
    sepp118d
    03.07.2011
    61
    Sebastian
    Wenn ich checkcontroll abfrage sagt er alles in ordnung... ein ausrufezeichen ist nicht vorhanden.. dennoch zeigt der mir kurz beim starten (ca 5 sekunden lang) die anzeige für die vorderen bremsen an das die eben in 17 tausend fällig sind.. und daraufhin ertönt dieser warnton
    was mir dazu noch einfällt bei mir ist eine parrot freisprech verbaut die ich noch austauschen wollte da das display der parrot nicht mehr geht... besteht da evtl ein zusammenspiel?
    gruss sepp
  7. #7 ShadowDancer, 17.07.2011
    ShadowDancer
    27.08.2009
    847
    Ostbevern
    Philipp
    Eigentlich nicht?
    Das er beim Start den nächsten Service fpür 5s anzeigt ist normal... allerdings ohne Gong. Ist die Anzeige rot, gelb oder normal?
  8. #8 sepp118d, 17.07.2011
    sepp118d
    03.07.2011
    61
    Sebastian
    ganz normale display anzeige.. in der farbe wie temp uhr usw... nur dieser ton irritiert mich
    evtl ist es ja doch die parrot.... weil der wanrton von bmw ist doch eigentlich der gleiche wie wenn man nicht angeschnallt ist oder ? *confused*
  9. #9 Benjamin, 17.07.2011
    Benjamin
    Benjamin 1er-Interessent(in)
    16.05.2011
    32
    TBB
    bei mir gibt es diesen ton abundzu auch, dann steht da aber "zündung ist eingeschalten". kommt aber nicht immer vor
  10. #10 sepp118d, 17.07.2011
    sepp118d
    03.07.2011
    61
    Sebastian
    so, war eben nochmal am wagen... service anzeige ist ganz normal... zeigt bremsen an und wann tüv ist.... und kurz nach dem starten kommt dieser ton spielt keine rolle ob das radio an oder aus ist kommt aber soweit ich hören konnte aus den lautsprechern der ton ist schwer zu beschreiben ich versuch es mal... klingt wie son dit dit dit .. halt 3 mal und das recht schnell
  11. #11 ShadowDancer, 17.07.2011
    ShadowDancer
    27.08.2009
    847
    Ostbevern
    Philipp
    Das ist kein BMW Ton. Tippe daher auf die Parrot.
    Die BMW Töne sind immer der Gong in div. Tonlagen (Gibt 3 verschiedene, im Grunde aber immer der Typiche "Gong").
  12. #12 bursche, 17.07.2011
    bursche
    bursche 1er-Fanatiker(in)
    30.09.2008
    4.423
    Schwäbisch Hall
    Philipp
    Also bei mir piept gar nix, auch nicht wenn der Service fällig ist.
  13. #13 sepp118d, 17.07.2011
    sepp118d
    03.07.2011
    61
    Sebastian
    Danke für die zahlreichen antworten.. ein typischer gong ist es auf keinen fall... dann kann es nur noch die Parrot sein... gut dann fliegt die bei zeiten raus... und wird durch eine neue ersetzt die auch wirklich funktioniert ;)
  14. #14 andreasle, 18.07.2011
    andreasle
    30.04.2011
    1.420
    Leipzig
    12/2004
    Fiscon Fiscon Fiscon Fiscon ;-)
  15. #15 Benjamin, 18.07.2011
    Benjamin
    16.05.2011
    32
    TBB
    wenn du das teil noch nicht so lange hast, würde ich es reklamieren oder nachfragen, ob man den ton abstellen kann
Thema: Service Warnton! *nerv*
  1. bmw 116i warnton innen
Service Warnton! *nerv* - Ähnliche Themen
  1. Connected drive services
    Connected drive services: Hallo zusammen. Ich habe eine Frage. Hoffentlich die Sprache ist kein Problem für euch!! Mit mein neu Auto...mit Navi business sind dazu gebucht...
  2. Service Engine Soon Problem
    Service Engine Soon Problem: Hi, ich habe mir einen BMW 135i N55 Bj. 2012 (48K Kilometer) US Import gekauft und habe seitdem ich ihn habe leider ein paar Probleme. Laut BC...
  3. [F22] BMW 220D Coupe HK Audio Navi Professional mit Service NEU (nur bis Ende 12/17)
    BMW 220D Coupe HK Audio Navi Professional mit Service NEU (nur bis Ende 12/17): Hallo liebe Community, ich trenne mich von meinem 2er, da ich einen neuen BMW bestellt habe. Würde mich sehr freuen wenn er an einen von Euch...
  4. Hilfe kosten Services
    Hilfe kosten Services: Hallo Zusammen, Ich fahre seit anderthalb Jahre ein BMW, (1er 120D) Leider durch könnte ich nicht rechtzeitig mit mein Auto zum Services...
  5. Service nach 25000km- Kosten mindern?
    Service nach 25000km- Kosten mindern?: Moin Moin! Habe mir vor einem Jahr einem BMW1 F20 gekauft mit 20k Kilometern drauf und war heute zum Service nach 25k gefahrenen Kilometern....
