Service: Umfang "Fahrzeugcheck"?
Diskutiere Service: Umfang "Fahrzeugcheck"? im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Bei meinem E87 steht demnächst die Inspektion bei 60.000 km an. Die folgenden Punkte habe ich erst neulich oder vor nicht zu langer Zeit...
  1. #1 Frank_DC, 11.08.2009
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    Die folgenden Punkte habe ich erst neulich oder vor nicht zu langer Zeit erneuert bzw. erneuern lassen:
    Motoröl + Ölfilter
    Microfilter
    Bremsbeläge vorne
    Bremsbeläge hinten
    Bremsflüssigkeit
    Das Service-Intervall wurde für die einzelnen Punkte entsprechend zurückgesetzt.
    Was wird unter diesen Bedingungen beim "Fahrzeugcheck", der laut Service-Anzeige demnächst ansteht, eigentlich noch gemacht? Mit welchen Kosten muß ich für den "Fahrzeugcheck" rechnen?
  2. #2 spitzel, 12.08.2009
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.373
    198
    Am Schloss in Unterfranken
    06/2017
    mh demnach wäre nur noch der fahrzeugcheck von nöten. all das was du hast machen lassen wäre da mit dabei. muss aber nicht erneut gemacht werden.
    zum fahrzeugcheck bei dir gehört:
    check-control meldungen kontrollieren
    kontroll und warnleuchten kontrollieren
    diagnose kurztest
    signalhorn
    istrumente und heizungsgebläse
    lichtanlage
    sicherheitsgurte
    scheibenwischer
    karosserie-korrosion
    reifen
    reifen pannenanzeige initialisieren
    batterie
    lenkungsölberhälter
    kühlmittelstand
    bremsleitungen
    unterboden incl. aller sichtbaren teile
    lenkungseinheit
    probefahrt auf verkehrssicherheit
    anzeige zurücksetzen.
    wenn vorher alles vernünftig gemacht wurde wird der compi von bmw nur noch diese sachen anfordern. kommt drauf an wann jetzt noch tüv au fällig wird.
    bmw gibt für diese sachen ca. 10 aw an.
  3. #3 daimler7777, 12.08.2009
    daimler7777
    daimler7777 1er-Fahrer(in)
    12.09.2008
    174
    Ist der diagnose kurztest gleich dem Fehlerspeicher auslesen oder würde dies zusätzlich kosten?
  4. #4 shakur88, 12.08.2009
    shakur88
    shakur88 1er-Profi
    29.04.2009
    2.095
    Essen
    Marco
    Fahrzeugcheck würd dich bei bmw niederlassung 99,- EUR kosten
  5. #5 DerKleineLukas, 12.08.2009
    DerKleineLukas
    DerKleineLukas Guest
    Isch habe 120 tacken bezahlt. Aber immerhin haben sie mir dafür auchn L Öl reingekippt.
  6. #6 shakur88, 12.08.2009
    shakur88
    shakur88 1er-Profi
    29.04.2009
    2.095
    Essen
    Marco
    deswegen die 20,-EUR mehr bestimmt
  7. #7 DerKleineLukas, 12.08.2009
    DerKleineLukas
    Nö - hab mir den Preis von 120€ garantieren lassen, dass des net teurer wird. Ölstand war dann auf min., weshalb sie dann kostenlos n L nachgefüllt haben. Also, so oder so hätts 120 Tacken gekostet.
  8. #8 shakur88, 12.08.2009
    shakur88
    shakur88 1er-Profi
    29.04.2009
    2.095
    Essen
    Marco
    komisch das ich es für 99,-EUR machen lassen hab ^^
  9. #9 holger2811, 12.08.2009
    holger2811
    holger2811 1er-Liebhaber(in)
    02.01.2009
    1.012
    Lauffen am Neckar
    Fehlerspeicher Check ist bei jedem Servicebesuch dabei. Auch beim Ölwechsel etc. Kostet 2 AW und sogar die Kontrollampen werden mitgeprüft ;)
  10. #10 daimler7777, 12.08.2009
    daimler7777
    12.09.2008
    174
    Aber, wenn nur der Schlüssel ausgelesen wird, dann zeigt es ja auch an, dass ein Fehler im Fehlerspeicher hinterlegt ist. Es steht auch schon die Nummer und Fehlerbezeichnung da. Um diesen Fehler aber genau zu bestimmen muss wohl noch der Fehlerspeicher ausgelesen werden (~40€). Ist es es dann beim Fahrzeug-Check so detaliert wie das Fehlerspeicher auslesen, oder nur so "oberflächlich" wie wenn der Schlüssel ausgelesen wird?
  11. #11 prestiGe, 12.08.2009
    prestiGe
    prestiGe 1er-Fahrer(in)
    26.04.2008
    466
    13
    07/2007
    Kurze Frage an die Experten hier:
    Bei mir ist der 1. Service fällig. Muss man den unbedingt bei BMW machen lassen? Ist ein Leasingfahrzeug, weiß nicht ob das einen Unterschied macht.
    Vielen Dank schon mal!
    Gruß,
    prestiGe
  12. #12 DerKleineLukas, 12.08.2009
    DerKleineLukas
    München zuschlag? :-P
    Ich denke nicht, dass BMW immer und überall einheitliche Preise hat.
  13. #13 holger2811, 13.08.2009
    holger2811
    02.01.2009
    1.012
    Lauffen am Neckar
    sicher nur ob ein Fehler gespeichert ist, aber das ist ja eigentlich für nen Routinecheck genug, wenn da etwas raus kommt oder eben Zweifel auftreten wird sicher nach Nachfrage eine kostenpflichtige Diagnose gemacht ...
  14. #14 holger2811, 13.08.2009
    holger2811
    02.01.2009
    1.012
    Lauffen am Neckar
    klar, denke nicht dass der Fahrzeugbesitzer besonders begeistert wäre wenn irgendjemand den Service macht, in den Leasingbedingungen ist das sicher klar geregelt.
    Je nach Leasingart übernimmt evtl sogar die Bank die Kosten.
  15. #15 koschi1986, 14.08.2009
    koschi1986
    koschi1986 1er-Liebhaber(in)
    30.07.2007
    1.422
    Vlotho
    116i 2.0
    11/2011
    Marcel
    Macht sich immer besser, wenn der BMW Händler, der dir den Wagen gegebn hat auch im Serviceheft steht :)
    So teuer ist der meistens nicht. Bei mir 250 Euro.
  16. #16 daimler7777, 14.08.2009
    daimler7777
    12.09.2008
    174
    Also, war mit meinem heute in der NL. Der Kurztest = Fehlerspeicher auslesen.
    Wenn man also den Fehlerspeicher auslesen lassen muss und in den nächsten Wochen auch der Fahrzeugcheck ansteht, kann man das zusammen machen lassen und sich somit die kosten sparen.
  17. #17 prestiGe, 14.08.2009
    prestiGe
    26.04.2008
    466
    13
    07/2007
    Im Leasingvertrag steht drin, dass der Service bei einer BMW Vertragsverstatt oder bei einer freien Werkstatt, die nach BMW Vorgaben arbeitet, gemacht werden muss. Was passiert, wenn man den Service bei einer freien Werkstatt macht, die nicht nach BMW Vorgaben arbeitet?
  18. #18 holger2811, 14.08.2009
    holger2811
    02.01.2009
    1.012
    Lauffen am Neckar
    denke dann stimmt der kalkulierte Wertverlust nicht mehr und es muß die Differenz die beim Wiederverkauf entsteht ausgeglichen werden.
    Denke auch der Händler wird nicht so begeistert davon sein wenn du am Ende vom Leasingvertrag bei ihm das Auto auf den Hof stellst und ihm das Serviceheft mit ATU-Stempel aushändigst. Denke er wird dann keinen Steinschlag übersehen und jeden nach Liste bewerten :lol:
  19. #19 king44king, 01.02.2014
    king44king
    king44king 1er-Fahrer(in)
    29.05.2013
    157
    Frankfurt/Mosbach
    116i 2.0
    04/2010
    Ich grabe das Thema mal eben aus:
    mein 116i Bj. 2010 hat sich Anfang des Jahres mit der roten Hebebühne bei mir gemeldet.
    Der Wagen hat jetzt ca. 18tkm runter und laut Serviceheft war er vor 1,5 Jahren bei 9600km zu letzt bei der Niederlassung in München, gemacht wurden:
    - Bremsflüssigkeit
    - Motoröl
    - Mikrofilter
    Jetzt blinkt, wie gesagt, seit Anfang des Jahres das Symbol Fahrzeugcheck (also die Hebebühne) rot auf. Ansonsten sind alle Service Intervalle noch eingehalten, das nächste wäre glaube ich Ölwechsel dieses Jahr im Juni.
    Jetzt meine Fragen:
    1. Handelt es sich bei dem Fahrzeugcheck um diese 99€ Aktion in der BMW Werkstatt? Denke schon, sonst muss ja eigentlich nichts gemacht werden.
    2. Meint ihr es lohnt sich, gleich den Ölwechsel mitmachen zu lassen, der in 5 Monaten ansteht? Oder soll ich da einfach das Wartungsintervall einhalten?
    3. Stellen die einem bei einem Fahrzeugcheck auch das Licht ein? Meine Depos sind nach meinen Gutdünken eingestellt aber ich denke da könnte mal ein Profi Hand anlegen, vielleicht bringt das ja was :roll:
    Gruß Lukas
  20. #20 cruiseloose, 02.01.2015
    cruiseloose
    cruiseloose 1er-Fahrer(in)
    06.04.2014
    89
    Auch ich will mal das Thema Fahrzeugcheck wieder ausgraben:
    Habe mein e81 letztes Jahr im April (4/14) bei 116.000km gekauft. Da wurde eine Inspektion (oder wie das heißt) gemacht, wo das dabei war:
    - Motoröl
    - Mikrofilter
    - Bremsflüssigkeit
    - Luftfiltereinsatz
    - Kraftstofffilter
    Außerdem wurden einige Reparaturen seit dem durchgeführt (alles auf Kulanz):
    - Steuerkette
    - irgendwas an der Kupplungsübersetzung
    - Stoßdämpfermanschette
    Ein paar von diesen Reparaturen wurden auch deswegen durchgeführt innerhalb der Gewährleistungszeit, weil ich bei ATU eine Komplett-Durchsicht/TÜV-Durchsicht machen lassen habe – im Grunde wurden da alle Tests des Fahrzeugtests gemacht wie in Post #2 beschrieben http://www.1erforum.de/der-1er-bmw/service-umfang-fahrzeugcheck-21647.html#post371320
    Nun hat er bei 125.000 den Fahrzeugcheck angezeigt (also gerade mal nach 9tkm und weniger als einem Jahr).
    Ich war eben bei ATU und der Meister sagte, das wäre nicht so wichtig – und außerdem hat er mir den Service zurückgestellt (nur mit Schlüssel am Bordcomputer)! Und zwar ohne Stempel im Service-Heft.
    Was sagt ihr: Für wie wichtig schätzt Ihr den Fahrzeug-Check ein (also den offiziellen bei BMW)?
    Wie wird BMW reagieren, wenn sie mitbekommen, dass andere die Service-Anzeige zurückgestellt haben? Ich habe nämlich ne EuroPlus Garante. Nicht dass die dann nicht mehr greift, nur weil ich einmal den Fahrzeug-Check ausgelassen habe.
    Oder bekommen die das gar nicht mit, dass da ein anderer die Bordcomputer-Meldung zurückgestellt hat?
Thema: Service: Umfang "Fahrzeugcheck"?
  1. fahrzeugcheck bmw
  2. bmw fahrzeugcheck
  3. bmw fahrzeug check
  4. bmw service check kosten,
  5. fahrzeugcheck bmw kosten,
  6. bmw service fahrzeugcheck,
  7. bmw fahrzeugcheck kosten,
  8. fahrzeug check bmw,
  9. bmw fahrzeugcheck umfang,
  10. bmw service check,
  11. service check bmw kosten,
  12. kosten fahrzeugcheck bmw,
  13. bmw service umfang,
  14. service check bmw,
  15. bmw f20 fahrzeugcheck zurücksetzen,
  16. bmw fahrzeug check zurücksetzen,
  17. wieviel kostet ein fahrzeugcheck,
  18. bmw 1er fahrzeugcheck,
  19. bmw fahrzeugcheck preis,
  20. was kostet fahrzeugcheck bei bmw,
  21. anzeige fahrzeugcheck bei bmw was bedeutet,
  22. bmw e91 fahrzeugcheck zurücksetzen,
  23. bmw check kosten,
  24. fahrzeugcheck bmw 1er,
  25. was ist ein fahrzeugcheck?
Service: Umfang "Fahrzeugcheck"? - Ähnliche Themen
  1. Connected drive services
    Connected drive services: Hallo zusammen. Ich habe eine Frage. Hoffentlich die Sprache ist kein Problem für euch!! Mit mein neu Auto...mit Navi business sind dazu gebucht...
  2. Service Engine Soon Problem
    Service Engine Soon Problem: Hi, ich habe mir einen BMW 135i N55 Bj. 2012 (48K Kilometer) US Import gekauft und habe seitdem ich ihn habe leider ein paar Probleme. Laut BC...
  3. [F22] BMW 220D Coupe HK Audio Navi Professional mit Service NEU (nur bis Ende 12/17)
    BMW 220D Coupe HK Audio Navi Professional mit Service NEU (nur bis Ende 12/17): Hallo liebe Community, ich trenne mich von meinem 2er, da ich einen neuen BMW bestellt habe. Würde mich sehr freuen wenn er an einen von Euch...
  4. Hilfe kosten Services
    Hilfe kosten Services: Hallo Zusammen, Ich fahre seit anderthalb Jahre ein BMW, (1er 120D) Leider durch könnte ich nicht rechtzeitig mit mein Auto zum Services...
  5. Service nach 25000km- Kosten mindern?
    Service nach 25000km- Kosten mindern?: Moin Moin! Habe mir vor einem Jahr einem BMW1 F20 gekauft mit 20k Kilometern drauf und war heute zum Service nach 25k gefahrenen Kilometern....
