Service termin 120d e87
Diskutiere Service termin 120d e87 im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo bei meinem 120d leuchtet der service auf. Nun ist es so das ich nicht zum :) gehn will , wegen den hohen kosten. Nun würd mich...
  1. Goase
    Goase 1er-Fahrer(in)
    11.10.2011
    143
    19
    Landshut
    03/2005
    Nun würd mich interessieren was den bei soneinem service termin alles gemacht werden muss ? Damit ich das ganze selbst machen kann , falls möglich
  2. #2 Kamikaz3, 10.11.2011
    Kamikaz3
    Kamikaz3 1er-Fahrer(in)
    03.01.2011
    318
    02/2005
    Kommt drauf an wieviel km du drauf hast und was alles gemacht werden muss.
    Das musst du schon erwähnen wenn du Infos haben willst..
  3. #3 LaCanela, 10.11.2011
    LaCanela
    LaCanela 1er-Fahrer(in)
    21.06.2010
    95
    am Main
    Anna-Lena
    Hmm das ist unterschiedlich.. Wir in der Werkstatt unterscheiden zwischen "kleiner" und "großer" Inspektion. Bei der kleinen tauschen wir das Öl, den Innenraumfilter, kontrollieren alle Füllstände und führen einen Sicherheitscheck durch, bei dem evtl. Mängel zu entdecken sind. Bei der großen Inspektion wechseln wir das Öl, tauschen Innenraum-, Luftfilter- sowie Kraftstofffilter und evtl. die Bremsflüssigkeit (was in deinem Fall nicht der Fall sein wird, sonst würde das auch im Bildschirm aufblinken) und führen ebenfalls einen Sicherheitscheck durch.
    Bei mir blinkt momentan auch das Service-Symbol, meiner muss zum Öl-Wechsel ran. Falls dein Serviceheft ordentlich geführt würde, müsstest du erkennen, was du zu erledigen hast. Die Service-Anzeige kannst du dann auch manuell zurückstellen. Ich hoffe, ich konnte dir weiter helfen.
Service termin 120d e87 - Ähnliche Themen
  1. [E87] BMW E87 Sitzheizung Heizelement Lehne Basis
  2. [E87] BMW E87 Sitzheizung Heizelement Sitz Basis Stoff
  3. Sitzmodul 1er 3er E81 E87 X1 X5 X6 Z4 MINI
  4. BMW E87 Heizelement Lehne Basis
    BMW E87 Heizelement Lehne Basis: http://www.ebay.de/itm/BMW-E87-Heizelement-Lehne-Basis/173101515631
  5. BMW E87 Heizelement Sitz Basis Stoff
