Service in 14tkm ( nur Bremsen? )
Diskutiere Service in 14tkm ( nur Bremsen? ) im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Leute, wurde bestimmt schon oft durchgekaut, aber wie ist das, wenn mein 1er in 14tkm zum Service will, da im iDrive lediglich die...
  1. daflo
    daflo 1er-Fanatiker(in)
    05.02.2009
    3.232
    59
    LAU
    01/2013
    Flo
    Hallo Leute,
    wurde bestimmt schon oft durchgekaut, aber wie ist das, wenn mein 1er in 14tkm zum Service will, da im iDrive lediglich die Bremsen (vo. u. hi.) in 14tkm gemacht werden wollen. Alle anderen anzeigen sind 50tkm oder höher. TüV/AU steht für 02.11.
    Was wird dann alles beim Service gemacht? Ich brauch ja eigentlich nur neue Bremsen?.?
  2. #2 ADizzle, 04.05.2009
    ADizzle
    ADizzle 1er-Liebhaber(in)
    31.05.2008
    1.594
    07/2009
    Andy
    Alle Wartungen, inkl. allgemeiner Inspektion werden separat aufgeführt.
    Die 14.000 KM betreffen dann also nur die Bremsen.
    Wenn bis dahin aber noch andere Sachen anliegen kann das natürlich zusammen gemacht werden. Die 14.000 KM sind auch nur eine Schätzung des BC anhand deines Fahrstils, d.h. kann es sein dass sich an den 14.000 KM noch etwas ändert. In jedem Fall solltest Du noch mal selber nach schauen, auch wenn der BC richtung Null geht, ob neue Belege überhaupt wirklich notwendig sind.
    Lg
  3. daflo
    05.02.2009
    3.232
    59
    LAU
    01/2013
    Flo
    Ok Danke, gut zu wissen :)
    Und was ist, wenn auf den Belägen noch genug drauf ist, und der BC 0 anzeigt?
  4. P0114
    1.378
    Bremsen und etwas Standard Rumgeschnur. Wenn dein Bremsflüssigkeit auch in kurzem getauscht werden soll, lass das dann gleich mitmachen, ist billiger als separat machen lassen.
    WICHTIG :!: Dafür sorgen dass dein Wisch-Wasser Behälter voll ist. :wink:
  5. #5 welle68, 04.05.2009
    welle68
    welle68 1er-Fan
    15.01.2007
    614
    Fahren,fahren-bis der Verschleißsensor sich meldet!!
  6. daflo
    05.02.2009
    3.232
    59
    LAU
    01/2013
    Flo
    Ernsthaft? :shock:
  7. #7 welle68, 04.05.2009
    welle68
    welle68 1er-Fan
    15.01.2007
    614
    wenn du zuviel geld übrig hast kannste sie auch wechseln lassen.
  8. daflo
    05.02.2009
    3.232
    59
    LAU
    01/2013
    Flo
    Was kostet der Spaß?
    Scheiben denk ich jetzt mal nicht, dass die runter sind. (KM-Stand 60tkm)
  9. #9 oVerboost, 04.05.2009
    oVerboost
    oVerboost 1er-Süchtling
    23.02.2007
    15.983
    Ich kann denke ich auch noch viel mehr fahren mit meinen Bremsen als der BC anzeigt. Will sie auch noch nicht so früh wechseln.
    Und Bremsflüssigkeit werd ich auch nur jedes 2. mal wechseln.
    Mach keine 10 Vollbremsungen hintereinander und fahr nicht alle Tage Passstraßen. :wink:
  10. #10 Elchkopp, 05.05.2009
    Elchkopp
    Elchkopp 1er-Fan
    07.06.2008
    576
    Die Wechselintervalle und -anzeigen haben durchaus ihren Sinn...
  11. #11 welle68, 05.05.2009
    welle68
    welle68 1er-Fan
    15.01.2007
    614
    logisch- um Geld zu verdienen! :D
  12. #12 ADizzle, 05.05.2009
    ADizzle
    31.05.2008
    1.594
    07/2009
    Andy
    Auf jeden Fall solltest Du skeptisch sein wenn dein BC richtung Null geht :detektiv:
  13. #13 Elchkopp, 05.05.2009
    Elchkopp
    Elchkopp 1er-Fan
    07.06.2008
    576
    Gerade im sicherheitskritischen Bereich der Bremsen halte ich genau diese Aussage für gefährlich. Aber gut, nicht mein Auto und auch nciht meine Verantwortung. Muss ja jeder selbst wissen und wenn jemand das Fachwissen hat, um das selbst beurteilen zu können, dann kann er das ja auch gerne machen.
    Meine angezeigten Serviceintervalle waren jedenfalls analog zu den Verschleißerscheinungen alle korrekt. Soll heißen: war etwas laut BC an der Reihe, war es auch tatsächlich fällig.
  14. #14 TaifunMch, 05.05.2009
    TaifunMch
    TaifunMch 1er-Fan
    02.10.2008
    581
    Sicherlich sind Bremsen wichtig, aber der Bremsflüssigkeitswechsel alle zwei Jahre bei einem aktuellen Wagen ist aus meiner Sicht übertrieben. Die heutigen Systeme sind viel besser abgedichtet als vor 20 Jahren, daher zieht die Bremsflüssigkeit auch nicht soviel Wasser.
    Ich mache das alle 3 Jahre..
  15. daflo
    05.02.2009
    3.232
    59
    LAU
    01/2013
    Flo
    Mir ging es ja nicht darum, ob ich dem BC glauben kann, dass die Bremsen wirklich fällig sind, sondern ob dann auch wirklich nur die Bremsen gemacht werden. :)
    Aber danke für die Tips, auch für den Tip mit dem Wischwasser :grins:
    Was verlangt BMW fürs Wischwasser? :roll:
    Sind denn bei 70tkm auch Bremsscheiben fällig?
  16. P0114
    1.378
    Habe schon Horrorstories von über €15/Liter gehört ](*,)
  17. #17 oVerboost, 05.05.2009
    oVerboost
    23.02.2007
    15.983
    LOL, normal sollte das zum Service gehören...
    Edit: Kann man bei 15€ verlangen, dass die das wieder auspumpen?
    Denn man gibt ja das Fahrzeug nicht ab mit dem Auftrag, Wischwasser nachfüllen. Vllt liebe ich es OHNE Wasser durch die Gegend zu fahren...
Service in 14tkm ( nur Bremsen? ) - Ähnliche Themen
  2. Bremse rubbelt?! Standfestigkeit der Serienbremse?
  3. Performance Bremse 130i E87
    Performance Bremse 130i E87: Hallo zusammen ich suche für einen 130i E87 vFL eine Performance Bremse wenn jemand was zu verkaufen hat bitte melden
  4. Bremsen F20 (120d lci)
    Bremsen F20 (120d lci): Hallo Leute, Mal ne kurze Frage wie seit ihr denn so mit euren Serien (evtl. auch Erfahrungen mit der M-Sportbremse) zufrieden? Ich fahre sehr...
  5. Connected drive services
    Connected drive services: Hallo zusammen. Ich habe eine Frage. Hoffentlich die Sprache ist kein Problem für euch!! Mit mein neu Auto...mit Navi business sind dazu gebucht...
