"Service" Bremsflüssigkeit zurücksetzen geht nicht
Diskutiere "Service" Bremsflüssigkeit zurücksetzen geht nicht im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, ich habe diese Woche Kundendienst bei meinem 130i E87 (BJ 2005) mit Navi Professional machen lassen. Dabei wurde die vordere Bremse...
  1. I30
    I30 1er-Fahrer(in)
    13.04.2014
    320
    57
    Nürnbergerland
    07/2005
    Matthias
    ich habe diese Woche Kundendienst bei meinem 130i E87 (BJ 2005) mit Navi Professional machen lassen. Dabei wurde die vordere Bremse erneuert (Bremsscheiben, Klötze, Sensoren und Flüssigkeiten).
    Ich war mit meiner alten Möhre natürlich nicht beim BMW-Händler sondern in einer freien Werkstatt.
    Nun trat folgendes Problem auf: Der Service für die Bremsflüssigkeit lässt sich nicht zurücksetzen. Das Gerät von dem Mechaniker kann den Punkt zwar aufrufen aber der Service setzt sich nicht zurück. Mir wurde gesagt, dass sie dieses Problem schon mal bei einem 5er BMW hatten und nur BMW selber das zurücksetzen konnte. Wäre doch wohl ein Hammer!
    Jetzt erscheint beim starten also immer die tolle Meldung "Service" in meinem Display :angry:
    Kennt jemand dieses Problem und kann das ein Codierer beseitigen? Ich will nicht zu BMW fahren und sagen "den Service habe ich bei einer billigeren freien Werkstatt machen lassen, setzen Sie mir den bitte zurück".
  2. #2 SilberE87, 10.04.2015
  3. #3 hardy.b, 10.04.2015
    hardy.b
    hardy.b 1er-Fahrer(in)
    16.05.2013
    208
    36
    11/2016
    Hardy
    Hol dir die obd ivini-App (BMWhat) damit klappt es. Für kleines Geld, tausend andere Codiermöglichkeiten und Diagnosetools.
  4. DaveED
    DaveED Papa Schlumpf
    03.09.2012
    10.263
    1.837
    Erding
    03/2016
    Dave
    Den setzt man nicht zurück, man ändert nur das Datum, wie bei der HU!!! Sprich anklicken und einfach ändern, entweder per iDrive (wenn vorhanden) oder über das Menü, welches über den Rückstellknopf aufgerufen wird
  5. I30
    I30 1er-Fahrer(in)
    13.04.2014
    320
    57
    Nürnbergerland
    07/2005
    Matthias
    Ihr seid die BESTEN!!! Vielen Dank, hat funktioniert! Bei meinem BC musste ich nach diesem Schema vorgehen:
    - Schlüssel in das Zündschloß einstecken
    - Start/Stop Taste drücken (Wichtig: ohne die Kupplung oder das Bremspedal zu betätigen) und warten bis die Service-Meldung erlischt.
    - Sofort nachdem die Service-Meldung erloschen ist, drücke und halte die Reset-Taste des Tageskilometerzählers. Nach 2 Sekunden erscheint ein Warndreieck, nach weiteren 2-3 Sekunden eine Ölkanne.
    (Anmerkung: Wenn die Taste zu lange gehalten wird (~10 Sekunden), wird das Service-Menü übersprungen und es erscheint ein Menü mit den Einstellungen des Bussystems, wiederhole in diesem Fall den Vorgang ab Schritt 1.)
    - Nun befindest du Dich im Service-Menü. Benutze den Drehknopf um durch die verschiedenen Menüpunkte zu navigieren.
    - Sobald du den Menüpunkt hast den Du zurücksetzen möchtest drücke die Bordcomputertaste am Lenkstockschalter. Nun sollte die Meldung "Reset" im Display angezeigt werden. Drücke die Bordcomputertaste für etwa 3 Sekunden, daraufhin siehst Du eine Uhr deren Zeiger sich bewegen bis der Vorgang beendet ist.
    - Nun kannst Du entweder einen weiteren Menüpunkt anwählen oder das Menü mit einer Betätigung der Start/Stop Taste verlassen.
    Achtung: Der Punkt "Bremsbeläge" lässt sich nur zurücksetzen, wenn neue Bremsbelagfühler verbaut wurden. Die alten sind in jedem Fall zu ersetzen, da diese einen veränderbaren Widerstand haben und nicht "digital" arbeiten, wie bei älteren Baureihen.
Thema: "Service" Bremsflüssigkeit zurücksetzen geht nicht
  1. e90 bremsflüssigkeit reset funktioniert nicht
  2. bmw bremsflüssigkeit service zurückstellen
  3. bmw e87 116i service zurückstellen
  4. service zurückstellen bmw e88,
  5. Zurücksetzen bremsflüssigkeit bmw idrive,
  6. 1er bmw bremsflüssigkeit,
  7. bmw bremsflüssigkeit zurücksetzen,
  8. bmw x1 bremflüssigkeits meldung zurücksetzen,
  9. e87 bremsflüssigkeit zurücksetzen,
  10. bmw e91 bremsflüssigkeit service zurückstellen,
  11. bmw 1er bremsflüssigkeit angezeigt startet nicht,
  12. e90 service zurücksetzen bremsflüssigkeit,
  13. bmw e87 service geht nicht zurücksetzen,
  14. service anzeige mit bmwhat zurücksetzen e87,
  15. e90 bremsflüssigkeit anzeige,
  16. woh drücke ich beim 1 bmw reset baujahr 2015 ich habe einen drehknof,
  17. bmw 1er bremsflüssigkeit service zurückstellen,
  18. meldung bremsflüssigkeit bmw 118,
  19. e87 service reset,
  20. bmw e88 bremsflüssig service anzeige,
  21. bmw e88 cabrio forum Bordcomputer zurücksetzen,
  22. bmw z4 bremsflüssigkeit zurücksetzen,
  23. bmw 118 cabrio bremsflüssigkeit zurückstellen,
  24. bmw e81 service zurückstellen,
  25. bremsflussigkeit bmw zuruckstellen
"Service" Bremsflüssigkeit zurücksetzen geht nicht - Ähnliche Themen
  1. Connected drive services
    Connected drive services: Hallo zusammen. Ich habe eine Frage. Hoffentlich die Sprache ist kein Problem für euch!! Mit mein neu Auto...mit Navi business sind dazu gebucht...
  2. Service Engine Soon Problem
    Service Engine Soon Problem: Hi, ich habe mir einen BMW 135i N55 Bj. 2012 (48K Kilometer) US Import gekauft und habe seitdem ich ihn habe leider ein paar Probleme. Laut BC...
  3. [F22] BMW 220D Coupe HK Audio Navi Professional mit Service NEU (nur bis Ende 12/17)
    BMW 220D Coupe HK Audio Navi Professional mit Service NEU (nur bis Ende 12/17): Hallo liebe Community, ich trenne mich von meinem 2er, da ich einen neuen BMW bestellt habe. Würde mich sehr freuen wenn er an einen von Euch...
  4. Subwoofer geht nicht, Hilfe!!! (118d)
    Subwoofer geht nicht, Hilfe!!! (118d): Servus Community, hab mir vor kurzem einen 188d (Erstzulassung 03/2015) zugelegt. Da ich schnell festgestellt habe das mit der „bums“ in der Kiste...
  5. [F20] Radio Professionell Senderliste geht ab und an verloren ...
    Radio Professionell Senderliste geht ab und an verloren ...: Hallo zusammen, ich fahre einen BWW 116d F20, BJ 2015 und habe das Problem, dass die Senderliste in vollkommen unregelmäßigen Abständen verloren...
