Serienlenkrad ausbauen
Diskutiere Serienlenkrad ausbauen im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo!Brauche dringend eure Hilfe!Hab grad versucht das Serienlenkrad auszubauen und bin schlichtweg gescheitert!Wie bekomme ich den Airbag ab?Hab...
  1. Saine
    Saine 1er-Fahrer(in)
    02.05.2009
    169
    Jena
    Hallo!Brauche dringend eure Hilfe!Hab grad versucht das Serienlenkrad auszubauen und bin schlichtweg gescheitert!Wie bekomme ich den Airbag ab?Hab schon wie blöd in den Löchern an der Rückseite rumgestochert aber ohne Erfolg...
    Grüße Etienne!
  2. #2 MacFish, 07.07.2009
    MacFish
    MacFish 1er-Liebhaber(in)
    12.03.2009
    1.381
    ähh Finger weg vom Airbag!!!
    Das sollte ein Fachmann machen, kann sonst böse Folgen!!
    Ab zum :D !
  3. Saine
    02.05.2009
    169
    Jena
    Danke will es aber selbst machen! :D
  4. #4 Pfälzer, 07.07.2009
    Pfälzer
    Pfälzer 1er-Profi
    21.11.2005
    2.281
    Bei Mainz
    Josef
    In den Löchern der Rückseite befinden sich Torxschrauben zum Lösen der Lenkradblende.
    Sicherheitshalber die Batterie abklemmen :!:
    Mit abgeklemmter Batterie den Kofferraum nicht schließen :!:
    Sonst :hinweisen: :weisheit:
  5. Saine
    02.05.2009
    169
    Jena
    Ich hab das Serienlenkrad und da gibts keine Lenkradblende...Und ich hab nich rausbekommen wie der Mechanismus dort funktioniert um den Airbag rauszubekommen...
  6. TomZ
    TomZ 1er-Fanatiker(in)
    13.12.2008
    4.815
    Graz, Österreich
    gibt ne Anleitung von Paul irgendwo im Forum... musst bissl suchen... Airbag is eigentlich ungefährlich auch wenn viele sich in die Hose machn deswegen... ich hab auch bisschen geschwitzt wie ich beim Sitz wegen meiner Sitzheizung rumgebaut habe (Seitenairbag) ... aber eigentlich unbegründet... wenn Zündung aus ist kann der Airag in der Regel nicht auslösen... aber wer auf Nummer sicher gehen will dann Minuspol abklemen von der Bat...
  7. #7 Sternspeiche, 07.07.2009
    Sternspeiche
    Sternspeiche 1er-Liebhaber(in)
    19.05.2009
    1.170
    da hat TomZ völlig recht, ich könnt dir ja jetz sagen, wie man das Sportlederlenkrad/M-Lenkrad abbekommt :lol:
    also bei denen isses so, dass man den Airbag ausclipsen kann, da gibts wenn man von links und rechts reinfährt so Punkte, an denen man den lösen kann, dann bei GANZ WICHTIG!!! abgeschalteter Maschine - kein Schlüssel irgendwie im Zündschloss!!! den Stecker vom Airbag abziehen, das Teil kannst dann auf die Seite legen, der Rest ergibt sich, weil alles offen vor einem liegt :wink:
    Aber der Airbag vom Sportleder is natürlich nur so aufgesetzt, das normale is da ja völlig anders... so in der Art müsste es aber auch laufen.
  8. #8 Pfälzer, 07.07.2009
    Pfälzer
    Pfälzer 1er-Profi
    21.11.2005
    2.281
    Bei Mainz
    Josef
    könnte mir vorstellen, daß der direkt mit den Torx von hinten verschraubt ist.
    Paul!
    Edith sagt: So müßte es auch beim 1er gehen.
  9. Saine
    02.05.2009
    169
    Jena
    Habs hinbekommen aber leider leuchtet jetzt die Airbag Lampe...Woran könnte das liegen???
  10. #10 mirlimaus2005, 08.07.2009
    mirlimaus2005
    mirlimaus2005 1er-Interessent(in)
    26.11.2008
    Hallo! Ein kurzer Hinweis wäre nett, wie du das Lenkrad abbekommen hast.
  11. Saine
    02.05.2009
    169
    Jena
    Man muß in die Löcher hinten am Lenkrad mitm Schraubendreher senkrecht nach oben stechen und dann nach inner biegen um die Feder zu lösen,dann wird der Airbag entriegelt.
  12. TomZ
    13.12.2008
    4.815
    Graz, Österreich
    es gibt auf der Unterseite so Löcher... man nimmt einen dünnen Schraubendreher und sticht hinein und relativ senkrecht... aber so, dass man möglichst weit hinten im Loch ist (sprich Richtung Motorhaube) und sehr tief. Dann hebelt man die Spitze des Schraubendrehers zur Lenkradmitte hin... dann klappt das
    beim Lenkrad Umbau brauchste 20 Minuten fürs rumstochern zum Öffnen der Airbagverriegelung und 5 fürs wechseln
    mir ein Rätsel wie eine Werkstatt sich mehr als 20 Euro dafür nehmen traut zumal die wissen sollten wie man das Ding richtig hebelt - gewusst wie dauerts nämlich nur 1 Minute
    Übrigens bei mir ging Multifunktion auf Anhieb (hatte aber zuvor schon Tempomat nachgerüstet)
  13. peduc
    peduc 1er-Fahrer(in)
    31.12.2009
    234
    Schwarzwald
    01/2009
    Muss nochmal schnell den thread erweitern.
    wenn ich das entriegeln von TomZ lese, ist das nicht so wie beim sportlenkrad ?? :roll:
    Sportlenkrad:
    seitlich hinten (parallel zum lenkradkranz) in die öffnungen und die federspange ertasten dann die federspange weiter richtung lenkradmitte drücken bis der airbag ausklipst.
    so habe ich das auch machen können. geht ratz-fatz
    Serienlenkrad:
    hat seitlich l + r auch eine öffnung.............
    TomZ: es gibt auf der Unterseite so Löcher... man nimmt einen dünnen Schraubendreher und sticht hinein und relativ senkrecht... aber so, dass man möglichst weit hinten im Loch ist (sprich Richtung Motorhaube) und sehr tief. Dann hebelt man die Spitze des Schraubendrehers zur Lenkradmitte hin... dann klappt das
    ist doch ein bisschen verwirrend....richtung motorhaube ???
    also in fahrtrichtung vorstechen????
    hat denn keiner ein Bild vom offenen Serienlenkrad??
  14. #14 Frank_DC, 19.01.2010
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
  15. TomZ
    13.12.2008
    4.815
    Graz, Österreich
    ehrlich gesagt, weiss ich gar nicht mehr was ich damals genau geschrieben hab ...
    aber so, oder so ähnlich ist es gewesen (frei nach Jonathan Franks) :mrgreen:
  16. peduc
    31.12.2009
    234
    Schwarzwald
    01/2009
    danke für die files, kann das leider nur von zuhause privat öffnen....:mrgreen:
    wenn ich dann nach erfolgreichem umbau die batterie wieder anklemme, kann dann noch was schief gehen??
    gruss
  17. peduc
    31.12.2009
    234
    Schwarzwald
    01/2009
    komme da nicht wirklich auf das pdf :cry:
    kann mir das vielleicht einer ausdrucken/scannen und schicken??
    petsi04@kabelbw.de
    wäre super, oder hier einstellen das jedermann das sehen kann.
  18. peduc
    31.12.2009
    234
    Schwarzwald
    01/2009
    das file hat sich doch noch öffnen lassen.... jetzt sollte mir nichts mehr fehlen und ich kann endlich an die arbeit. \:D/
  19. drseb
    drseb 1er-Fan
    06.02.2010
    530
    Die Files sind leider weg!
    Kann mir die jemand schicken bzw. nochmal erneut hochladen?
    Ich verzweifle gerade, probiere schon seit Stunden das Mist Standartlenkrad ab zu bekommen, funktioniert aber nicht.
    Muss man beim normalen jetzt schrauben oder nur Hebel wegdrücken?
    MfG
  20. nox
    nox 1er-Fahrer(in)
    27.10.2010
    358
    20
    Graz
    Christof
    Ich hab's so gemacht:
    Zündung an
    Lenkrad drehen, bis die untere Speiche nach oben zeigt(man sieht die Löcher dadurch besser)
    Zündung aus
    einen dünnen, langen Schraubenschlüssel nehmen und nun von oben reinstecken
    den Schraubenschlüssel nun ein, zwei mal nach links und rechts drücken und dann sollte der Airbag auf einer Seite bereits locker sein
    selbes Spiel auf der anderen Seite
    Bild kann ich dir leider keines anbieten. Woher kommst du? Würde es dir machen, wenn du in der Nähe wohnen würdest.
Thema: Serienlenkrad ausbauen
  1. bmw 1er lenkrad ausbauen
  2. bmw 1er lenkrad tauschen
  3. bmw 1er lenkrad airbag ausbauen
  4. e87 lenkrad ausbauen,
  5. e87 airbag ausbauen,
  6. 1er bmw fahrerairbag ausbauen,
  7. bmw lenkrad ausbauen,
  8. bmw e87 lenkrad wechseln,
  9. bmw e87 airbag ausbauen,
  10. bmw 118d lenkrad ausbauen,
  11. bmw e 87 lenkrad tauschen,
  12. 1er bmw lenkrad ausbauen,
  13. 1er bmw lenkrad tauschen,
  14. bmw e87 lenkrad ausbauen,
  15. aitbag tauschen bmw e84,
  16. bmw 1er lenkrad ausbau,
  17. e87 lenkrad ausbau,
  18. bmw 130i airbag ausbauen,
  19. bmw 1er fahrerairbag ausbauen,
  20. bmw 1er lenkradtausch,
  21. airbag ausbau e87,
  22. bmw e90 lenkrad ausbauen,
  23. e81 lenkrad umbau,
  24. lenkrad abbauen durchstoßen,
  25. e87 airbag ausbau
Serienlenkrad ausbauen - Ähnliche Themen
  1. Seitenscheibe Hinten E81 ausbauen
  2. Blende Mittelkonsole ausbauen
    Blende Mittelkonsole ausbauen: Hi, Um die Blende der Mittelkonsole meines e87 130i Baujahr 2010 zu folieren, muss ich diese demontieren. Die Blende rund um den Schaltknauf habe...
  3. [E88] iDrive Controller ausbauen/reinigen?
  4. Ausbau M Sportlenkrad
    Ausbau M Sportlenkrad: Moin, Folgendes Problem: Ich habe vom alten sportlenkrad auf das neue M Lenkrad umgebaut (kleiner runder Airbag) Umbau ging problemlos. Auch...
  5. Ausbau Blende Türgriff innen
    Ausbau Blende Türgriff innen: Hallo, weiß jemand wie ich die Blende vom Türgriff innen ab bekomme? Würde diese gerne mir Alcantara beziehen. Wäre super wenn jemand eine...
