Serienlenkrad auf Sportlenkrad mit MuFu???
Diskutiere Serienlenkrad auf Sportlenkrad mit MuFu??? im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi, ich habe die Suchfunktion schon bemüht, jedoch keine eindeutige Antwort bekommen. Daher nochmals eine Frage zum o.g. Umbau. Ich habe ein...
  1. Tom_81
    Tom_81 1er-Fan
    15.08.2009
    623
    Herne
    Ich habe ein komplettes Sportlenkrad inkl. MuFu und Airbag in Aussicht und möchte damit mein Serienlenkrad ersetzen.
    Nun würde ich gerne wissen, ob ich die MuFu-Tasten auch nutzen kann bzw. überhaupt ein Kabel zum anschließen vorhanden ist, oder diese dann einfach nur Show sind ohne Nutzen im neuen Lenkrad???
    Mein 1er ist Bj09, hat keinen Tempomat, keinen Regensensor, und auch sonst nix relevantes. Glaube ich zumindest. Brauche ichb trotzdem ein neues Schaltzentrum Lenkrad um die MuFu nutzen zu können???
    Danke & Gruss,
    Tom
  2. fosaq
    fosaq 1er-Liebhaber(in)
    17.05.2007
    1.742
    Fulda
    Verstehe ich das richtig.
    Du hat jetzt Serienlenkrad ohne Mufu.
    Du bekommst Sportlenkrad mit Mufu.
    Wie du hier sehen kannst, hat das Lenkrad keinen Einfluss auf das Schaltzentrum.
    Und wie du beim Teil Nr. 2 unten in der Liste sehen kannst, ist das Schaltzentrum bei ansonsten gleicher Ausstattung auch das gleiche ob mit oder ohne Mufu (2. und 3. Eintrag unter Teil Nr. 2). Die Teilenr ist identisch. Das bedeutet dann wahrscheinlich auch, dass du den Stecker von den Mufu Tasten wohl einstecken kannst.
    Wie du hier siehst (hier ist der Text über der Teilebenennung wichtig), muss die Software allerdings geändert werden damit die Tasten auch nutzbar sind. Ansonsten steht da generell nix vom Schaltzentrum.
    In kurz: Du kannst das ganze problemlos umbauen ohne weitere Teile austauschen zu müssen (und das Schaltzentrum ist schon recht teuer). Um die Tasten zu nutzen musst halt die Software "Nachrüstung CIP" nachcodieren lassen. Wie aufwendig und teuer das ist wirst du deine Werkstatt fragen müssen.
  3. Tom_81
    Tom_81 1er-Fan
    15.08.2009
    623
    Herne
    super DANKE!
    Dann steht der Nachrüstung jetzt erstmal rein hardwaremäßig nix im Wege.
    Nur muss noch eine Freischaltung erfolgen um die MuFu-Tasten auch nutzen zu können.
    Das Schaltzentrum wäre mir zu teuer gewesen, dann hätte ich die Tasten lieber nicht benutzt. Aber so ist es etwas anderes.
    Weiß denn jemand vielleicht wie teuer solch eine Softwareumstellung ist???
    Oder hat es jemand schon machen lassen und kann mir seine Erfahrungen berichten???
    Gruss,
    Tom
  4. TomZ
    TomZ 1er-Fanatiker(in)
    13.12.2008
    4.815
    Graz, Österreich
    Ich hab damals nix bezahlt weil bei mir sowieso die Software nach nem Update geschrieen hat und ich noch in der Garantie war... aber sonst kostet das 50 Euro aufwärts... der Fantasie der Händler is dabei recht wenig Grenzen gesetzt obwohl der reale Aufwand unter 20 Minuten liegen sollte... Tester ranhängen, gewünschte Einstellungen vornehmen und durchlaufen lassen... je nach alten Softwarestand und Ausstattung dauerts dann schon mal mehrere Stunden...
    bei mir war es so, ich hab ein neues Schaltzentrum besorgt weil ich sowieso Tempomat haben wollte. Durch die Programmierung vom Tempomat waren die MuFu's gleich mit frei geschaltet... bei dem späteren Umbau war dann nur mehr Plug&Play
  5. #5 TTT116i, 05.09.2009
    TTT116i
    TTT116i 1er-Interessent(in)
    09.05.2009
    20
    mufu
    wenn du Mufu tasten nachgerüstet sind...was kann man dann damit steuern?
    auch gleich das radio business ohne am radio rumfummeln zu müssen?
  6. #6 Legoteil, 05.09.2009
    Legoteil
    Legoteil 1er-Fan
    02.11.2008
    544
    09/2008
    ist doch Sinn der Mufu dass man das Radio bedienen kann
  7. Tom_81
    Tom_81 1er-Fan
    15.08.2009
    623
    Herne
    danke schon mal für die Antworten und Beteiligung hier.
    Ja, das Radio sollte man steuern können. Und ggf. auch eine vorhandene FSE. Diese habe ich aber leider nicht. Jedoch gibt es da auch Möglichkeiten von Fremdanbietern, die mit dem MuFu-Lenkrad kompatibel sein sollen. Aber darüber mache ich mir vorerst keinen Kopf :wink:
    Gruss,
    Tom
  8. Tom_81
    Tom_81 1er-Fan
    15.08.2009
    623
    Herne
    so nun sind Sportlenkrad komplett mit MuFu nachgerüstet. Allerdings laufen die MuFu-Tasten nicht, da der vorhandene Stecker für die MuFu blind, sprich ohne Pinne, ist.
    Welches Kabel benötige ich jetzt noch, um die MuFu-Tasten auch nutzen zu können?
    Über die dann noch erforderliche Kodierung habe ich mich schon informiert.
    Gruss,
    Tom
  9. caine
    caine 1er-Fan
    05.09.2009
    621
    NRW
    Was hat der Spaß dich nun gekostet? Hätte auch gerne ein Lenkrad mit MuFu. Hab auch nur das normale :/
  10. #10 A1exander, 20.09.2009
    A1exander
    A1exander 1er-Profi
    30.03.2008
    2.168
    südlich von Muc
    Werde wohl auch umrüsten meine andern Wägen habens und im 1er fehlts mir ENORM.
    Danke für diesen Thread!!! Ich hätte nie danach gefragt weil ich dachte, dass es viel aufwändiger wäre. :wink: :wink: :wink:
  11. Tom_81
    Tom_81 1er-Fan
    15.08.2009
    623
    Herne
    Moin,
    ich habe im Vergleich zum aktuellen Markt bzw. Ebaypreis nicht einmal ein Drittel bezahlt. Das Lenkrad ist neuwertig. Eine aufwendige Suche und Geduld zahlen sich da aus. Vielleicht auch etwas Glück.
    Einbau mit Bekannten selbst vorgenommen. Hätte aber nie gedacht, dass es so einfach ist. Da wird wirklich viel zu viel drüber spekuliert.
    Jetzt fehlt mir aber noch das entsprechende Kabel!!! Soll nur ein kurzes Stück sein vom Stecker zum Schleifkranz. Wer weiss mehr???
    Gruss,
    Tom
    P.S. Wer nicht wirklich sehr günstig an ein Lenkrad kommt, selbst einbaut, und jmd. fürs Kodieren hat, der sollte vom Umbau absehen. Wenn ich nicht das Glück gehabt hätte, hätte ich es aufgrund der hohen Kosten auch bleiben lassen.
  12. P0114
    1.378
    Teilenummer 32 30 6 777 641, Preis etwa €16
  13. Tom_81
    Tom_81 1er-Fan
    15.08.2009
    623
    Herne
    Hey,
    super! Besten DANK!!!
    Genau, dies wird das Teil sein. Mir wurde nämlich gesagt, es soll so um die 15,- Euro kosten von meinem Bekannten, der beim :D arbeitet und sich um die Elektrik kümmert. Er kodiert es dann auch. Nur das Kabel sollte ich selbst besorgen. Jetzt steht dem also nix mehr im Wege. :)
    Gruss,
    Tom
  14. #14 momographics, 21.09.2009
    momographics
    momographics 1er-Fanatiker(in)
    17.10.2008
    5.743
    St. Gallen
    123d Coupé
    Momo
    wieso hat er dir nicht gleich die teilenummer besorgt? oder bei ihm in der garage bestell?
    an sonsten guter thread hab das selbe vor...
    momo
  15. Tom_81
    Tom_81 1er-Fan
    15.08.2009
    623
    Herne
    wir haben nur kurz zwischen Tür und Angel gesprochen. Er hat die Teilenummern nicht im Kopf. Hat ja mit den Bestellungen für gewöhnlich nix zu tun. Wusste halt nur, dass ein kurzes Stück Kabel fehlt und dieses nicht so teuer sein sollte.
    Wieso er die Teile nicht bestellt weiss ich nicht. Macht er halt nicht und es stört jetzt auch nicht so. Wieso soll ich meckern, wenn ich doch Vorteile von dem Ganzen habe.
    Gruss,
    Tom
  16. #16 A1exander, 21.09.2009
    A1exander
    A1exander 1er-Profi
    30.03.2008
    2.168
    südlich von Muc
    Safe, war heute beim Händler und da ich das Sportlenkrad schon hab ist es gar kein Act: 250 Euro für die Umrüstung inklusive Arbeitszeit, abzüglich meiner % kann sich der Preis schon sehen lassen :wink:
    Werds wohl durchziehen.
    Danke nochmal an den TE.
  17. Tom_81
    Tom_81 1er-Fan
    15.08.2009
    623
    Herne
    hatte ich ganz vergessen, wer schon Sportlenkrad hat, der spart einiges und da sollte es auch kein Problem sein.
    Vom Serienlenkrad zum Sportlenkrad mit MuFu ist es aber ein weiter und vor allem teuer Weg.
    Daher mein Radschlag.
    Gruss,
    Tom
Serienlenkrad auf Sportlenkrad mit MuFu??? - Ähnliche Themen
  1. [E8x] Sportlenkrad - MuFu-Blende
    Sportlenkrad - MuFu-Blende: Hallo, ich möchte dieses neuwertige Sportlenkrad mit MuFu-Blende verkaufen. Es wurde damals nach ca. 8.000km gegen ein Performance-Lenkrad...
  2. BMW Lenkradspange für M-Sportlenkrad
    BMW Lenkradspange für M-Sportlenkrad: Verkaufe hier meine Lenkradspange von meinem M-Sportlenkrad Passt bei diversen Modellen der F Serie. Stammt aus meinem BMW F22 M235i. Preis: 50€...
  3. [Verkauft] BMW Schaltwippen M-Sportlenkrad
    BMW Schaltwippen M-Sportlenkrad: Verkaufe hier meine BMW Schaltwippen. Habe sie aus meinem BMW F22 M235i mit Sportautomatik und M-Sportlenkrad voll funktionsfähig ausgebaut....
  4. [F21] F20/F21 M-Sportlenkrad
    F20/F21 M-Sportlenkrad: Verkaufe ein M-Sportlenkrad für einen F20/F21 oder 2er BMW. War an meinem M135i F21 LCI, 05/2016, 31'500km, Handschaltung, montiert. Wurde gegen...
  5. [F20] M-Sportlenkrad in Leder/Alcantara neu bezogen
    M-Sportlenkrad in Leder/Alcantara neu bezogen: Hallo, biete ein neu bezogenes Sportlenkrad an. Das Lenkrad ist für Schaltwippen geeignet! Passt auf den F20/21 vor Facelift (grosser Airbag)...
