Sensor/Sicherung im Fußraum gefunden
Diskutiere Sensor/Sicherung im Fußraum gefunden im BMW 116i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen. Letzte Woche wurde meine Frontscheibe wegen nem Steinschlag ausgetauscht. Jetzt habe ich am Wochenende im Fahrerfußraum ein...
  1. mouth
    mouth 1er-Fahrer(in)
    24.05.2010
    78
    Saarland
    Patrick
    Hallo zusammen.
    Letzte Woche wurde meine Frontscheibe wegen nem Steinschlag ausgetauscht. Jetzt habe ich am Wochenende im Fahrerfußraum ein Teil gefunden.
    Das sieht aus wie ein Sensor oder ne Sicherung. War auf der Rückseite irgendwo angeklebt (dort is auch ein kleiner Chip ersichtlich) und an der Seite irgendwo angesteckt. Ungefähr so gross wie ein 2€-Stück
    Auf der Vorderseite steht auch ne Nummer: BMW 6921750-01
    Ich weiß halt jetzt nicht, ob die einfach bei der Reperatur dort was vergessen/verloren haben oder ob irgendwo was abgefallen ist.
    Was jmd daran denkt: Ich hab keinen Regensensor.
    VG
  2. Fux96
    Fux96 1er-Süchtling
    04.09.2009
    13.246
    06/2007
    Andy
  3. #3 misteran, 27.09.2010
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    7.766
    302
    Bad Kreuznach
    Hast du ne Klimaautomatik, könnte was vom Beschlagssensor sein.
    Wenn es wieder Sommer wird, weißt du mehr, wenn deine Klimaautomatik anfängt an die Frontscheibe zu heizen, wenn die Sonne voll draufscheint :baehhh:
  4. mouth
    24.05.2010
    78
    Saarland
    Patrick
    jop, genau das teil aus dem Link ist es.
    Ist das dieser Beschlagsensor? Hmm, der sitzt unter dem Spiegel? Also kann der ja net abgefallen sein.
    Dann haben die wohl den alten im Fahrzeug liegen lassen, oder was meint Ihr?
    Es war auch ein "Sensor" auf der Rechnung drauf.
Thema: Sensor/Sicherung im Fußraum gefunden
  1. 6921750-01
  2. bmw 6921750-01
Sensor/Sicherung im Fußraum gefunden - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] RDCi rdc Sensoren original BMW 1er 2er
    RDCi rdc Sensoren original BMW 1er 2er: Habe noch einen Satz original rdci Sensoren hier. Sie waren bei meinen neuen gebrauchten Felgen dabei, aber ich brauche sie nicht. [ATTACH]...
  2. Endlich haltbare Alternative zum NOx Sensor
    Endlich haltbare Alternative zum NOx Sensor: Wer es noch nicht wusste: Hier gibt es eine Alternative zum ständigen Wechsel der NOx Sensoren im N43 und N53:...
  3. NOx Sensor neuste Revision endlich haltbar?
    NOx Sensor neuste Revision endlich haltbar?: Hallo, Hat jemand Erfahrungswerte ob die NOx Sensoren der N43 Motoren über Ihre einzene Revisionen länger hielten? In etwa so: Beispiel Sensor1...
  4. [Verkauft] 4x BMW F20 F21 383 M Sommerkomplett RFT + RDKS-Sensoren M383
    4x BMW F20 F21 383 M Sommerkomplett RFT + RDKS-Sensoren M383: Zum Verkauf stehen hier 4 Sommerkompletträder mit den BMW Styling 383 M 17" Felgen inkl. Reifendruckkontrollsystem (RDKS). Die Reifen passen u.a....
  5. Teilenummern RDCi-Sensoren
    Teilenummern RDCi-Sensoren: Im Ersatzteilkatalog gibt bei gleicher Beschreibung zwei offenbar unterschiedliche Typen(Teilenummer und Baujahr): 36106856209 ==> BJ03/14 - 11/16...
