Sensor im Innenspiegel der ZV defekt
Diskutiere Sensor im Innenspiegel der ZV defekt im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Moin, eigentlich sagt das Thema alles aus. Seit längerem geht meine ZV nur wenn ich den Schlüssel an die Scheibe halte. Nun war ich wegen...
  1. #1 PilleMarl, 11.02.2015
    PilleMarl
    PilleMarl Guest
    Moin,
    Nun war ich wegen Fahrzeugcheck beim freundlichen und habe es nachgucken lassen.
    Dort wurde mir gesagt das der Sensor im Innenspiegel defekt ist.
    Jetzt mal meine Frage hatte das schonmal jemand?
    Kann man das so irgendwie reparieren oder brauche ich einen neuen Spiegel (~400€)?
    Oder reicht es wenn ich einen normalen Spiegel hole und das umbaue?
    Ich hoffe ihr versteht was ich meine.
    Grüsse
  2. #2 dacno1982, 11.02.2015
    dacno1982
    dacno1982 Guest
    Vielleicht ist nur der Akku vom Schlüssel leer ? Das der Empfänger kaputt geht hab ich noch nie gelesen. Mal mit dem Ersatzschlüssel probiert ?
  3. #3 PilleMarl, 11.02.2015
    PilleMarl
    PilleMarl Guest
    Ja auch schon mit dem Ersatzschlüssel probiert.
  4. #4 DerBay3r, 11.02.2015
    DerBay3r
    DerBay3r 1er-Fahrer(in)
    20.01.2014
    193
    Kreis Bad Tölz-Wolfratshausen
    03/2007
    Phil
    Servus
    Also ich hab meine alte Antenne aus meinem alten Spiegel umbauen müssen damit ich den neuen nachrüsten kann ( hab den mit fla nachgerüstet ) von daher müsstest mal bei eBay schauen das du einen Spiegel findesf der die gleiche frequenze hat wie deiner und dann fragst den Verkäufer on er die Antenne umgebaut hat oder drinn gelassen hat und falls er sie nicht ausgebaut hat Schlag zu das wäre mein erster Gedanke.. Bei eBay kriegst die Spiegel für 35€ schon
  5. #5 PilleMarl, 11.02.2015
    PilleMarl
    PilleMarl Guest
    ja genau so war mein Gedanke.
    Woher weiss ich jetzt welche Frequenz ich habe ?
    dann muss ich beim kauf ja nur drauf achten das dabei steht das der Spiegel Funk hat oder ?
  6. #6 DerBay3r, 11.02.2015
    DerBay3r
    20.01.2014
    193
    03/2007
    Phil
    Wenn du einen e87 fährst dann hat eh jeder e87 die Antenne im spiegel! Die Frequenz findest du auf der Rückseite von deinem Spiegel normalerweise ansonsten geb deine fahrgestellnummer bei leebmann24 ein und der müsste dann bei den Spiegel die den richtigen zeigen mit der frequenze
  7. #7 Duesentrieb, 12.02.2015
    Duesentrieb
    Duesentrieb 1er-Liebhaber(in)
    29.11.2012
    1.065
    295
    Leipzig
    08/2007
    Denkbar wäre aber auch ein Kabelbruch oder Kontaktproblem. Hast du eine Alarmanlage?
  8. #8 PilleMarl, 12.02.2015
    PilleMarl
    PilleMarl Guest
    Ne hab keine Alarmanlage.
    Nur automatisch abblendbar und halt Regen/Lichtsensor.
    Ich habe das Auto im Moment leider nicht da werde es mir aber am Wochenende bzw nächste Woche mal selber genauer angucken.
    Bis jetzt schonmal Vielen Dank für die Hilfen, ich melde mich sobald ich etwas entdeckt habe =)
  9. #9 DerBay3r, 12.02.2015
    DerBay3r
    20.01.2014
    193
    03/2007
    Phil
    Der duesentrieb ist ein super Typ ;)
    Sehr kompetent und weis was er macht
    Gesendet von iPad mit Tapatalk
  10. #10 Duesentrieb, 12.02.2015
    Duesentrieb
    29.11.2012
    1.065
    295
    Leipzig
    08/2007
    :D Vielen Dank für die Blumen. ;)
    Ich hoffe an deinem Auto funktioniert jetzt alles wie gewünscht. :)
    @PilleMarl,
    abblenden tut der Spiegel aber noch, oder? Wenn ja, kann schon mal die Stromversorgung als Fehlerquelle ausgeschlossen werden.
    Grüße Daniel
  11. #11 PilleMarl, 12.02.2015
    PilleMarl
    PilleMarl Guest
    Ja abblenden tut er noch.
    Wobei ich sagen muss das es manchmal auch nicht so optimal läuft.
  12. #12 Duesentrieb, 13.02.2015
    Duesentrieb
    29.11.2012
    1.065
    295
    Leipzig
    08/2007
    Mhh, du kannst ja als erstes mal den Stecker am Spiegel anschauen und ihn vielleicht auch mal mit Kontaktspray behandeln. Wenn das nichts hilft, eine Prüfung der Antennenleitung zum Spiegel (wenn es dir möglich ist) und wenn es das auch nicht ist, wird es wohl der Spiegel sein.
  13. #13 fr0uv3n, 17.02.2015
    fr0uv3n
    fr0uv3n 1er-Fahrer(in)
    27.11.2014
    71
    Wiesbaden
    09/2005
    Robin
    Guten Abend liebe Community,
    habe auch ein Problem mit meinem Sensor am Innenspiegel, mein 1er hat eine DWA welche auch funktioniert (hat). Seit ein paar Tagen ist mir aufgefallen das die Blinker nicht mehr beim auf- als auch beim zuschließen quitteren, der Sensor im Innenspiegel blinkt auch nicht mehr.
    Wollte mir mal die Sicherung der DWA anschauen nur finde ich diese nicht, dieses Pappding, Sicherungsbelegungskarte, im Handschukasten ist für mich unverständlich. oder suche ich am falschen ende?
    Habe meine Ersatzschlüssel und auch einen Batterie-Reset schon versucht, leider ohne Erfolg.
    Hoffe ihr könnt mir helfen
    mfg
  14. #14 emume, 17.02.2015
    emume
    25.03.2013
    5.131
    249
    Mittelfranken
    09/2008
    Harald
    die Frequenz die gebraucht wird, steht übrigens auch auf den schlüsseln drauf :wink:
    Stromversorgung EC/FLA sin unabhängig von der des Empfängers für den funk
  15. #15 PilleMarl, 22.02.2015
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 22.02.2015
    PilleMarl
    PilleMarl Guest
    Also ich habe 868mhz und jetzt müsste ich ja nur einen mit der gleichen mhz Zahl kaufen oder ?
    Weil in der Bucht ist gerade einer mit der gleichen mhz für 20€ drin
    ich hab jetzt gerade mal meinen Spiegel auseinander genommen und da stellt sich mir eine Frage.
    Der Empfänger für die ZV ist ja dann gut zu erkennen nur die Frage ist warum ist so eine LED dran ?
  16. #16 PilleMarl, 27.02.2015
    PilleMarl
    PilleMarl Guest
    So mal ein Lösungsupdate.
    Ich habe mir in der Bucht einen gebrauchten Spiegel für 20€ geholt.
    Dort den Sensor raus und in meinen Spiegel rein.
    Dabei ist mir aufgefalen das die ganze Antenne bei meinem gefehlt hat, also denke ich das diese lose war und BMW die schon entfernt hat.
    Na ja auch nicht weiter wichtig habe sie dann einfach getauscht und SCHWUPP es läuft wieder!!!!
    Ich habe mich jetzt gut 2 jahre damit rumgeschlagen ohne funktionierende ZV zu leben weil ich immer zu faul war auf die Suche zu gehen, aber das es so ein kleiner Fehler ist der innerhalb von 10min behoben war hätte ich nicht gedacht.
    Achso Preis ersparnis zum freundlichen 410€ =))
    Vielen Dank an alle die hilfreiche Tipps gegeben haben, ohne euch hätte es nicht geklappt!!!!
Thema: Sensor im Innenspiegel der ZV defekt
  1. wo sitzt der empfänger im spiegel e87
  2. abblendbarer innenspiegel 116i keine funktioniert nicht sicherung
  3. 1er i.nenspiegel tauschen.zv
  4. 1er bmw funkfernbedienung platine innenspiegel,
  5. 1er bmw funkfernbedienung reagiert nicht innenspiegel,
  6. zentralveriegelung innenspiegel,
  7. bmw innenspiegel sensor,
  8. empfänger im spiegel e87 tauschen,
  9. funkempfänger e87,
  10. e46 cabrio innenspiegel öffnen,
  11. bmw 1er bmw zv ohne Funktion,
  12. bmw 120i innenspiegel defekt,
  13. bmw 1er zentralverriegelung defekt,
  14. bmw 1er rückspiegel reparieren,
  15. bmw 118d zentralverriegelung defekt,
  16. bmw 1 e87 funk zentral,
  17. 1er bmw innenspiegel kaputt,
  18. 1er bmw innenspiegel,
  19. empfänger zv bmw 116i
Sensor im Innenspiegel der ZV defekt - Ähnliche Themen
  1. Innenspiegel EC austauschen
    Innenspiegel EC austauschen: Mein electrochome Innenspielgel will nicht abblenden. Nun möchte ich ihn gegen einen anderen Spiegel tauschen. Hat das mal jemand gemacht? Hat...
  2. Linkes Bremslicht defekt
  3. Erst Komfortzugang Fahrertür defekt, jetzt Beifahrertür defekt
  4. Sitzbelegungserkennung defekt
  5. [Verkauft] RDCi rdc Sensoren original BMW 1er 2er
    RDCi rdc Sensoren original BMW 1er 2er: Habe noch einen Satz original rdci Sensoren hier. Sie waren bei meinen neuen gebrauchten Felgen dabei, aber ich brauche sie nicht. [ATTACH]...
