Sensor BC Bremse?
Diskutiere Sensor BC Bremse? im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, ich habe folgendes Anliegen. Mein 1er quietscht permanent beim Fahren.Wenn ich die Bremse antippe oder etwas lenke ist das...
  1. kgo_
    kgo_ Guest
    ich habe folgendes Anliegen. Mein 1er quietscht permanent beim Fahren.Wenn ich die Bremse antippe oder etwas lenke ist das Quietschen weg. Nun habe ich ein wenig gesucht und habe gelesen das es einen Sensor für den BC gibt, der evtl an der Bremsscheibe schleifen könnte. Ist der Sensor nicht der Warnverschleisskontakt? siehe hier
    oder gibt es noch einen anderen Sensor?? Das Geräusch kommt von vorne rechts ( Beifahrer ) sitzt da auch dieser Sensor??Ich fahre zwar Montag mal zum :wink: aber wollte trotzdem vorab mal Fragen was das Qietschen verursachen könnte.Zumal die Beläge und Scheiben vorne noch okay sind.Vielleicht ist das mal wieder eine typische BMW Macke und ihr kennt die Antwort.
    Viele Grüße
  2. #2 Knüppel74, 08.12.2012
    Knüppel74
    Knüppel74 1er-Liebhaber(in)
    07.06.2012
    1.692
    39
    Nordenham
    01/2006
    Sascha
    Ja, mit diesem Sensor ist der "Warnverschleisskontakt" gemeint!
    Kann durchaus sein, dass das Quietschen daher kommt, habe ich schon desöfteren hier gelesen, allerdings kann es auch sein, dass ein oder mehrere Beläge nicht mehr freigänging im Sattel ist/sind, sodass diese(r) ständig an der Scheibe anliegt und das Quietschen verursacht, so war es bei mir vor einigen Monaten!
    Der KFZ-Meister hat daraufhin alle Bremsbeläge ausgebaut, die Führungen der Beläge schön sauber gemacht, mit Kupferpaste bestrichen und wieder eingebaut, danach war Ruhe!
  3. Slater
    Slater 1er-Fan
    27.01.2012
    712
    Bedburg
    12/2007
    David
    Die verschleisskontakte sind vorne links und hinten rechts, Knüppels Antwort könnte helfen ! Vllt hängt ja was zwischen Belag und Scheibe
  4. #4 Knüppel74, 08.12.2012
    Knüppel74
    07.06.2012
    1.692
    39
    Nordenham
    01/2006
    Sascha
    Echt? Ich dachte eigentlich, dass die an allen vier Rädern sind!
  5. #5 fmkberlin, 08.12.2012
    fmkberlin
    fmkberlin 1er-Fan
    09.04.2009
    880
    Berlin
    03/2005
    Richtig :daumen:
  6. #6 spitzel, 09.12.2012
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.373
    198
    Am Schloss in Unterfranken
    06/2017
    Lass die mal reinigen!
    Aber bloß keine kupferpaste!
    Das zeug hat an abs systemen nichts zu suchen!
    Sent from Arcas 737
  7. #7 Ugur1987, 13.12.2012
    Ugur1987
    Ugur1987 Guest
    Ach wie gut das ich eben rumgeschaut hab weil ich ebenfalls davon geplagt werde... wie es der kgo_ schon gesagt hat, quietscht es bei mir vorne links, aber kaum bremse ich, ist Ruhe.
    Verlangen die Freundlichen denn was für die Beseitigung des Problems? Hab nen 08er 123d... :-/
Sensor BC Bremse?
Sensor BC Bremse? - Ähnliche Themen
  1. Bremse rubbelt?! Standfestigkeit der Serienbremse?
  2. [Verkauft] RDCi rdc Sensoren original BMW 1er 2er
    RDCi rdc Sensoren original BMW 1er 2er: Habe noch einen Satz original rdci Sensoren hier. Sie waren bei meinen neuen gebrauchten Felgen dabei, aber ich brauche sie nicht. [ATTACH]...
  3. Performance Bremse 130i E87
    Performance Bremse 130i E87: Hallo zusammen ich suche für einen 130i E87 vFL eine Performance Bremse wenn jemand was zu verkaufen hat bitte melden
  4. Bremsen F20 (120d lci)
    Bremsen F20 (120d lci): Hallo Leute, Mal ne kurze Frage wie seit ihr denn so mit euren Serien (evtl. auch Erfahrungen mit der M-Sportbremse) zufrieden? Ich fahre sehr...
  5. Bremsen F20/118d 143 PS
    Bremsen F20/118d 143 PS: Bei meinem 118d waren nach 6 Jahren und 120.000 km (erstmalig) die Bremsen fällig. Leider nicht nur die Beläge, sondern auch die Bremsscheiben...
