Semis sind drauf...
Diskutiere Semis sind drauf... im Sommerreifen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; ..und fahren sich grandios! FEDERAL RS-R 595 Semi Slick Vorne 225/40 18 und hinten 245/35 18 im mom fahr ich mit 2bar kalt rundherum..werd...
  1. #1 DerMicha81, 03.04.2010
    DerMicha81
    DerMicha81 1er-Liebhaber(in)
    10.09.2008
    1.661
    Kreis Ebersberg
    im mom fahr ich mit 2bar kalt rundherum..werd aber wohl noch bissl runtergehen, da er noch untersteuert..
    Fahrverhalten ist im Vergleich zu den schon echt guten Goodyear Eagle F1 Asy, erheblich besser..
    - sehr direktes Einlenkverhalten..
    - extrem präziser Geradeauslauf
    - erstaunlicherweise auch viel komfortabler als UHP-Reifen
    - Sehr leise!!
    Jetzt nur noch Frontsturz korrigieren, dann passts..
    -Nie wieder Conti, Michelin, Goodyear und den ganzen Scheiss :mrgreen:
  2. #2 Die_Allianz, 03.04.2010
    Die_Allianz
    Die_Allianz 1er-Fan
    10.10.2009
    802
    Eine Frage vom Laien: Kannst Du damit auch noch bei Nässe fahren? Oder hast Du dafür einen Zweitwagen?
  3. #3 DerMicha81, 03.04.2010
    DerMicha81
    10.09.2008
    1.661
    Kreis Ebersberg
    Weiss noch nich :lol: ... schaun mer mal :icon_smile: ...zur not stehtnoch die Alltagschlampe vor der Tür
    Im Vergleich zu den Toyos oder Kumho Semis, hat der Federal mehr Profil und auch eine höhere Profiltiefe .. sollte sich bei Nässe schon fahren lassen...
  4. #4 Turbo-Fix, 03.04.2010
    Turbo-Fix
    Turbo-Fix 1er-Süchtling
    01.10.2007
    10.874
    13
    Lemgo
    Ingo
    eine absolut geile Sache bei trockener Straße, bei Regen ein Ritt auf der Kanonenkugel...
  5. #5 BMWlover, 03.04.2010
    31.397
    Solange der Wagen gut versichert ist...:mrgreen:
  6. #6 Catahecassa, 03.04.2010
    Catahecassa
    Catahecassa 1er-Guru
    20.03.2008
    9.917
    erm ... LI ist dann 88W ... also max 270km/h und mit 88 dann auch entsprechend mit 2,5bar zu fahren, sonst hattest du mal nen Reifen. Have Fun!
  7. #7 der_haNnes, 04.04.2010
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.713
    autos / motoren wie der 135er sind einfach nicht für solche reifen & die daraus resultierenden g-kräfte auf der rennstrecke entwickelt worden. kann dir nur empfehlen die kraftstoffversorgung und vor allem deinen ölstand im auge zu behalten, solltest du damit auf der nos o.ä. unterwegs sein. wär nicht der erste motor, der aufgrund von semis kapituliert.
  8. #8 DerMicha81, 04.04.2010
    DerMicha81
    10.09.2008
    1.661
    Kreis Ebersberg
    ?? Woas :??
    ICh fahr 2 bar kalt und der geht ab 250 wie ne 1 !
    Empfohlen sind 1,8 bar!
  9. #9 DerMicha81, 04.04.2010
    DerMicha81
    10.09.2008
    1.661
    Kreis Ebersberg
    Fahrt sich gut bei Nässe ! Hatte heut die Möglichkeit es zu testen. Natürlich schlechter als gute UHP-Reifen aber bei gemässigter Fahrweise durchaus sicher!
  10. #10 DerMicha81, 04.04.2010
    DerMicha81
    10.09.2008
    1.661
    Kreis Ebersberg
    :shock: ? Versteh die Zusammenhänge nicht?!
  11. #11 Die_Allianz, 04.04.2010
    Die_Allianz
    Die_Allianz 1er-Fan
    10.10.2009
    802
    na du kannst mit den semis (hoffentlich) höhere Kurverngeschwindigkeiten fahren! Wenn sich der Kurvenradius nicht ändert (wäre schlecht, dann bist Du in der Auslaufzone:swapeyes_blue:), dann wirken höhere Beschleunigungen. Nicht alle Teile deines BMWs sind dafür dimensioniert.
    Was dann genau als ersten aufgibt, keine Ahnung. Wenn die Ölpumpe nicht mehr fördert, dann wars dass für deine 6 Zylinder.
  12. #12 HavannaClub3.0, 04.04.2010
    HavannaClub3.0
    HavannaClub3.0 1er-Guru
    01.04.2006
    6.963
    124
    abgewandert!
    zuerst gehts ja mal darum dass die nix mehr fördert weil das Öl an der Wand klebt... :wink:
  13. #13 der_haNnes, 04.04.2010
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.713
    richtig. der n54 hat ja keine trockensumpfschmierung - und auch keinen accusump. durch die hohen g-kräfte drückt's das öl u.U. raus oder es "hängt" irgendwo an der seite - ölversorgung bricht zusammen, ölfilm reisst ab, motorschaden. würde ich mal als grösstes problem in verbindung mit semis sehen. die fahrwerksteile etc. werden natürlich auch höher belastet, aber so'n motorschaden is schon ne andere liga ;)
  14. #14 DerMicha81, 04.04.2010
    DerMicha81
    10.09.2008
    1.661
    Kreis Ebersberg
    Motorschaden durch semis :lach_flash: ...
    Muss auch aufpassen dass sich der Asphalt nicht wellt :wink:
    Ich glaub ihr überschätzt den Gripzuwachs solcher Reifen ein wenig :icon_smile:
  15. #15 HavannaClub3.0, 04.04.2010
    HavannaClub3.0
    01.04.2006
    6.963
    124
    abgewandert!
    evtl. triffst du noch ein paar Gölfe beim Abschlepper... :wink:
  16. #16 der_haNnes, 04.04.2010
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.713
    porsche schliesst zB bei den normalen + s-modellen die gewährleistung aus, sollten die autos mit semislicks bewegt werden (nur gt2, gt3 und turbo haben noch eine trockensumpfschmierung und sind gegen solche probleme immun). und die machen das nicht aus spass an der freude, sondern weil schon massig autos auf der rennstrecke aufgrund von ölmangels verreckt sind.
    ich glaube du unterschätzt das potential guter semislicks ein wenig.
  17. #17 Catahecassa, 04.04.2010
    Catahecassa
    20.03.2008
    9.917
    beim 911 wirken die Kräfte anders durch den Heckmotor. In der VLN fahren serienbelassene 135i bis zu 2g, der Motor kann das da vorne ab. Ist halt nen 6Pack & kein Boxer :)
    @Micha: Der Reifen überhitzt dir und hast einen überhöhten Verschleiss. Federal schreibt max 44Psi vor ... mit weniger Anfangsdruck wird der Reifen heisser & der Druck steigt schneller. Natürlich "funktioniert" der Reifen auch bis 300km/h ... aber dann baut die Konstruktion auch ab. Das ist ein Slalom- & Rundstreckenreifen, wo man nicht so schnelle Etappen hat. Dafür gibt es den CUP oder PZero Corsa, die haben 92Y.
  18. #18 der_haNnes, 04.04.2010
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.713
    r6 vs boxer ist klar, trotzdem gibt es auch genug r6 und sogar 4zylinder-fahrer die damit probleme bekommen haben.
    bei rennumbauten/trackday-huren sollte zumindest einen accusump drin sein. wenn schon, dann richtig.
  19. #19 Catahecassa, 04.04.2010
    Catahecassa
    20.03.2008
    9.917
    stimme ich dir zu, aber die 1,4g der Semis sind unkritisch :)
  20. #20 der_haNnes, 04.04.2010
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.713
    nun gut. im porsche forum waren von problemem ab 1,2g die rede (beim boxer).
    1,4g querbeschleunigung is imho schon ziemlich heftig.. aber was solls.
    selbst die 1,2 muss er erst mal "fahren können" bzw sich trauen :grins:
Semis sind drauf...
Semis sind drauf... - Ähnliche Themen
  1. Felgen+Semis für die Rennstrecke
    Felgen+Semis für die Rennstrecke: Moin! Bin auf der Suche nach einem Radsatz für die Rennstrecke. Am liebsten 17 Zoll mit Semis. Kann mir da jemand Felgen empfehlen die nicht so...
  2. [Verkauft] VMR VB3 (V703) in 19" mit oder ohne 235er Semis Michelin Cup2
    VMR VB3 (V703) in 19" mit oder ohne 235er Semis Michelin Cup2: Wegen Fahrzeugeintausch verkaufe ich einen nur einmal genutzten Semislick-Radsatz zum super Preis. Die Felgen sind absolut neuwertig! Felgen: VMR...
  3. 1M Radsatz mit Semis
    1M Radsatz mit Semis: Gesucht wird ein Radsatz mit Semis / UHP Bereifung. Felgen allein sind optional natürlich auch denkbar. Zustand: alles außer Schrott (kein...
  4. Semis - Erfahrungen und Kaufberatung
    Semis - Erfahrungen und Kaufberatung: Hallo zusammen, möchte hier in dem Thread gerne mal eure Erfahrungen die ihr mit den verschiedenen Semis gemacht habt entgegennehmen....
  5. Semis auf 18"
    Semis auf 18": Servus, hab mich nach dem letzten WE auf der NOS dazu entschlossen, mir einen Satz Semis zu besorgen. Ich hab von den Winterreifen noch die 18"...
