seltsames Geräusch beim starten des Motors
Diskutiere seltsames Geräusch beim starten des Motors im BMW 116i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, ich habe seid circa 6 Monaten den 116i BJ 03/05. Schon immer habe ich beim starten des Motors ein kurzes knarschendes...
  1. #1 alex.costa, 22.04.2008
    alex.costa
    alex.costa 1er-Interessent(in)
    29.11.2007
    11
    Düsseldorf
    Schon immer habe ich beim starten des Motors ein kurzes knarschendes Geräusch. Das ist dieses Geräusch in ähnlicher Form vom meinem Alfa vorher kannte, hat mich das nie besonders gestört.
    Heute morgen allerdings war dieses Geräusch auf einmal lauter und länger anhaltender aber motor lief danach probemlos.
    Habt Ihr eine Iddee was das sein könnte?
  2. #2 nspacex, 22.04.2008
    nspacex
    nspacex 1er-Liebhaber(in)
    08.07.2007
    1.315
    Nürnberg
    hmm das ist natürlich sehr schwer zu diagnositzieren, kannst du das "knarschende" Geräusch ggf. mal etwas genauer beschreiben bzw. ein bekanntes Vergeleichsgeräusch anbieten?
    Woher kommt es denn ungefähr?
    Vibriert irgendwas?
    Sonstige ungewöhnliche Verhalten?
    LG
  3. #3 alex.costa, 22.04.2008
    alex.costa
    29.11.2007
    11
    Düsseldorf
    klingt so ungefähr als ob mann früher bei laufendes motor den zündschlüssel nochmal edreht hätte
  4. #4 nspacex, 22.04.2008
    nspacex
    08.07.2007
    1.315
    Nürnberg
    Hmm dann ist vielleicht der Anlasser kaputt?
  5. #5 schranzbird, 23.04.2008
    schranzbird
    schranzbird 1er-Profi
    05.12.2006
    2.263
  6. #6 alex.costa, 23.04.2008
    alex.costa
    29.11.2007
    11
    Düsseldorf
    vielen Dabk für die 2 Links. Die scheinen exact das Problem zu haben.
    Aber richtig schlau werde ich dadurch nicht was letztendlich dieses Problem auslösst. Der ansatz mit dem Anlasser scheint richtig aber ich kann mir nicht vorstellen das der kaputt ist. Das mit der schleifenden Kupplung habe ich auch. Aber damit lebe ich.
    Scheinen die modelle um BJ 2005 stark betroffen zu sein.
  7. #7 schranzbird, 23.04.2008
    schranzbird
    05.12.2006
    2.263
    Nichts zu danken. Also ich war damit auch bei meinem :) aber hätte den Wagen dort über Nacht abstellen müssen um dem das zu zeigen. Und wie ich die Burschen kenne hätten die bestimmt wieder ne Ausrede parat gehabt um einen wieder nach Hause zu schicken. :evil:
    Beim besten willen, soviel Zeit habe ich nicht. Und da der Wagen problemlos anspringt sehe ich auch keinen Grund irgendwas austauschen zu lassen.
    Btw ist mein Wagen auch aus der Garantie raus...
  8. #8 alex.costa, 23.04.2008
    alex.costa
    29.11.2007
    11
    Düsseldorf
    genau das selbe Problem habe ich auch: Zeit und kein unötiges Geld, da auch meine Garantie abgelaufen ist.
    Da stimme ich dir zu. Einfach fahren, mechanische teile können mal geräusche machen.
  9. jm
    jm 1er-Interessent(in)
    25.05.2006
    dieses Geräusch hatte mein 1er auch.
    Bei BMW ist der Fehler bekannt und kann durch einen überarbeiteten
    Kettenspanner gelöst werden. Aufwand max. 45 Minuten.
    Bei mir ist seitdem Ruhe.
  10. SunnyO
    SunnyO 1er-Interessent(in)
    10.05.2008
    12
    Schweiz
    hmm
    ist es eher ein ike.ike.ike. oder mehr qui.qui.qui wenn es das ist macht es nichts nur wenn es ein quir.quir.quir ist solltest du sofort WD-40 auf die Bremsbeläge Sprühen.
    Nee geh zur BMW Garage ... Neue Autos haben zuviel Technik verbaut um nur durch Text zu sagen was es ist.
  11. #11 Sushiman, 13.05.2008
    Sushiman
    Sushiman Guest
    Re: hmm
    ...uiui, ganz gefährlich solche aussagen :-(
    wenn das jemand falsch versteht...na bravo.
    g, sushiman
  12. M@x
    M@x 1er-Fanatiker(in)
    02.08.2007
    4.888
    Frankfurt am Main
    Re: hmm
    Hast Du sein posting auch ganz gelesen? :roll:
    btw: sprüh mal WD40 auf die Bremsbeläge - das ist gar nicht so einfach; und wer einen Bremssattel demontieren kann, der tut sowas nicht :D
  13. #13 Sushiman, 13.05.2008
    Sushiman
    Sushiman Guest
    ..es reicht schon wenn ers auf die scheibe sprüht...
    g, sushiman
  14. M@x
    02.08.2007
    4.888
    Frankfurt am Main
    Weil er das posting dann genau wie Du nicht mal ganz gelesen, geschweige denn verstanden hat und dann auch noch nicht mal genau das tut, was im ersten Teil scherzhaft empfohlen wurde?
    Ahhhhhhhhhh ja. :roll:
  15. #15 Sabrina130i, 27.07.2014
    Sabrina130i
    Sabrina130i Guest
    Hallo Leute,
    Ich krame den Thread mal wieder hoch, da ich auch ab und an ein komisches Geräusch beim Starten habe. Es dauert ca. 2-3 Sekunden und hört sich ziemlich metallisch an. Tritt nur bei Kaltstarts auf. Zuerst dachte ich, es käme nur vor, wenn ich ihn länger als einen Tag stehen gelassen hab, aber dem war nicht so.
    Gestern Abend hab ich ihn noch gefahren und heute hatte er das Geräusch ziemlich heftig :(
    Zum Fahrzeug: 130i Hatch Baujahr Mai 2006
    Ist das wirklich der Kettenspanner? Was genau wird daran verändert?
  16. nane
    nane 1er-Interessent(in)
    09.02.2010
    14
    Mes-Olpe
    120i Cabrio
    08/2008
    Nane
    Da das bei mir auch auftritt wäre ich ebenfalls über eine Beantwortung von Sabrina130i Frage dankbar.
  17. #17 welle68, 20.08.2014
    welle68
    welle68 1er-Fan
    15.01.2007
    614
    hört sich das Geräusch so an, als ob man einen Gegenstand gegen einen Ventilator drückt? für 2-3 sec.
  18. #18 Sabrina130i, 20.08.2014
    Sabrina130i
    Sabrina130i Guest
  19. #19 welle68, 20.08.2014
    welle68
    welle68 1er-Fan
    15.01.2007
    614
    Anlasser?
  20. #20 Sabrina130i, 20.08.2014
    Sabrina130i
    Sabrina130i Guest
    Ist auch meine Vermutung. Ich werd mal Abwarten bis es schlimmer wird. Bis jetzt kams ja wieder ne zeitlang nicht vor :)
Thema: seltsames Geräusch beim starten des Motors
  1. bmw 1er anlasser geräusch
  2. geräusche beim starten des motors
  3. bmw 116 klackert beim anlassen
  4. bmw anmachen Geräusche,
  5. bmw 116i probleme geräusche beim starten,
  6. bmw e66 motor macht geräusche beim starten,
  7. knirschendes geräusche bei motor starten,
  8. rasseln beim starten des motors bmw,
  9. bmw geräusch beim starten,
  10. bmw 130 geräusch beim anlassen,
  11. bmw 116i motor macht geräusche beim dtarten,
  12. sproede bremsschleuche geraeusch beim start?,
  13. bmw 116i e87 klackern beim starten,
  14. bmw m62tub35 geräusch beim anlassen,
  15. geräusch nur beim start des motors bmw,
  16. bmw 116i komisches geräusch am start
seltsames Geräusch beim starten des Motors - Ähnliche Themen
  1. Felgen beim Lagern sichern
  2. Mein kleiner macht komische Geräusche
  5. Race Chip Ultimate für EXX N 55 Motoren
