Seltsames Geräusch bei Steptronic
Diskutiere Seltsames Geräusch bei Steptronic im BMW 125i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, möchte mich kurz vorstellen. Ich heiße Olli und bin 32 Jahre alt. Seit einer Woche bin ich überstolzer Besitzer eines...
  1. #1 Olli125i, 20.08.2010
    Olli125i
    Olli125i 1er-Interessent(in)
    20.08.2010
    45
    Maxdorf
    Oliver
    Seit einer Woche bin ich überstolzer Besitzer eines sedonaroten 125ers, im übrigen mein allererster BMW überhaupt.
    Soweit ist das Auto traumhaft, praktisch vollausgestattet bis auf eine Anhängerkupplung. :-)
    Nur ist mir jetzt etwas bei dem Automatikgetriebe aufgefallen, was mich doch ein wenig beunruhigt.
    Wenn man mit dem Wagen "normal" anfährt und das Getriebe von Stufe 2 nach Stufe 3 schaltet, dann hört man einen Sekundenbruchteil vor dem eigentlichen Schatvorgang ein metallisches Klacken, was unten vom Auto kommt. Das Geräuch ist im Innenraum nicht wahrzunehmen, man hört es nur bei heruntergelassener Scheibe. Insbesondere wenn man durch eine Häuserschlucht fährt und der Klack-Schall sich an den Häuserfassaden relektiert ist das sehr deutlich zu vernehmen.
    Interessanterweise ist das Geräusch nicht immer zu vernehmen, vom Gefühl her tritt es vor allem im Betriebswarmen Zustand deutlich vernehmbarer auf.
    Bei Schaltvorgängen in andere Fahrstufen ist nichts zu hören. Auch schaltet die Automatik in alle Stufen absolut weich und sauber.
    Hatte zufälligerweise schonmal jemand dieses Geräusch, bzw. weiß jemand woher das kommen kann und ob sich da ein Defekt anbahnt?
    Der Wagen ist 2 Jahre alt und hat jetzt 46.000 km auf der Uhr.
    Viele Grüße
    Olli
  2. #2 Olli125i, 20.08.2010
    Olli125i
    20.08.2010
    45
    Maxdorf
    Oliver
    Auspuffklappe?
    Hallo nochmal,
    habe eben noch eine Testfahrt gemacht und festgestellt, dass das Geräusch doch nicht in direktverbindung mit dem Schaltvorgang steht.
    Wenn ich die Automatik auf manuellen Schalten stelle und in Fahrstufe 2 bleibe, dann klackt es kurz bei etwa 20 km/h. Fahre ich schneller und schalte dann erst in die dritte Stufe kommt kein Geräusch mehr. Sobald ich jedoch mit der Geschwindigkeit wieder unter die 20 km/h falle kommt ebenfalls ein etwas leiseres Klacken. Jetzt bin ich mir nicht sicher ob das Geräusch aus dem Getriebebereich oder vielleicht doch direkt aus dem Auspuff kommt.
    Hat der Wagen irgendwelche mechanischen Bauteile im Auspuff, bspw. eine Auspuffklappe, welche bei ca. 20 km/h schaltet?
    Olli
  3. Ykko
    Ykko 1er-Fahrer(in)
    02.07.2010
    102
    In Ulm, Um Ulm und um Ulm herum
    Eine Auspuffklappe gibt es. Aber ob es das wirklich ist? Einfach mal Stecker ziehen ;-) (Befindet sich im Kofferraum, gibts irgendwo nen Thread darüber mit Anleitung)
  4. Maiky
    Maiky 1er-Guru
    03.11.2009
    8.084
    49
    Der Stecker von der Auspuffklappe ist links im Kofferraum hinter der Verkleidung.
    Alternativ kann man auch eine Klammer nehmen und den Schlauch, der zum Endschalldämpfer führt abklemmen.
    Dann ist die Auspuffklappe permanent geöffnet und wenn das Problem an der Klappe lag, dürfte es nicht mehr auftreten.
    Eine geöffnete Auspuffklappe verursacht meines Wissens nach keine Schäden, fahre schon seit Monaten damit so rum. Der Sound wird im unteren Drehzahlbereich satter und etwas lauter, ich kann es empfehlen ;)
Thema: Seltsames Geräusch bei Steptronic
  1. steptronic hört man nicht beim schalten
  2. bmw 125i mahlendes geräusch
Seltsames Geräusch bei Steptronic - Ähnliche Themen
  1. Seltsame Geräusche im Leerlauf
    Seltsame Geräusche im Leerlauf: Hallo zusammen, seit einiger Zeit höre ich im Leerlauf eine Art schnelles klackern aus dem Motorraum. Das Geräusch tritt allerdings nur...
  2. Komische kupplungsgefühl und seltsames Geräusch beim Rangieren und langsamen anfahren
    Komische kupplungsgefühl und seltsames Geräusch beim Rangieren und langsamen anfahren: Hi Jungs Habe seit Montag meinen m135i bin soweit auch ganz zufrieden, hat jetzt knapp 15000km runter nur habe ich beim Rangieren und langsamen...
  3. Seltsames Geräusch beim Fahren - Modem
    Seltsames Geräusch beim Fahren - Modem: Mahlzeit zusammen, ich habe beim Fahren 3 Mal bisher ein eigenartiges Geräusch festgestellt. Es trat bei 50 Kmh auf als auch bei 130... Es hört...
  4. Seltsames Geräusch
    Seltsames Geräusch: Hallo zusammen, seit einige Wochen habe ich ein komisches Geräusch zwischen 1800 und 2300 U/min. Das Geräusch aus der Richtung vom Tacho und...
  5. [E8x] Seltsames Geräusch in Verbindung mit Kaltstart
    Seltsames Geräusch in Verbindung mit Kaltstart: Hallo liebe 1er-Gemeinde :winkewinke: Seit Februar darf ich mich zu den glücklichen Besitzern eines 1er zählen. Nun ist mir seit drei Tagen...
