[E81] Seltsames Fahrgeräusch
Diskutiere Seltsames Fahrgeräusch im BMW 116i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, ich habe einen 1er mit 122ps von ende 2010 mit 50.000 km und folgendes Problem. Es wäre noch zu erwähnen das ein Sportfahrwerk...
  1. 19XX
    19XX 1er-Interessent(in)
    25.02.2014
    ich habe einen 1er mit 122ps von ende 2010 mit 50.000 km und folgendes Problem. Es wäre noch zu erwähnen das ein Sportfahrwerk sowie RF Reifen verbaut sind.
    Vor ca. 6 Wochen ist mir ein sehr leisen hohes pfeifendes/surrendes Geräusch aufgefallen. Dieses war damals aber noch kaum hörbar. Jetzt ist es jedoch mit der Zeit immer lauter(lauter ist relativ. Aber ohne Radio kann es schon hören) geworden und ich mach mir langsam Gedanken an was das liegen könnte.
    Ich beschrieb mal das Problem so gut wie möglich.
    Also von 0-ca. 60kmh ist nichts zu hören.
    Erst so ab 60 kmh bis ca. 100 kmh hört man einen hohes pfeifendes/surrendes Geräusch. Dies ist nicht gleichmäßig sondern kann mal kurz aufhören und dann wieder kommen oder es wird mal leiser und lauter.
    Ab 100-xxxkmh auf der Autobahn welche bei uns zum größten Teil aus zusammengelegten Betonplatten besteht und sehr holperig ist geht das Geräusch eher in ein tieferes Brummen über. Der hohe pfeifende Ton ist auf jeden Fall weg.(Oder man hört ihn wegen den lauten Fahrgeräuschen nicht)
    Fahr ich aber über einen kurzen nicht holperigen Geteerten AB Abschnitt ist das Brumme auch komplett weg und man hört gar nichts mehr.
    Das Geräusch kommt meines Erachtens nach von vorne Links eventuell auch aus dem Radkasten vorne links.
    Ich hatte schon an ein kaputtes Radlager gedacht bin mir aber nicht sicher.
    Vielleicht hat von euch jemand ja schon mal ein gleiches oder ähnliches Problem.
    Oder einer hat eine Tipp an was es liegen könnte.
    Bin über jede Antwort dankbar:icon_smile:
  2. Admin
    Admin 1er-Koryphäe
    Administrator
    12.09.2008
    22.736
    1.206
    Carlo
    hätte jetzt auch Radlager gesagt :eusa_shhh:
  3. 19XX
    25.02.2014
    Ok. Und wie viel kostet eine solche Reparatur dann so ca.?
    Man müsste ja dann nur das betroffene Radlager tauschen und nicht alle. Sehe ich das richtig?
  4. Admin
    Admin 1er-Koryphäe
    Administrator
    12.09.2008
    22.736
    1.206
    Carlo
    es langt das betroffene - aber eigentlich macht man in so einem Fall gleich beide der Achse :wink:
  5. 19XX
    25.02.2014
    Danke für die Antworten:)
    Kann es sein das das Sportfahrwerk dazu beiträgt das die Radlager schneller den Geist aufgeben?
  6. #6 Rasterman, 05.06.2014
    Rasterman
    Rasterman 1er-Fahrer(in)
    13.04.2014
    106
    Eifel
    05/2008
    Peter
    Ein kaputtes Radlager wird bei Kurvenfahrt sehr laut, weil da die Belastung am grössten ist.
    Wenn es vorn links ist dann müsste mann es in einer Rechtskurve erher merken als in einer Linkskurve.
    Wenn es nur beim gerade aus fahren ist sind es event. die Reifen (Sägezahn)?
Seltsames Fahrgeräusch - Ähnliche Themen
  1. Seltsame Box im Motorraum
    Seltsame Box im Motorraum: Guten Abend, ich bin auf dem Weg mir meinen Traum zu erfüllen und bin auf der Suche nach einem 118d. Heute habe ich bei der Besichtigung eines...
  2. Seltsames Verhalten iDrive Controller "High" nach Einbau BMW Integrated Navigation
    Seltsames Verhalten iDrive Controller "High" nach Einbau BMW Integrated Navigation: Hallo, ich habe mir im August in meinem F20 die "BMW Integrated Navigation" nachrüsten lassen. Mit der Navigation bin ich zufrieden allerdings...
  3. BMW 116d N47 seltsame Motorgeräusche
    BMW 116d N47 seltsame Motorgeräusche: Hallo, höre seit einigen Kilometern ein rasselndes bzw. schleifendes Geräusch vom Motor. Ist mir eigentlich erst aufgefallen nachdem ich meinen...
  4. seltsames Tempomat-Problem
    seltsames Tempomat-Problem: Hi Leute. Ich habe in Problem mit meinem nachgerüsteten Tempomaten und vielleicht hat ja einer von euch eine Idee woran es liegen kann. Habe...
  5. Seltsame Lack-Wulst an Heckklappe
    Seltsame Lack-Wulst an Heckklappe: Hi, mir ist kürzlich beim Waschen eine seltsame Wulst an der Heckklappe aufgefallen, ich kann nicht sagen wie lange sie schon da ist, wundert...
