Seltsames Auspuff-Klappern
Diskutiere Seltsames Auspuff-Klappern im BMW M135i / M235i / M140i / M240i Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Ok Danke schaue es mir an, meinse den Bügel kriegt man problemlos selbst rein? In meinem Video erkennt man leider nicht ob noch was dran ist vom Bügel
  1. #121 blaze220288, 16.10.2021
    blaze220288
    blaze220288 1er-Interessent(in)
    14.10.2021
    16
  2. #122 White_F20_M140i, 16.10.2021
    White_F20_M140i
    White_F20_M140i 1er-Interessent(in)
    21.10.2019
    Ich hoffe doch, wird schon irgendwie gehen
  3. #123 blaze220288, 16.10.2021
    blaze220288
    14.10.2021
    16
    Wie willst eigentlich den alten Bügel abkriegen?
  4. #124 White_F20_M140i, 16.10.2021
    White_F20_M140i
    21.10.2019
    Hoffe mal der lässt sich mit ner Zange rausziehen oder irgendwie raushebeln, sollte denke nicht das Problem sein. Muss ich mir nächste Woche nochmal genauer anschauen, wenn der neue da ist
  5. #125 blaze220288, 16.10.2021
    blaze220288
    14.10.2021
    16
    So sieht der neue zumindest aus. Bin gespannt
  6. fufaMK
    fufaMK 1er-Interessent(in)
    17.10.2021
    Berlin
    09/2017
    Da für gibt es eine servicefunktion über denn Tester bei bmw
    Ohne geht es sehr bescheiden und ist fummelig aber geht auch
  7. HK
    HK 1er-Fan
    11.07.2007
    649
    372
    Metzingen
    M2
    Coupé (F87)
    04/2020
    Hendric
    Stellmotor einfach kurz abmontieren - sind nur 3 Schrauben.
    Teddybearx25xe gefällt das.
  8. #128 blaze220288, 18.10.2021
    blaze220288
    14.10.2021
    16
    So kriegt man den Rest vom Bügel ab am besten und den neuen dran? Fahr nämlich zur Werkstatt später mit dem Bügel....
  9. #129 Teddybearx25xe, 18.10.2021
    Teddybearx25xe
    Teddybearx25xe Böser, alter Sack
    26.08.2015
    960
    14.504
    Bergisches Land
    06/2014
    Norman
    Richtig! Anders ist es auch praktisch unmöglich, die neue Klammer zu montieren!
  10. #130 blaze220288, 18.10.2021
    blaze220288
    14.10.2021
    16
    Super danke für die Infos. Dann hoffe ich mal das dass Problem für immer der Vergangenheit angehört....hört sich ja an nicht nach nem großen Zeitaufwand an.
  11. #131 blaze220288, 19.10.2021
    blaze220288
    14.10.2021
    16
    So, Bügel ist drauf und alles funktioniert. Das einzige was mir eben beim Kaltstart aufgefallen ist, das der weiterhin beim Kaltstart kurz klappert, hört dann nach paar Sekunden auf, das hat er ja vorher schon gemacht, hab gehofft das es komplett weg ist beim Kaltstart :(
    gao00vip gefällt das.
  12. #132 gao00vip, 20.10.2021
    gao00vip
    gao00vip 1er-Fahrer(in)
    14.06.2016
    93
    38
    Nordschwarzwald
    M240i xDrive
    Probier mal vielleicht die Lagerbuchse der Klappe ordentlich zu reinigen, mit z.B. WD-40. Es wird vermutlich helfen. Da es sich mit der Zeit Dreck drin sammelt, schließt dann der Klapper nicht 100% und es macht Geräusch beim Kaltstart.
  13. #133 blaze220288, 20.10.2021
    blaze220288
    14.10.2021
    16
    Ok gute Idee danke
  14. #134 BeeEnGEl, 23.10.2021
    BeeEnGEl
    BeeEnGEl 1er-Interessent(in)
    12.01.2021
    16
    07/2017
    Die Klappe würde ich mit Keramik Spray schmieren. Hatte damit über 6 Monate Ruhe, danach kam die akra drunter.
    Keramik Spray war sogar immernoch da nach der Zeit!
Thema: Seltsames Auspuff-Klappern
  1. bmw f20 auspuff klappern
  2. bmw m240i auspuffanlage klappert
  3. bmw m235i rasseln kaltstart
  4. bmw auspuffklappe rasselt,
  5. auspuff klappert beim starten,
  6. bmw m135i auspuff klappert,
  7. auspuffklappe klappert,
  8. mini cooper auspuff klappert,
  9. bmw m2 auspuff rasselt,
  10. m135 ausluffklappe klappert,
  11. auspuff rasselt beim kaltstart bmw f25,
  12. Remus esd klappert ,
  13. f20 auspuff rasselt,
  14. bmw m140i auspuff rasseln,
  15. M135i Klappe rasselt,
  16. M240i Auspuff klirrt,
  17. akrapovic klappe rasselt,
  18. 135i Auspuff Klappe klappert,
  19. klapperbder endschaldämpfer 135i ,
  20. m235i kalt start klappert,
  21. m235i auspuff klappert,
  22. bmw mpe scheppert,
  23. bmw 140 auspuffklappe rasseln,
  24. bmw 140i klappern auspuffklappr,
  25. m135i auspuffklappe klappert
Seltsames Auspuff-Klappern - Ähnliche Themen
  1. [E82] Lambda Sonden Laenge seltsam?
    Lambda Sonden Laenge seltsam?: Hallo zusammen, habe vorhin festgestellt das die Lambdasonden unterschiedlich lang sind, ist das normal?
  2. Seltsames Brummen / Dröhnen
    Seltsames Brummen / Dröhnen: Hallo liebe BMW Fans und Schrauber, ein völlig genervter Vater eines Sohnes mit einem BMW 118i E87 aus dem Baujahr 2007, Kilometerstand knapp...
  3. Seltsames Schaltgefühl
    Seltsames Schaltgefühl: Hallo allseits, irgendwie habe ich Probleme mit meinem manuellen Getriebe. Beim Wechsel vom 1. in den 2. (und schwächer vom 3. in den 4.) "hakt"...
  4. seltsames Menüpunkt im Bereich Bordcomputer! Wie komme Ich auf diesen Menüpunkt?
    seltsames Menüpunkt im Bereich Bordcomputer! Wie komme Ich auf diesen Menüpunkt?: Hallo 1er Freunde, habe in einem Video von einem M135i Bj.: 02/15 ein Menüpunkt gesehen was Ich auch gerne hätte. Kann es Mir Jemand beschreiben...
  5. [E87] Seltsames Geräuschverhalten (Auspuff?)
    Seltsames Geräuschverhalten (Auspuff?): Hallo alle zusammen fahren einen 120dA FL aus 08/2008 mit 167000km, bisher problemlos. Jetzt ein interessantes Phänomen: Nach +-35...
