Seltsames Auspuff-Klappern
Diskutiere Seltsames Auspuff-Klappern im BMW M135i / M235i / M140i / M240i Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Wie ich schon schrieb, die wechseln nur die Teile. Hilft alles nix. Habe seit ein paar tausend km die neue Anlage dran, Himmlische Ruhe :) was für...
  1. #101 gao00vip, 06.03.2020
    gao00vip
    gao00vip 1er-Fahrer(in)
    14.06.2016
    93
    39
    Nordschwarzwald
    M240i xDrive
    was für eine neue Anlage hast du jetzt?
  2. #102 olibolli, 07.03.2020
    olibolli
    olibolli 1er-Fahrer(in)
    15.05.2019
    282
    187
    Gräfelfing
    02/2018
    Oliver
    Wieder die,Originale :)
  3. Timo92
    Timo92 1er-Interessent(in)
    27.04.2020
    Ludwigsburg
    M140i xDrive
    07/2018
    Hallo, ich besitze seit August 2018 ebenfalls einen M140i mit OPF.
    Seit gut 1 Monat hat es bei mir auch begonnen, es war unerträglich das Rasseln wurde immer lauter und öfter, sogar beim langsamen fahren so um die 30 km/h jedes mal beim Gas geben / Gas wegnehmen.
    War letzte Woche auch wegen der Stellklappe des Serien Endschalldämpfers beim Freundlichen.
    Bei mir wurde der Endschalldämpfer ausgetauscht. Jetzt ist es nicht mehr so stark das Rasseln. Aber immernoch leise zu hören.
    gao00vip gefällt das.
  4. #104 blaze220288, 14.10.2021
    blaze220288
    blaze220288 1er-Interessent(in)
    14.10.2021
    16
    seit gestern Klappert der Auspuff durchgängig während der Fahrt. Er hat das Geräusch schon oft gemacht, dann aber nur beim Kaltstart und es ging nach ner halben Minute ca weg....Fahre einen m235i aus 11/14.
    Ich vermute mal das der Bügel weg ist, lade euch gleich mal ein Video hoch dann hoffe ich das man es erkennt,
    LG
  5. #105 blaze220288, 14.10.2021
    blaze220288
    14.10.2021
    16
    Hier das Video. Ich glaube das werden manchen kennen von euch - _-
  6. #106 blaze220288, 15.10.2021
    blaze220288
    14.10.2021
    16
    Keiner ne Info? Fehlt die Klammer bzw der Bügel bei mir, wovon ich ausgehe bei der Soundkulisse? Danke euch im voraus :)
  7. #107 White_F20_M140i, 16.10.2021
    White_F20_M140i
    White_F20_M140i 1er-Interessent(in)
    21.10.2019
    Ich hatte gestern das gleiche Problem und es hat sich exakt so angehört wie im Video. Bin mal drunter gekrochen und hab gesehen, dass der Befestigungsbügel also diese Klammer abgebrochen ist und die Klappe deshalb komplett ohne Spannung ist. Hab jetzt provisorisch die Klappe mal mit Kabelbindern in der Stellung komplett offen fixiert und den Befestigungsbügel bestellt. Danach sollte es wieder weg sein. Mein M140i ist von 03/2018 ohne OPF und es ist jetzt das erste mal aufgetreten, vorher nie ein Rasseln gehabt.
    Hier noch ein Foto, sieht man ganz schön wo sie sich verabschiedet hat :D
  8. #108 Sixpack66, 16.10.2021
    Sixpack66
    Sixpack66 1er-Fanatiker(in)
    14.05.2015
    3.848
    2.886
    Rheinbach
    07/2014
    Ralf
    Dazu solltest du von vorn auf den Klappenantrieb sehen, nicht von hinten.
  9. #109 blaze220288, 16.10.2021
    blaze220288
    14.10.2021
    16
    Sieht das bei mir am Auspuff anders aus als bei euch? Ist doch auch das linke Rohr wenn man von hinten drauf schaut? Oder habe ich einfach nur scheiße gefilmt, weil sehe die Stelle nicht. Lg
  10. #110 blaze220288, 16.10.2021
    blaze220288
    14.10.2021
    16
    Hat das geholfen mit dem Kabelbinder also ist das Geräusch erstmal weg? Hab meinen Bügel heute bekommen, muss erstmal einen finden der den befestigt.
  11. #111 White_F20_M140i, 16.10.2021
    White_F20_M140i
    21.10.2019
    Ja hat geklappt, Geräusch ist weg
  12. #112 blaze220288, 16.10.2021
    blaze220288
    14.10.2021
    16
    Kommt man da problemlos dran ohne den auf die Bühne zu stellen? Nicht das der Kabelbinder irgendwann weg schmilzt, aber ok ist ja nur ne Notlösung, hab den Bügel jetzt da, kleines Teil mit viel Wirkung
  13. #113 White_F20_M140i, 16.10.2021
    White_F20_M140i
    21.10.2019
    Kommt man auf jeden Fall dran, man muss sich einfach unters Auto legen. Könnte etwas knifflig werden, sollte aber möglich sein. Kabelbinder ist ja nur bis Dienstag, wenn der weg schmilzen sollte klapperts halt wieder :D bis jetzt hat’s auf jeden Fall gehalten
  14. #114 blaze220288, 16.10.2021
    blaze220288
    14.10.2021
    16
    Kannse das irgendwie beschreiben oder anhand von nem anderen Foto markieren? Würde auch den Binder erstmal dran machen und dann nächste Woche den Bügel
  15. #115 White_F20_M140i, 16.10.2021
    White_F20_M140i
    21.10.2019
    Ich hatte das Glück, dass der Bügel bei mir nicht komplett weg war und nur abgebrochen ist, deshalb konnte ich das Stück, was vom Bügel noch an der Klappe hing einfach mit dem Kabelbinder fest machen. Wenn der allerdings komplett weg ist wird’s glaube ich schwierig. Auf dem Bild etwas weiter oben von mir kann man ganz gut sehen, dass von der Klammer noch was da dran hing
  16. #116 blaze220288, 16.10.2021
    blaze220288
    14.10.2021
    16
    Hm ok ich schau mal danke Schon mal. In meinem Video erkennt man das aber nicht ne?
  17. #117 White_F20_M140i, 16.10.2021
    White_F20_M140i
    21.10.2019
    Nicht direkt, man muss quasi weiter unter das Auto und von vorne vom Auto am Rohr entlang Richtung Blende nach hinten schauen, wenn das einigermaßen einleuchtend war. In dem folgenden Bild hab ich das mal markiert, wo die Klammer sitzt aus deinem Video
  18. #118 blaze220288, 16.10.2021
    blaze220288
    14.10.2021
    16
    Ok schaue mir das morgen mal an, ist aber derselbe Auspuff wie bei meinem m235 ne?
  19. #119 White_F20_M140i, 16.10.2021
    White_F20_M140i
    21.10.2019
    Von dort schauen
  20. #120 White_F20_M140i, 16.10.2021
    White_F20_M140i
    21.10.2019
    Ja, sollte identisch sein
Thema: Seltsames Auspuff-Klappern
  1. bmw f20 auspuff klappern
  2. bmw m240i auspuffanlage klappert
  3. bmw m235i rasseln kaltstart
  4. bmw auspuffklappe rasselt,
  5. auspuff klappert beim starten,
  6. bmw m135i auspuff klappert,
  7. auspuffklappe klappert,
  8. mini cooper auspuff klappert,
  9. bmw m2 auspuff rasselt,
  10. m135 ausluffklappe klappert,
  11. auspuff rasselt beim kaltstart bmw f25,
  12. Remus esd klappert ,
  13. f20 auspuff rasselt,
  14. bmw m140i auspuff rasseln,
  15. M135i Klappe rasselt,
  16. M240i Auspuff klirrt,
  17. akrapovic klappe rasselt,
  18. 135i Auspuff Klappe klappert,
  19. klapperbder endschaldämpfer 135i ,
  20. m235i kalt start klappert,
  21. m235i auspuff klappert,
  22. bmw mpe scheppert,
  23. bmw 140 auspuffklappe rasseln,
  24. bmw 140i klappern auspuffklappr,
  25. m135i auspuffklappe klappert
Seltsames Auspuff-Klappern - Ähnliche Themen
  1. [E82] Lambda Sonden Laenge seltsam?
    Lambda Sonden Laenge seltsam?: Hallo zusammen, habe vorhin festgestellt das die Lambdasonden unterschiedlich lang sind, ist das normal?
  2. Seltsames Brummen / Dröhnen
    Seltsames Brummen / Dröhnen: Hallo liebe BMW Fans und Schrauber, ein völlig genervter Vater eines Sohnes mit einem BMW 118i E87 aus dem Baujahr 2007, Kilometerstand knapp...
  3. Seltsames Schaltgefühl
    Seltsames Schaltgefühl: Hallo allseits, irgendwie habe ich Probleme mit meinem manuellen Getriebe. Beim Wechsel vom 1. in den 2. (und schwächer vom 3. in den 4.) "hakt"...
  4. seltsames Menüpunkt im Bereich Bordcomputer! Wie komme Ich auf diesen Menüpunkt?
    seltsames Menüpunkt im Bereich Bordcomputer! Wie komme Ich auf diesen Menüpunkt?: Hallo 1er Freunde, habe in einem Video von einem M135i Bj.: 02/15 ein Menüpunkt gesehen was Ich auch gerne hätte. Kann es Mir Jemand beschreiben...
  5. [E87] Seltsames Geräuschverhalten (Auspuff?)
    Seltsames Geräuschverhalten (Auspuff?): Hallo alle zusammen fahren einen 120dA FL aus 08/2008 mit 167000km, bisher problemlos. Jetzt ein interessantes Phänomen: Nach +-35...
