Seltsame Anzeige Bremsenverschleiß
Diskutiere Seltsame Anzeige Bremsenverschleiß im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, gestern hatte ich von jetzt auf gleich eine rote Serviceanzeige im Display (Wagen auf Hebebühne) mit dem Hinweis das die Bremsbeläge...
  1. #1 Berentzenkiller, 31.12.2011
    Berentzenkiller
    16.07.2007
    5.716
    DDorf
    11/2004
    Rainer
    gestern hatte ich von jetzt auf gleich eine rote Serviceanzeige im Display (Wagen auf Hebebühne) mit dem Hinweis das die Bremsbeläge verschlissen sind und ich sofort zum Händler müsse. Zudem leuchtet dauerhauft das Symbol für Handbremse.
    Ich weiß, dass die Beläge in ein paar Monaten fällig sind, ich habe dies auch in den Verschleißmeldungen nachgesehen, aber ich bremse selbst sehr wenig (meist Motorbremse). Die Verschleissanzeige für die Vorderachse sieht noch 12tsd und hinten 44tsd km Laufleistung bis zum Belägewechsel vor.
    Wie kann es also sein, dass sich diese beiden Anzeigen total widersprechen?!
    Selbst wenn die Beläge also total auf wären, müsste ich nicht was bei der Bremsleistung spüren oder Kratzgeräusche hören?
  2. kwadde
    kwadde 1er-Fahrer(in)
    24.04.2010
    390
    Berlin
    05/2011
    Jens
    die belagverschleißgeber lösen ja so aus, das du nicht gleich metall auf metall bremst, also merken solltest da auch nix
    wie der bc die restreichweite ausrechnet weiss ich nicht, aber wenn der bremsbelag sagt es ist soweit, wird wohl was dran sein. also auf jedenfall angucken
  3. #3 Berentzenkiller, 31.12.2011
    Berentzenkiller
    16.07.2007
    5.716
    DDorf
    11/2004
    Rainer
    Also anschauen auf jedenfall, das ist klar, aber warum kommt so eine Meldung von jetzt auf gleich und nicht erst eine gelbe "Hebebühne"?
  4. #4 CSchnuffi5, 31.12.2011
    CSchnuffi5
    CSchnuffi5 1er-Fanatiker(in)
    03.10.2011
    3.656
    Unterfranken + Leipzig
    André
    vielleicht is auch ein Kabel beschädigt (Marder oder andere Beschädigung)?
  5. #5 F22225d, 31.12.2011
    F22225d
    F22225d 1er-Liebhaber(in)
    31.07.2011
    1.711
    Fußgennem
    225d
    08/2015
    Markus
    normalerweise hat der bremsbelagsfühler 2 drähte.
    einen für den gelben hinweis und einen für den roten.
    also entweder hat der erste draht einen schaden und deine beläge sind fertig oder wie schon gesagt... ein marder.
  6. #6 supersonico, 31.12.2011
    supersonico
    supersonico 1er-Liebhaber(in)
    20.01.2011
    1.045
    11/2007
    Meine Bremsen sind laut Werkstatt vorne auf unter 2mm runter und werden übermorgen ersetzt.
    Der Wagen zeigt mir noch 3.800 km an.
    Scheint also keine Seltenheit zu sein, dass der Fühler keinen exakten Wert wiedergibt!
  7. #7 lochi83, 31.12.2011
    lochi83
    lochi83 1er-Fahrer(in)
    05.04.2009
    229
    08/2008
    das kann ich nur bestätigen. meine beläge waren beim vorletzten wechsel total fertig und der bc hat noch 6000km bis zum wechsel angezeigt. seit dem letzten wechsel zeigt er 12000km an und die beläge sind noch so gut wie neu! ich verlasse mich nur noch auf meine augen. prüfe jeden monat selbst und schei.... auf die ansage vom bc! :haue:
  8. #8 BombastiC, 31.12.2011
    BombastiC
    BombastiC 1er-Liebhaber(in)
    26.08.2010
    1.011
    Potsdam
    Hatte das Problem damals auch,
    mein Wagen war beim Service und 3Tage später kam aufeinmal die Meldung das ich die Bremsen wechseln lassen soll!
    Die Meldung war dann aber nach 2-3Tagen aufeinmal weg gewesen...
    bin mit den Bremsen noch 3Monate gefahren war bei na freien Werkstatt und der meinte da ist noch genug drauf gewesen!
  9. AJ
    AJ 1er-Fahrer(in)
    29.09.2008
    292
    Aachen
    Alex
    Bei mir isses genau so, habe seit 2-3 Monaten die restliche Reichweite von 2200Km im KI, schaue aber wöchentlich nach, wieviel Belag und wie groß die Kante an der Scheibe ist.
    Und ich hab schon 74Tkm auf der Uhr. Muss also sagen, diese Bremsen halten schon lange aus :)
  10. #10 blaueFlamme, 03.01.2012
    blaueFlamme
    blaueFlamme 1er-Fan
    10.04.2010
    980
    12/2006
    Sven
    vor ca 10.000 km hatte ich noch 9.000 km vorne. jetzt hab ich noch 6.000 spätestens im April müssen neue rein glaub nicht das der liebe Herr Tüv mich so durch lässt.
    Sent from my GT-I9000 using Tapatalk
  11. #11 lochi83, 07.02.2012
    lochi83
    05.04.2009
    229
    08/2008
    habe jetzt ein ähnliches problem. von jetzt auf gleich giung die rote hebebühnen anzeige an, mit dem hinweis, die beläge vorne zu wechseln. die beläge sind noch vollkommen in ordnung. habe die anzeige zurück gestellt, er zeigt aber trotzdem noch an. also mal wieder zum :) und kohle fürs löschen des fehlerspeichers bezahlen! :eusa_doh:
Seltsame Anzeige Bremsenverschleiß - Ähnliche Themen
  1. Bedeutung der Anzeige? Gang anzeigen?
    Bedeutung der Anzeige? Gang anzeigen?: Hallo! Ich habe seit kurzem einen neuen 118i, Baujahr 2017. Als heute die Sonne schien fiel mir diese Anzeige auf (siehe Bild) weiß jemand für...
  2. Seltsame Box im Motorraum
    Seltsame Box im Motorraum: Guten Abend, ich bin auf dem Weg mir meinen Traum zu erfüllen und bin auf der Suche nach einem 118d. Heute habe ich bei der Besichtigung eines...
  3. Seltsames Verhalten iDrive Controller "High" nach Einbau BMW Integrated Navigation
    Seltsames Verhalten iDrive Controller "High" nach Einbau BMW Integrated Navigation: Hallo, ich habe mir im August in meinem F20 die "BMW Integrated Navigation" nachrüsten lassen. Mit der Navigation bin ich zufrieden allerdings...
  4. Wie "neue Themen" anzeigen lassen?
    Wie "neue Themen" anzeigen lassen?: Hallo Leute, sorry, dass ich frage, vielleicht stelle ich mich ja einfach zu doof an!? Ich hätte nach ein paar Tagen Forenpause gerne nur die...
  5. BMW 116d N47 seltsame Motorgeräusche
    BMW 116d N47 seltsame Motorgeräusche: Hallo, höre seit einigen Kilometern ein rasselndes bzw. schleifendes Geräusch vom Motor. Ist mir eigentlich erst aufgefallen nachdem ich meinen...
