seltsam....
Diskutiere seltsam.... im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Ihr da draussen, seit ein paar Tagen fällt mir auf, daß, wenn man bzw. meine Frau die Beifahrertür unseres 3-Türers normal zumacht, es ab...
  1. #1 Hans0307, 17.02.2009
    Hans0307
    Hans0307 1er-Fahrer(in)
    28.04.2008
    104
    Neunkirchen/Siegerland
    seit ein paar Tagen fällt mir auf, daß, wenn man bzw. meine Frau die Beifahrertür unseres 3-Türers normal zumacht, es ab und an (nicht immer) ein ungewöhnliches Geräusch gibt. Das ist so als wenn Metall auf Metall schlägt - also als wenn die rechte Tür keine Gummidichtung hätte.
    An Tür und Türrahmen ist aber alles o.k.
    Hat jemand eine Idee (oder Erfahrung) was das sein könnte ? Schloss, Fensterheber, Scheibe ???
    Das Auto ist 8 Monate = 3.500 km jung.
    Hans
  2. #2 Stuntdriver, 17.02.2009
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Ist es nur beim Aussteigen? Eventuell das Metallteil des Gurtes der sich vielleicht nicht richtig aufgerollt hat weil er verdreht ist und dann zwischen Tür und Rahmen kommt?
  3. #3 derBarni, 17.02.2009
    derBarni
    derBarni Guest
    Hi!
    Achte mal drauf, ob die Scheibe auch herunterfährt wenn die Tür geöffnet wird (sie müsste ja knapp 1cm runterfahren und nach dem Schließen wieder hoch). Wenn sie das nicht macht, kann sie nämlich an den oberen Türrahmen/Zierleiste stoßen! Ich hatte das mal bei Frost als der Fensterheber eine Macke hatte.
    Versuch es vielleicht mal damit, den Fensterheber neu zu "initialisieren":
    Fenster herunterfahren (Knopf durchgängig gedrückt halten!) und dann weitere mind. 3 Sekunden gedrückt halten (zwischendurch NICHT loslassen!)
    Dann das ganze nochmal "nach oben" (Fenster hochfahren (Knopf durchgängig gezogen halten!) und dann weitere mind. 3 Sekunden gezogen halten (zwischendurch NICHT loslassen!))
    Wenn das nicht hilft würde ich den :) konsultieren...
    Gruß,
    Barni
  4. #4 Stuntdriver, 17.02.2009
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Das hört sich aber anders an!
  5. #5 derBarni, 17.02.2009
    derBarni
    derBarni Guest
    Hmmm... Aber vielleicht...? Als meine FH damals gesponnen haben, hat die Scheibe auch nicht immer angeschlagen, ist nur eine Frage von Millimetern.
    Vielleicht kann Hans ja nochmal näher beschreiben, wo genau das Geräusch herkommt? Die Tür ist ja nun nicht gerade klein beim 3T... Vielleicht ist ja auch das Scharnier defekt :wink: Ein Video mit Ton könnte evtl Aufschluss bringen :lol: (war'n Scherz... ;) )
  6. #6 Stuntdriver, 17.02.2009
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Solange zuhauen bis irgendein Teil abfliegt, dann hat man's mit dem lokalisieren leichter :grins:
    Deine Frau soll halt sanfter die Tür zumachen - ich muss weg.
  7. #7 derBarni, 17.02.2009
    derBarni
    derBarni Guest
    :lachlach:
    Ja nee, versuch mal rauszufinden wo es herkommt. Wäre hilfreich... ;)
    Gruß und schönen Feierabend!
    Barni
  8. #8 Legoteil, 17.02.2009
    Legoteil
    Legoteil 1er-Fan
    02.11.2008
    544
    09/2008
    1. Tür selbst zumachen statt der Frau
    2. Ihr kommt dann auf ca. 5000km in einem Jahr? Mit einem Diesel?
  9. #9 derBarni, 17.02.2009
    derBarni
    derBarni Guest
  10. bruoli
    bruoli 1er-Fan
    15.07.2008
    774
    Hamburg, Berlin, Spittal (A)
    Oli
    Ein Freund von mir fährt ebenfalls einen 3-türigen 1er und der hatte ein ähnliches Problem, wie du es hast. Da war es die Scheibe, die nicht runtergefahren ist, was allerdings an der Kälte lag :? So zumindest der Freundliche. . . die Begründung war natürlich der Knüller bei -5°C.
  11. #11 Airwave72, 17.02.2009
    Airwave72
    Airwave72 1er-Fan
    31.12.2007
    619
    Nieder-Olm
    Dürfte definitiv eine nicht nach unten fahrenden Scheibe sein, die dann an ans Dach haut. Das hört sich dann übel an.
  12. zett78
    zett78 1er-Fahrer(in)
    20.01.2009
    131
    St. Augustin
    Hatte das mit der nicht nach unten fahrenden Scheibe auch, hörte sich genau so an!
    P.S.: Super Überschrift, da weiß man direkt worum es geht!! :protest:
  13. #13 Hans0307, 18.02.2009
    Hans0307
    28.04.2008
    104
    erst einmal all denen, die mir helfen wollten, besten Dank für Eure Beiträge.
    Ich glaube (bin eigentlich sicher), die Erklärung gefunden zu haben:
    Der kleine bewegliche "Plastik-Keil" im Türschloß muss nach Öffnen der Tür immer von selbst wieder nach vorne, also in Richtung Türinnenseite kommen. Tut er das nicht, sondern verbleibt im Schloß Richtung Türaussenseite, schlägt bei Zumachen der Tür Metall (der verchromte Bügel im Türrahmen) auf Metall (Schloß in der Tür).
    Den Plastikkeil kann man nach vorne bewegen durch Ziehen am Türöffnungsgriff - aber das kann ja nicht nicht der Sache sein.
    Schmieren ? Ich habe jetzt mal etwas WD 40 ins Schloß gespritzt - es scheint alles o.k. zu sein. Mal sehen; wenn's nicht dauerhaft funzt - ab zum Freundlichen.
    Wenn der es auch nicht in Ordnung bringt, bleibt nur noch eins: meine Frau darf dann nicht mehr mitfahren....
    :lachlach:
    Hans
  14. #14 Hans0307, 18.02.2009
    Hans0307
    28.04.2008
    104
    Ach so - das wollte ich noch erwähnt haben: an den Gurtstecker hatte ich natürlich auch als erstes gedacht. Das war's nicht. Auch mit der Fensterscheibe i.d. rechten Tür ist alles i.O. (heben, senken usw.)
    Hans
  15. P0114
    1.378
    Aha! Also deswegen haste das Türschloss demoliert :grins:
    P.S. deine Frau liest hier doch nicht zufällig mit, oder? :oops:
  16. #16 Stuntdriver, 18.02.2009
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    @Hans: Ein billiger, aber zugegebenermaßen effektiver Trick und das Leistungsgewicht zu verbessern! :mrgreen:
  17. P0114
    1.378
    Na, dabei gibt's aber riesen unterschiede... ist sie so:
    oder so:
    :grins: :mrgreen:
  18. #18 Stuntdriver, 18.02.2009
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    :mir_ist_schlecht:
    Da muß man nicht Tricksen sondern schnell genug weg!
  19. #19 Hans0307, 13.05.2009
    Hans0307
    28.04.2008
    104
    Also jetzt nochmal zurück (und im Ernst) zu meinen früheren Beiträgen in diesem thread.
    Das Problem mit der rechten Seitenscheibe meines 118d, 3-trg., ist nach wie vor da. Mal senkt die Scheibe nicht ab, mal fährt sie nicht ganz hoch, ein andermal fährt sie zu jeweils einem Drittel auf und zu usw. Und das früher beschriebene Schlaggeräusch taucht auch immer mal wieder auf. Dabei kann ich heute gar nicht mal sagen, ob dieser Schlag am Türschloß oder am oberen Türrahmen (wenn die nicht abgesenkte Scheibe gegen den Türrahmen schlägt) oder sowohl als auch passiert.
    Ich also heute (endlich) zum freundlichen :D . Ergebnis: Thema bekannt.
    Fensterheber muss neu initialisiert werden (heute gemacht) und es sollte (muss) die neueste Software 118d aufgespielt werden. Ein neues SW-Update steht ab 29.5. bei BMW zur Verfügung. Dann machen wir einen entsprechenden neuen Termin.
    Dies zur allgemeinen Info - besonders für diejenigen, die auch das Problem mit der oder den Seitenscheiben beim 3-Türer 1er haben oder noch bekommen....
    Gute Fahrt.
    Hans
  20. #20 derBarni, 13.05.2009
    derBarni
    derBarni Guest
    Hi Hans!
    Das hat sich ja scheinbar ne ganze Weile hingezogen mit diesem Problem! Hoffe, das Update hilft!
    Kannst ja dann gleich mal posten, ob endlich die Vmax-Begrenzung rausgenommen wurde :lol:
seltsam....
seltsam.... - Ähnliche Themen
  1. Seltsame Box im Motorraum
    Seltsame Box im Motorraum: Guten Abend, ich bin auf dem Weg mir meinen Traum zu erfüllen und bin auf der Suche nach einem 118d. Heute habe ich bei der Besichtigung eines...
  2. Seltsames Verhalten iDrive Controller "High" nach Einbau BMW Integrated Navigation
    Seltsames Verhalten iDrive Controller "High" nach Einbau BMW Integrated Navigation: Hallo, ich habe mir im August in meinem F20 die "BMW Integrated Navigation" nachrüsten lassen. Mit der Navigation bin ich zufrieden allerdings...
  3. BMW 116d N47 seltsame Motorgeräusche
    BMW 116d N47 seltsame Motorgeräusche: Hallo, höre seit einigen Kilometern ein rasselndes bzw. schleifendes Geräusch vom Motor. Ist mir eigentlich erst aufgefallen nachdem ich meinen...
  4. seltsames Tempomat-Problem
    seltsames Tempomat-Problem: Hi Leute. Ich habe in Problem mit meinem nachgerüsteten Tempomaten und vielleicht hat ja einer von euch eine Idee woran es liegen kann. Habe...
  5. Seltsame Lack-Wulst an Heckklappe
    Seltsame Lack-Wulst an Heckklappe: Hi, mir ist kürzlich beim Waschen eine seltsame Wulst an der Heckklappe aufgefallen, ich kann nicht sagen wie lange sie schon da ist, wundert...
