Sekunden
Diskutiere Sekunden im BMW 123d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; hallo, ich habe mal eine Frage und wollte wissen ob ihr das auch habt. Im IV Gang bei 3.500 Umdrehungen Vollgas, dann geht man von Gas runter...
  1. #1 everytime, 21.05.2010
    everytime
    everytime 1er-Interessent(in)
    21.05.2010
    hallo,
    Im IV Gang bei 3.500 Umdrehungen Vollgas, dann geht man von Gas runter und wenn das Auto dann bei 3.000 Umdrehungen beschleunigt man wieder voll Dann braucht der BMW ungefähr wieder 1-2 Sekunden bis er den Druck wieder aufgebaut hat und beschleunigt.
    Im III Gang ist das aber nicht so oder zumindest nicht so stark.
    Habt ihr das auch? Wieso dauert das so lange, bis der wieder beschleunigt in den oberen Gängen nervt das total
  2. #2 Bvert, 21.05.2010
    Bvert
    Bvert 1er-Fahrer(in)
    26.03.2008
    109
    Freising bei München
    Ferdi
    Weiß jetzt nicht obs bei mir genauso ist, aber wenn man bedenkt dass ab 3000 Umdrehungen nur noch (oder hauptsächlich) der große Turbo aktiv ist.
    Der spricht ja dann dementsprechend langsamer an, als wenn der kleine noch mit dabei ist (unter 3 000 Touren)...
    Korrigiert mich wenn ich falsch liege...
    Aber ich teste nachher mal den Unterschied zwischen III und IV Gang... ;)
  3. #3 Der_Franzose, 21.05.2010
    Der_Franzose
    27.01.2007
    1.977
    Strasbourg
    Habe ich auch. Ist wegen des grossen Turbos (Massenträgheit) der ab 3000 U/min aktiv wird.
    Ist halt so......Besonders nervig bei sportlicher Fahrweise im Gebirge.
  4. #4 Dodo2312, 21.05.2010
    Dodo2312
    Dodo2312 1er-Fan
    08.02.2010
    795
    Mannheim
    1-2 sek. ist gerade im oberen Drehzahlbereich schon ne Hausnummer. So langsam sollte der eigentlich nicht ansprechen. Gehst du ganz vom Gas? Der 1er hat ja ne automatische Zündungsunterbrechung, vielleicht stimmt da was nicht, oder eben dass es klassisch vom Turbolader kommt...
    Edit: Das ist doch nicht dein Ernst, dass das normal ist? Selbst mein 120d mit erhöhtem Ladedruck (was ja das Ansprechverhalten ein wenig verlangsamen soll, reagiert binnen 1/2 Sekunde.
  5. #5 Der_Franzose, 21.05.2010
    Der_Franzose
    27.01.2007
    1.977
    Strasbourg
    Doch ist völlig normal und verständlich.
    Ist schon gewöhnungsbedürftig wenn man Vollgas bis 4000 U/min dreht, dann kurz mit dem Gaspedal "zuckt" und wieder drauf geht und plötzlich ist kein Druck mehr da, und das Auto wird langsamer, bevor es dann wieder kommt. Ist aber normal: dicker fetter Turbo ohne variable Geometrie.
    Edith: 2 Sek ist aber übertrieben. Würde 1 Sek sagen (mindestens)
  6. #6 Dodo2312, 21.05.2010
    Dodo2312
    Dodo2312 1er-Fan
    08.02.2010
    795
    Mannheim
    Wo liegt dann der Vorteil eines Biturbo's, ggü. VTG? Selbst BMW bringt den 20d auf 200PS und dass dann scheinbar mit einem besseren Ansprechverhalten.
  7. #7 Lux0203, 22.05.2010
    Lux0203
    Lux0203 1er-Interessent(in)
    07.10.2009
    46
    Freak City
    Der Vorteil beim 23d liegt bei der Drehzahl und dem Drehmoment das schon ab 1000-5000U/min relativ gleichmäßig anliegt. Der 20d mit VTG dreht nicht bis 5000U/min mit dem Drehmoment wie der 23d und schon garnicht so gleichmässig wie der Biturbo.
  8. #8 Dodo2312, 22.05.2010
    Dodo2312
    Dodo2312 1er-Fan
    08.02.2010
    795
    Mannheim
    Ja kommt halt drauf an wo man sein Hauptaugenmerk drauflegt. Also der 120d ist auch mit ~200PS sehr lässig und gleichmäßig bis 4500 zu fahren. Aber dass der Turbo beim 23d bei hohen Drehzahlen wirklich so träge ist, find ich ein Unding...
  9. #9 everytime, 24.05.2010
    everytime
    21.05.2010
    finde ich auch dodo technischt ist mein auto nicht kapautt. für die leistung ist das ganz schön träge. vielleicht nicht 2 sekunden aber mehr als eine sekunde
    @bvert & Der_Franzose
    im 3. Gang bin ich ja auch im Bereich des oberen Turbos von der Drehzahl. Also wieso sollte es an der Massenträgheit des oberen Turbos liegen? Ich habe das im 4.5.6. Gang sehr stark - in den ersten nicht so auch im Bereich des oberen Turbos
  10. ck008
    ck008 1er-Guru
    06.12.2009
    8.033
    185
    09/2011
    ein moment ist normal- 1-2 Sekunden nicht...
    PS: ein 120d ist natürlich kaum schwächer- aber untenrum fängt er einfach später an. Das GEILSTE am 123 sind die ersten Meter die er macht- und das mit sehr geringen Traktionsproblemen!
  11. #11 perplexx, 24.05.2010
    perplexx
    perplexx 1er-Fahrer(in)
    19.02.2008
    71
    123d Coupé
    Dave
    die ersten meter ??? da geht garnichts voran ... sieh doch im anderen thread
  12. #12 Dodo2312, 24.05.2010
    Dodo2312
    Dodo2312 1er-Fan
    08.02.2010
    795
    Mannheim
    jo, beim 120d setzt das max. Nm ungefähr gleich mit dem 123d ein. Außerdem müssten beide im ersten gedrosselt sein. Nur hat der biturbo obenrum ein bisschen länger bums.
    Aber ich denk auch, dass alles über 1 sek. nicht normal ist. Is ja kein Schiffsdiesel :)
  13. ck008
    ck008 1er-Guru
    06.12.2009
    8.033
    185
    09/2011
    beim 120d vielleicht... der 23d geht untenrum sehr gut!
  14. #14 Dodo2312, 24.05.2010
    Dodo2312
    Dodo2312 1er-Fan
    08.02.2010
    795
    Mannheim
    hast du ne ahnung ;)
  15. ck008
    ck008 1er-Guru
    06.12.2009
    8.033
    185
    09/2011
    ich bezieh meine Ahnung auf meinen 123d... vielleicht macht der ja Dinge, die andere nicht machen... Selbst neulich, da bin ich mit Mois (120d FL) mal nebeneinanderhergefahren- waren bei knapp 20- beide im 2. Gang- bei beiden passierte im ersten Moment erstmal nichts (ich war bei 1000-1200 u/min) dann setzte mein Turbo eine gefühlte Sekunde früher ein als seiner... und während villariba noch spülte, war Villabajo schon längst auf und davon ;)
  16. #16 Dodo2312, 24.05.2010
    Dodo2312
    Dodo2312 1er-Fan
    08.02.2010
    795
    Mannheim
    klar, das liegt an der kleineren Übersetzung des 23d, nich am Motor. Aber auch im Serien-120d geht im ersten Gang soviel, dass du mit 245er hinten schlupf hast.
    Die ganzen Leistungsdiagramme zeigen, dass bei beiden N47 bei ca. 1850 ihr max. Drehmoment anliegen haben.
  17. ck008
    ck008 1er-Guru
    06.12.2009
    8.033
    185
    09/2011
    der 23d hat doch 2 Lader oder? einen für die niedrigeren Drehzahlen und einen für die höheren. Zudem ist der 23d auch noch kürzer übersetzt- stimmt.
    Aber ich möchte behaupten (leider mangelt es mir an technischem Sachverstand ;) ) dass der kleine Lader des 23d früher anspringt als der Lader des 120d...
  18. #18 Dodo2312, 24.05.2010
    Dodo2312
    Dodo2312 1er-Fan
    08.02.2010
    795
    Mannheim
    der VTG vom 20d spricht sehr schnell an. Der simuliert quasi ein Biturbo durch die variable turbinengeometrie. Aber da man die Physik nicht überlisten kann, geht ihm so über 4250 rum der Saft aus. Das Ansprechverhalten ist dafür par excellence! :grins:
    Der Biturbo hat zwei konventionelle Lader, daher das breite Drehmomentband und auch die vielleicht leichte Ansprechschwäche obenrum, wobei ich wie gesagt der Meinung bin, dass 1-2 sek. zuviel sind.
    Kann ja aber sein, wer weiß. Ich bin bisher nur einmal den 23d gefahren und dabei ist mir das nicht aufgefallen. Aber einmal ist keinmal :)
  19. ck008
    ck008 1er-Guru
    06.12.2009
    8.033
    185
    09/2011
  20. A3T
    A3T 1er-Fahrer(in)
    17.11.2007
    287
    AUX
    mir ist da nach mittlerweile 46tkm noch nix aufgefallen.. Außerdem spricht ja immer der Lader an, der den optimalen Abgasstrom abbekommt.. Also die von mir bisher gefahrenen Single-Turbo-Diesel (VTG) waren da allesamt nicht besser.
Sekunden
Sekunden - Ähnliche Themen
  1. [E82] Motorwarnleuchte für Temperatur springt nach 10 Sekunden an
    Motorwarnleuchte für Temperatur springt nach 10 Sekunden an: Hi, bin letztens mit meinem 120D in die Stadt gefahren. Bei der Rückfahrt ging plötzlich die gelbe Warnleuchte für die Motortemperatur an und...
  2. Heckklappe verriegelt bei Emblem-Betätigung nach 0,5 Sekunden wieder
    Heckklappe verriegelt bei Emblem-Betätigung nach 0,5 Sekunden wieder: Hallo Allerseits :) ich hoffe, dass ich hier beim Stöbern nicht einen bereits bestehenden Post zu meinem Problem übersehen habe?! Ich bitte um...
  3. Die Sekunde der Wahrheit
    Die Sekunde der Wahrheit: Hallo, ...tja eigentlich behält man ja solche Erfahrungen eher für sich und lernt daraus. Ich möchte euch die heutige Worstcase Situation trotzdem...
  4. [E82] Wagen ruckelt alle 5 sekunden im stand..
    Wagen ruckelt alle 5 sekunden im stand..: hallo zusammen, habe meinem 135er das pp-kit variante 2 verpasst und irgendwas haben die glaub ich falsch gemacht beim einbau. wenn ich den wagen...
  5. [E8x] linkes Xenon Licht geht erst nach einigen Sekunden?
    linkes Xenon Licht geht erst nach einigen Sekunden?: Hey leute, ich hab mal eine Frage: Mir ist heut das erste mal aufgefallen dass mein linkes Xenonlicht erst nach einigen Sekunden angeht, wobei...
