Seitliche Blinker Pflicht?
Diskutiere Seitliche Blinker Pflicht? im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; aus aktuellem anlass :) sind die blinker an den seitlichen kotflügeln in deutschland gesetzlich vorgeschrieben oder nur nice to have? danke,...
  1. Kent
    Kent 1er-Fahrer(in)
    19.02.2008
    442
    Südbaden
    danke,
    andy
  2. M@x
    M@x 1er-Fanatiker(in)
    02.08.2007
    4.888
    Frankfurt am Main
    Imo seit einigen Jahren Pflicht - belegen kann ich es aber leider nicht :wink:
    Anfang der 90er war es zu 100% nicht Pflicht.
    Edith sagt, dass wiki sagt, dass ab 4m Länge oder 1,6m Breite seitliche Blinker Pflicht sind: http://de.wikipedia.org/wiki/Fahrtrichtungsanzeiger
  3. #3 Laguna_Seca_Blau, 26.04.2008
    Laguna_Seca_Blau
    Laguna_Seca_Blau Guest
    das stimmt nicht, sie sind NICHT pflicht, ich habe keine mehr und der tüv hat mir das schriftlich gezeigt das wenn die vorderen einen bestimmten winkel nach hinten strahlen brauch man sie nicht!!!! :wink:
  4. M@x
    02.08.2007
    4.888
    Frankfurt am Main
    Gute Info, macht ja auch Sinn, wenn der Front-Blinker seitlich abstrahlt, dass dann kein Seitenblinker nötig ist.
    Allerdings wäre eine Rechtsgrundlage gut - worauf hat der TüV sich bezogen?
  5. #5 Laguna_Seca_Blau, 28.04.2008
    Laguna_Seca_Blau
    Auf sein Paragraphen Büchlein,
    ich muss Freitag sowieso wieder hin kann mir ja eine Kopie geben lassen!!
  6. M@x
    02.08.2007
    4.888
    Frankfurt am Main
    Kopie oder der § wäre Klasse!
    thx
  7. #7 Laguna_Seca_Blau, 28.04.2008
    Laguna_Seca_Blau
    jo mach ich dann...
  8. #8 michaelp, 28.04.2008
    michaelp
    michaelp 1er-Fahrer(in)
    30.09.2007
    365
    Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO)
    Werbung:
    B. Fahrzeuge
    III. Bau- und Betriebsvorschriften
    §54 Fahrtrichtungsanzeiger
    (1) ...
    (2) ...
    (3) ...
    (4) Erforderlich als Fahrtrichtungsanzeiger sind
    an mehrspurigen Kraftfahrzeugen
    paarweise angebrachte Blinkleuchten an der Vorderseite und an der Rückseite. Statt der Blinkleuchten an der Vorderseite dürfen Fahrtrichtungsanzeiger am vorderen Teil der beiden Längsseiten angebracht sein. An Fahrzeugen mit einer Länge von nicht mehr als 4 m und einer Breite von nicht mehr als 1,60 m genügen Fahrtrichtungsanzeiger an den beiden Längsseiten. An Fahrzeugen, bei denen der Abstand zwischen den einander zugekehrten äußeren Rändern der Lichtaustrittsflächen der Blinkleuchten an der Vorderseite und an der Rückseite mehr als 6 m beträgt, müssen zusätzliche Fahrtrichtungsanzeiger an den beiden Längsseiten angebracht sein.
    Vieleicht hilft´s... :wink:
  9. M@x
    02.08.2007
    4.888
    Frankfurt am Main
    Den § kenne ich, danke Dir. Der hilft aber irgendwie nicht weiter, weil der ja nur eine Ausnahme beschriebt, wann ausschließlich Seitenblinker ausreichend sind.
    Da muss es noch sowas wie eine technische Durchführungsverodnung geben, wo es um die "Abstrahlwinkel" geht....
  10. #10 michaelp, 28.04.2008
    michaelp
    30.09.2007
    365
    vieleicht hilft das
    Bei PKW geht es nach Rili 76/756/EWG. Danach sind vorn zwei der Kategorien 1, 1a oder 1b vorgeschrieben, nach hinten zwei 2a oder 2b und optional 2 zusätzliche, ausserdem zwei seitliche der Kategorie 5 od. 6 , wenn vorn seitlich Kategorie 4 (Kategorien nach ECE R48, steht auch an dem Fahrtrichtungsanzeiger dran)
    Bei Krädern ist es eben 93/92/EWG
    Danach sind vorn 2 der Kategorie 1, 1a, 1b, 11, hinten 2 der Kategorie 2a, 2b, 12 vorgeschrieben.
    Die Kategorien 4, 5 und 6 sind demnach für Kräder nicht vorgesehen (Seitenblinker)
    Bei einer EZ vor dem 01.01.1987 ist nach StVZO noch alternativ die Verwendung von Ochsenaugenblinkern zulässig, was bei neueren nicht geht, da die hinteren Blinker nicht an beweglichen Teilen montiert sein dürfen.
    oder eventuell dieses Forum... http://www.verkehrsportal.de/board/index.php?showtopic=64184
  11. M@x
    02.08.2007
    4.888
    Frankfurt am Main
    Das ist Klasse, vielen Dank, da steht es ja im fetten Teil - seitliche Blinker sind Pflicht (allerdings erst ab irgendwann in den 90ern imo).
  12. #12 Laguna_Seca_Blau, 28.04.2008
    Laguna_Seca_Blau
    mhmhmh :roll: na ja ich habs in den papieren zum glück stehen :wink:
  13. Kent
    Kent 1er-Fahrer(in)
    19.02.2008
    442
    Südbaden
    so n scheiss....
Thema: Seitliche Blinker Pflicht?
  1. sprinker seitliche blinker
  2. seitliche blinker pflicht
  3. seitliche fahrtrichtungsanzeiger
  4. setliche vlinker,
  5. sind seitliche blinker vorgeschrieben,
  6. seitliche fahrtrichtungsanzeiger pflicht,
  7. seitliche blinker Vorschrift in Deutschland,
  8. seitliche blinkerleuchten pflicht,
  9. fahrtrichtungsanzeiger seitlich,
  10. ab wann Seitenblinker pflicht,
  11. sind seitenblinker pflicht
Seitliche Blinker Pflicht? - Ähnliche Themen
  1. Dynamische Blinker beim E82
    Dynamische Blinker beim E82: Servus Leute, hat jemand mal dynamische blinker beim 1er gesehen? Bzw irgendwas im Nachbau? GLG aus Klagenfurt
  2. Schaltzentrum ausgebaut - Blinker und Wischer gehen nicht mehr
    Schaltzentrum ausgebaut - Blinker und Wischer gehen nicht mehr: Habe ein dickes Problem, habe mein altes Lenkrad Schaltzentrum ausgebaut und ein neues eingebaut. Jetzt funktioniert gar nichts mehr, Blinker und...
  3. Blinker angeblich defekt
    Blinker angeblich defekt: Guten Abend zusammen, Es handelt sich um einen E81 LSE Ich habe seit ca Zweieinhalb Wochen ein Problem. Und zwar kommt bei mir immer die Warnung...
  4. Fernlicht beim Blinken
    Fernlicht beim Blinken: Hallo Leute! Bei meinem 128i Coupé passiert dies: Wenn ich länger fahre (ca 1 Std) schaltet sich beim Blinken (nicht Spurwechsel, also voll...
  5. Blinker codieren?
    Blinker codieren?: Guten Abend nur eine kurze Frage: Ist es Legal seine Blinker so zu codieren das sie Die ganze Zeit leuchten ?
