Seitenteil erneuern/ausbeulen?!
Diskutiere Seitenteil erneuern/ausbeulen?! im Mängel an der Karosserie Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; hallo, mir wurde gestern abend in das seitenteil, hinter der fahrertür, getreten und es ist eine leichte beule entstanden. ich fahre ein coupé...
  1. 120dqp
    120dqp 1er-Fahrer(in)
    02.10.2008
    67
    42549, Velbert
    hallo,
    mir wurde gestern abend in das seitenteil, hinter der fahrertür, getreten und es ist eine leichte beule entstanden. ich fahre ein coupé und wollte mal wissen, ob ihr was dazu sagen könnt wie reperatur möglichkeiten aussehen könnnten?! ich weiss zb von mir selber, aus dem motorsport, das seitenteile ausgeschweisst werden, ein neues reinkommt und gespachtelt und lackiert wird. ich kann mir aber nicht vorstellen, dass das an meinem auto auch gemacht wird.
    kann jemand kosten schätzen? mindestens u. maximal
    lackschäden sind keine vorhanden.
  2. #2 KarlPeter, 05.10.2008
    KarlPeter
    KarlPeter Guest
    Herzlich Willkommen im Forum.
    Die Delle müßte sich eigentlich von aussen rausziehen lassen da du keinen Lackfehler hast.
    Waren wohl Neider gewesen?!?
    Als ich vor einiger Zeit mal in Velbert bei Schulte & Schlagbaum war bin ich auch geflüchtet vor einigen Mitbürgern welche die vielen "Ü's" in ihrem Namen haben. :roll:
    Gruß Peter
  3. Rafael
    Rafael 1er-Fan
    23.06.2008
    577
    Oldenburg
    Im August 2007 passierte dem Vorvorgänger meines 1ers das gleiche.
    Aus Neid trat ein damaliger Bekannter(!!!) eine riesen Beule ins Seitenteil
    meines Bora.
    Glücklicherweise habe ich einen Bekannten, der eine Tuningwerkstatt inkl.
    Dellendrückerei betreibt. Dieser konnte mir helfen:
    Ich hoffe, dass es bei deinem Coupe auch so möglich ist.
    Grüße,
    Rafael
  4. 120dqp
    02.10.2008
    67
    42549, Velbert
    danke für die antworten=)
    also wenn die beule aus dem bora rausgegangen ist müsste das bei mir eigtl gar kein problem sein. meine beule ist eigtl. nur ganz leicht. es ist auch keine richtige beule sondern eher ein knick im blech, ich weiss ja nich ob das einen unterschied für die beseitigung macht?!.
  5. Traxel
    Traxel 1er-Fahrer(in)
    21.09.2008
    235
    Horneburg
    Christian
    Kann man so nicht sagen, wenn du ein Foto machen könntest, kann man das vielleicht besser beurteilen.
  6. 120dqp
    02.10.2008
    67
    42549, Velbert
    ich war heute beim :D und der sagte mir, dass man das ausbeulen könne. was probleme machen könnte wären die versteifungen die sich dort befinden, sollten diese aber nicht betroffen sein sollte es kein problem sein.
    na ja trotzdem alles ärgerlich-.-'
  7. Rafael
    Rafael 1er-Fan
    23.06.2008
    577
    Oldenburg
    Wird schon... Viel Glück...!
  8. #8 Berthold, 07.10.2008
    Berthold
    Berthold 1er-Profi
    08.02.2006
    2.152
    03/2006
    Hallo 120dqp,
    ich kann dem Vorschreiber nur beipflichten! Die Beule sollte man herausdrücken können und nachher ist nichts mehr zu sehen. Nichtsdesto trotz finde ich solche Zeit"genossen" zum Kotzen. An unserem 1er hatten sich schon zwei verewigt, beides Gott sei Dank nicht mehr zu sehen :D
    Immer ein unverbeultes Auto
    Berthold
Thema: Seitenteil erneuern/ausbeulen?!
  1. seitenteil erneuern
  2. bmw seitenwand ersetzen
  3. Seitenteil tauschen bmw
  4. F20 seitenwand erneuern,
  5. F20 seitenwand hinten tauschen ,
  6. seitenwand ausbeulen kosten,
  7. auto selber ausbeulen,
  8. seitenteil ausbeulen
Seitenteil erneuern/ausbeulen?! - Ähnliche Themen
  1. [E81] Kurvelicht ausgefallen. SMC erneuern?
    Kurvelicht ausgefallen. SMC erneuern?: Hallo zusammen, ich hatte mal nach der Waschstraße Wasser im linken SW. Dann ist mir das Xenon ausgefallen. Irgendwann ging es wieder und nach...
  2. Suche: Blech linkes Seitenteil aus Unfallfahrzeug siehe Bild
    Suche: Blech linkes Seitenteil aus Unfallfahrzeug siehe Bild: Guten Morgen, ich suche noch folgendes Außenblech aus einer linken Seitenwand. Z.B aus einem Unfallwagen. Siehe Bild. Die Farbe ist total egal. [IMG]
  3. [E87] M-Technik Fahrwerk Dämpfer erneuern Sachs?
    M-Technik Fahrwerk Dämpfer erneuern Sachs?: Moin, Fahre ein E87 mit M-Technik Fahrwerk. Die Dämpfer vorne haben sich beide verabschiedet (Öl tritt aus). Jetzt bin ich auf der Suche nach...
  4. [E87] Ventilschaftdichtungen(VSD) erneuern, Anleitung/ Hinweise, Öl im Kerzenschacht
    Ventilschaftdichtungen(VSD) erneuern, Anleitung/ Hinweise, Öl im Kerzenschacht: Hallo zusammen, ich möchte mit einem guten Bekannten die Ventilschafdichtungen erneuern. Die VSD wollen wir nur durch die Demontage des...
  5. [E87] Bremsen erneuern, aber welche???
    Bremsen erneuern, aber welche???: Hallo zusammen liebe BMW Driver, ich wollte demnächst meine VA Bremsen erneuern (Scheibe, Belag). Jeden Morgen piept ein Warnzeichen & auf der...
