Seitenscheibe ausbauen wie? Hilfe!
Diskutiere Seitenscheibe ausbauen wie? Hilfe! im BMW 1er Coupé Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, habe leider einige Kratzer in der Seitenscheibe (Fahrerseite) und mir auch schon eine neue besorgt. Leider lassen sich die Schrauben nicht...
  1. UPZ
    UPZ 1er-Fahrer(in)
    26.12.2013
    318
    25
    Nähe Nürburgring
    07/2007
    Ulli
    habe leider einige Kratzer in der Seitenscheibe (Fahrerseite) und mir auch schon eine neue besorgt. Leider lassen sich die Schrauben nicht öffnen, wo die Scheibe gesichert ist.
    Vielleicht hat jemand von Euch das schon mal gemacht?
    Ein Bekannter hat sich auch schon versucht und wir haben nun insgesamt schon 4 Torx Aufsätze vernichtet. Die Suchfunktion hier ergibt nur eine Hilfe in punkto E87 Seitenscheibe, die wesentlich einfacher zu tauschen scheint, weil nicht geschraubt.
    In Google fand ich die gleiche Frage und derjenige meinte auch, dass sich nichts bewegt. Leider hat er auch keine weitere Hilfe erhalten.
    Die Scheibe wird auf zwei Seiten gehalten und die Halter haben vorne eine 20er Torx und hinten einen 8er Imbus. Aber weder vorne noch hinten bewegt sich etwas.
    Mein Bekannter vermutet, dass die Schrauben eventuell mit Sicherungslack gesichert sind und wohl nur durch Erhitzen zu lösen sind. Habe allerdings Angst, dass man beim Erhitzen eventuell benachbarte Plastikteile beschädigt.
    Habe die Hoffnung, dass hier noch jemand einen Tipp oder schreibt, wie es zu lösen ist.
    Vielen Dank im voraus
    Ulli
  2. #2 DerBay3r, 05.12.2014
    DerBay3r
    DerBay3r 1er-Fahrer(in)
    20.01.2014
    193
    Kreis Bad Tölz-Wolfratshausen
    03/2007
    Phil
    BITTE NICHT ERHITZEN!!!Da ist kein Sicherheitslack drauf sondern die ist einfach nur fest wie es sich für eine scheibe gehört :wink:
    Die scheibe kannst du rausbauen in dem du einfach bei diesem grünen Clip unten an der scheibe der einmal links und rechts sein müsste ins loch reindrückst vorsichtig und dann müsste sich die scheibe eigentlich lösen! du musst nichts aufschrauben!!einfach nur leicht dagegen drücken in der Öffnung und wenn du die neue scheibe reinsteckst musst du sie auch nur nach unten gleiten lassen und dann mit wenig druck nach unten drücken dann müsstest du es kurz klicken hören und das 2x mal dann sitzt die scheibe wieder auch im Fensterheber.
    Hoffe ich konnte helfen wennst noch fragen hast kannst ja ne pn durchbomben
    Gruß :winkewinke:
  3. UPZ
    UPZ 1er-Fahrer(in)
    26.12.2013
    318
    25
    Nähe Nürburgring
    07/2007
    Ulli
    Vielen Dank für Deine Hilfe.
    Ich hatte ja die Bilder vom E87 hier im Forum gesehen und da scheint es tatsächlich sehr einfach zu sein und es nichts verschraubt.
    Beim E82 sieht es aber anders aus. Habe unten den Link zu Lebemann eingefügt, wo man den Fensterheber sehen kann mit der Halterung:
    BMW Ersatzteile Teilekatalog - leebmann24.de
  4. #4 mckardinal, 06.12.2014
    mckardinal
    mckardinal 1er-Fahrer(in)
    10.03.2012
    259
    Eifel
    130i (FL)
    07/2007
    Christian
    Hey, um die Scheibe auszubauen musst du wie folgt vorgehen:
    An der Außenseite der Tür muss die Chrom- bzw. schwarze Leiste herausgehebelt werden. Vorsichtig und ganz sachte, damit sie nicht verbiegt.
    Auf der Innenseite die komplette Türverkleidung und die Türpappe entfernen.
    Dann benötigst du einen Hackenschlüssel mit der Größe 58 / 62. Mit diesem fährst du von außen zwischen Türblech und Scheibe nach unten auf die "Zahnräder". Hackenschlüssel einhacken und vorsichtig aufdrehen. Wie du festgestellt hast, hast du da mit Torx und Innensechskant keine Chance.
    Wenn die Schrauben gelöst sind, von Innen mit der Hand komplett rausdrehen. Dazu die Scheibe hoch oder runter fahren, bis man gut drankommt. Dann sind da an der vorderen und hinteren Führung noch so eine Art "Clip", der die Scheibe hält. Diesen weg ziehen und die Scheibe nach oben rausheben. Es geht einfacher, wenn man hierbei zu zweit ist.
    Beim Scheibe Einbauen analog die Arbeitsschritte rückwärts befolgen. Um die Scheibe einzustellen, kannst du die Maße und Position der Seitenscheibe verwenden. Das ist nicht so ganz einfach bei den rahmenlosen Scheiben, da kommt es auf 100 % Genauigkeit an, damit sie nachher dicht ist und beim Fahren keine Windgeräusche zu hören sind.
    Viel Erfolg :daumen:
  5. UPZ
    UPZ 1er-Fahrer(in)
    26.12.2013
    318
    25
    Nähe Nürburgring
    07/2007
    Ulli
    Vielen Dank an Mckardinal,
    der Hakenschlüssel war der Schlüssel zum Glück.
    Hab mir so ein Teil besorgt und schon lassen sich die beiden Schrauben ganz einfach lösen.
    Neue Scheibe ist nun drin, allerdings trat auch das auf, was du beschrieben hast.
    Leider steht sie etwas zu tief.
    So recht verstehen kann ich das nicht, weil die Scheibe ja eigentlich passgenau in dieser Arretierung sitzt.
    LG Ulli
  6. #6 mckardinal, 13.12.2014
    mckardinal
    10.03.2012
    259
    Eifel
    130i (FL)
    07/2007
    Christian
    Auch wenn sie passgenau drin sitzt, sie muss immer exakt eingestellt werden. In der Arretierung ist ja auch etwas Spiel senkrecht und waagerecht.
    Hast eine PN bekommen :winkewinke:
  7. #7 byron_munich, 05.04.2016
    byron_munich
    byron_munich 1er-Fahrer(in)
    14.12.2014
    234
    20
    123d Coupé
    05/2008
    Byron
    hallo
    hab ne frage.Mir ist gestern der Mechanismus (Seil) für die Scheibe gerissen.Die schritte wo oben beschrieben sind müssen auch bei meinem Fall ausgeführt werden?Ist das richtig?
    mfg
Thema: Seitenscheibe ausbauen wie? Hilfe!
  1. 1er bmw seitenscheibe
  2. seitenscheibe f20
  3. e81 seitenscheibe wechseln
  4. 1er Fensterscheibe lösen,
  5. 1er bmw scheibe ausbauen,
  6. e88 fensterheber ausbauen,
  7. bmw e88seitenscheibe ausbauen,
  8. tür seitenscheibe ausbauen bmw e81 120i,
  9. bmw e87 seitenscheibe hinten ausbauen,
  10. bmw e87 seitenscheibe hinter recht auswechseln,
  11. seitenscheibe bmw kosten einbau 1er 2008,
  12. steinschlag an vorderer seitenscheibe 1er bmw,
  13. bmw f46 tür fenster hinten ausbauen,
  14. seitenscheibe neu 1er bmw,
  15. 1er bmw e81 stellmotor seitenscheibe,
  16. ausbei linke seitenscheibe bmw,
  17. bmw 116 beifahrer scheibe ist lose,
  18. chrysler seitenscheibe scheibenhalter abbauen,
  19. bmw 1er fenster ausbauen,
  20. bmw 118 scheibenheber wechsel,
  21. e81 seitenscheibe demontieren,
  22. 1er bmw seitenscheibe ausbauen,
  23. Scheibe tauschen 1 BMW ,
  24. 1er bmw cabrio seitenscheibe,
  25. bmw e87 seitenscheibe wechseln
Seitenscheibe ausbauen wie? Hilfe! - Ähnliche Themen
  1. Ausbau Blende Türgriff innen
    Ausbau Blende Türgriff innen: Hallo, weiß jemand wie ich die Blende vom Türgriff innen ab bekomme? Würde diese gerne mir Alcantara beziehen. Wäre super wenn jemand eine...
  2. [E87] Türverkleidung ausbauen
    Türverkleidung ausbauen: Hallo zusammen, zu diesem Thema gibt es ja bereits einige Einträge in den Foren, ich bin aber leider noch nicht komplett fündig geworden. Da ich...
  3. Radio Ausbau und Einbau
    Radio Ausbau und Einbau: Hallo, Ich möchte in meinen Bmw 1er 120 2007 ein neues Radio einbauen,Ich habe ein business Radio. Ich habe schon bei meinen Hobby Meachanikern...
  4. Hilfe, bitte um Ferndiagnose! Motorschaden oder Turbo defekt?
    Hilfe, bitte um Ferndiagnose! Motorschaden oder Turbo defekt?: Liebes Forum, ich brächte bitte eine kurze, erste Ferndiagnose. Soeben fuhr ich noch mit meinem F20 116i 136PS 110.000 km, als ich einen Knall...
  5. Hilfe: Service fürs nächste Jahr wird beim Start angezeigt?
    Hilfe: Service fürs nächste Jahr wird beim Start angezeigt?: Hallo liebe Mitglieder, meine Frage bezieht sich nicht auf das gewöhnliche Löschen oder Zurücksetzen von Service-Intervallen im Bordcomputer. Es...
