Seitenfenster eingefroren/ aufgetaut und jetzt defekt?
Diskutiere Seitenfenster eingefroren/ aufgetaut und jetzt defekt? im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, hab die scheibe auf der fahrerseite nur mit so einem tüschlossenteisungszeug dazu bekommen sich um die für das schließen notwendigen 10mm...
  1. Madin
    Madin 1er-Fahrer(in)
    30.06.2009
    72
    DD
    Hallo, hab die scheibe auf der fahrerseite nur mit so einem tüschlossenteisungszeug dazu bekommen sich um die für das schließen notwendigen 10mm abzusenken. nur jetzt bewegt sie sich gar nicht mehr weder beim öffnen/schließen noch mit den fensterhebertasten. die beifahrerseite geht problemlos auf und zu. in der anleitung steht das ein längeres nach oben ziehen des fensterhebeschalters die enklemmsicherung deaktiviert, aber auch da rührt sich nix. lediglich ein lauteres klicken ist zu hören welches auf der funktionstüchtigen seite nicht wahrzunehmen ist. habt ihr einen tipp?
    danke
    martin
  2. #2 125i_coupe_driver, 30.11.2010
    125i_coupe_driver
    125i_coupe_driver 1er-Interessent(in)
    04.11.2010
    11
    Entferne den Schnee u. das Eis. Warte ca. 10 bis 15 Minuten und dann sollte das Fenster sich wieder bewegen. Anscheinend ist das Glas auf einen grossen Wiederstand getroffen (wahrscheinlich Eis) und ist deswegen fest oder der Spielschutz hat sich aktiviert. Gut waere wenn du faehrst damit das Fahrzeug warm wird dann schmilzt das Eis in der Fensterheberschiene und am Glas.
    Quellen: Erfahrung :wink:
  3. Madin
    30.06.2009
    72
    DD
    danke für den tipp aber wie es ausschaut muss da wirklich der servo getauscht werden, meine niederlassung hat heut nach dem auftauen in der werkstatt und irgend welchen softwareanpassungen keinen erfolg gehabt. die haben schon irgend welche teile zum austauschen bestellt. werd mir ne monatskarte kaufen und das nächste mal nen 5 türer.
  4. seca
    seca 1er-Fan
    14.04.2009
    900
    Lingen
    Björn
    Ich frage mich sowieso, wie lange das mit den rahmenlosen Scheiben gutgehen kann?! Die frieren doch so oft fest, das kann doch nicht gutgehen, oder? Also meiner steht nur draußen und da waren schon ein paar unschöne Taten notwendig um ins Auto zu kommen. Bislang ist zum Glück noch nichts defekt. Gut dass mein 1er für Türen hat :)
  5. #5 Kurvensau, 01.12.2010
    Kurvensau
    Kurvensau 1er-Fanatiker(in)
    16.01.2010
    5.253
    Mittelfranken
    Paul
  6. Madin
    30.06.2009
    72
    DD
    neuester status ist es wurde der motor für die fahrerseite gewechselt und nun ist genau das problem auf der beifahrerseite aufgetreten, die dichtungen habe ich mit glycerin behandelt. ich glaube da habe ich nen satz montagsmotoren für die fensterhber bekommen.
  7. #7 Bernhard22, 05.12.2010
    Bernhard22
    Bernhard22 1er-Interessent(in)
    21.11.2009
    .... da bin ich mal gespannt. Seit heute Nacht, mit minus 14 Grad, bewegt sich das Fenster auf der Beifahrerseite überhaupt nicht mehr. Weder beim öffnen der Tür noch über den Fensterheberschalter. Jetzt warte ich mal etwas wärmere Temperaturen ab und schau was geschieht. Der Motor auf der Fahrerseite wurde bereits im letzten Winter gewechselt. Ging allerdings noch auf Garantie. Jeden Winter einen der beiden Fensterhebermotoren wechseln zu lassen empfinde ich nicht als den aktuellen Stand der Technik. Das ist schon eher Schrott ab Werk.
  8. #8 Kashban, 06.12.2010
    Kashban
    Kashban 1er-Fahrer(in)
    08.10.2007
    104
    Ratingen
    Ein immerwährendes Problem bei den Dreitürern... hatte ich bei meinem 120d auch. Laut Aussage der BMW-Verkäuferin ein systembedingtes Problem.
    Hab jetzt 5 Türen und damit ist das Problem auch gegessen. Wobei ich schon finde, dass der Dreitürer schicker aussieht.
  9. #9 Bernhard22, 07.12.2010
    Bernhard22
    21.11.2009
    ... ist zum Glück wieder aufgetaut und hat keinen Schaden genommen.
  10. MLi
    MLi 1er-Fahrer(in)
    28.10.2010
    54
    B-W
    Die Beifahrerseite war bei mir heute morgen auch eingefroren. Beim öffnen der Tür ist die Scheibe nicht mehr hochgefahren. Fahrerseite ging komischerweise perfekt. Jedenfalls hat nach 20km Fahrt wieder alles wunderbar funktioniert.
  11. Kaji
    Kaji 1er-Fahrer(in)
    15.03.2009
    300
    Letztes Jahr in dem harten Winter sind mir auf beiden Seiten die Fensterheber verreckt...
    Gab auf Garantie ein Paar neue, aber jedes Jahr wäre mir das zu teuer ;)
    3-Türer sieht besser aus, aber das System ist nicht sehr ausgereift.
    Dieses Jahr benutze ich Gummipflegemittel und bis jetzt habe ich damit das Einfrieren erfolgreich verhindert! Kann ich nur empfehlen!
  12. Madin
    30.06.2009
    72
    DD
    habe nun auch auf beiden seiten neue hebermotoren auf garantie bekommen, nur leider stimmt die steuerung nicht. wenn ich die beifahrerscheibe runterfahr geht sie nicht kpl. runter und beim automatisch schließen fährt sie in die aufnahme in dach und anschließend immer wieder ca. 10 cm runter. ich kann die scheibe nur mit "tippbetrieb" schließen. beim öfnen der tür rührt scih die scheibe gar nicht.
    hat jemandf nen tipp für mich, danke
    mfg martin
  13. #13 125i_coupe_driver, 17.12.2010
    125i_coupe_driver
    04.11.2010
    11
    Fensterheber muss initialisiert werden, da werden sozusagen die endpunkte neu angelernt (fuer den Einklemmschutz), das sollte das Problem loesen.
    Wenn du kein INPA hast, muss das der :icon_smile: machen...
  14. T.B
    T.B Guest
    Meine Scheiben waren auch schon mal eingefroren.
    Das hatte ich noch nie bei einem Auto gehabt.
    Ich hatte schon mehrere Fahrzeuge mit rahmenlose Scheiben....BMW 30,
    Ford Cougar, Opel Calibra und zwei Ford Escort Cabria.... also kann es nicht an den rahmenlose Scheiben liegen. Da liegt wohl ein Konstruktionsfehler vor.
    PS meine Fahrzeuge stehen immer draußen.
  15. 219153
    219153 1er-Liebhaber(in)
    04.09.2009
    1.930
    Deutschland
    116i 2.0
    05/2009
    Bernd
    Hallo!
    Alle 3Tür.er werden das Problem mehr oder weniger haben. Wie schon gesagt die Türdichtungen pflegen und von aussen vor den Öffnen mit Fensterenteiser behandeln.Denn bei Eisansatz auf der Seitenscheibe senkt sich das Ding nicht. Komisch? bei mir senkt sich die Scheibe der Fahrertür ca. 10mm ,die Beifahrerseite nur ca.3-5mm.(wenn alles O.K.ist,selbst nach Neuproggrammierung):roll:Gruß Bernd.
  16. elloco
    elloco 1er-Fahrer(in)
    08.02.2008
    187
    Unna
    René
    Hallo geplagte 3-türer Gemeinde,
    also bei mir ist es jetzt auch das 2 mal das der FH verreckt. Vor 1 1/2 Jahren war es noch Garantie nun muss ich selbst blechen. Hat jemand eine Ahnung was das so kostet? Bin jetzt knapp 2 1/2 Monate über Garantie hinaus (Gewährleistung), ist da auf kulanz noch was zu machen?
    MfG René
  17. #17 Kurvensau, 22.12.2010
    Kurvensau
    16.01.2010
    5.253
    Mittelfranken
    Paul
    Denke schon, dass man sich da einigen kann.
  18. Madin
    30.06.2009
    72
    DD
    ich habe den werkstattleiter auch gefragt wer die evel. nach der garantiezeit anfallenden kosten für die reparatur der FH übernimmt, da es ja recht wahrscheinlich ist das da mal wieder nen problem auftritt. sagte sofort das bmw da recht kulant ist, auf jeden fall die nachweise über diese reparaturen aufheben damit ganz klar nachgewiesen werden kann das es scih um einen häufig anzutreffendes problem handelt.
  19. #19 Strikersen, 28.12.2010
    Strikersen
    Strikersen 1er-Liebhaber(in)
    14.08.2009
    1.061
    Cuxhaven
    Bei meinem Coupe frieren auch immer die Seitenscheiben ein!
    Habe meine Dichtungen mit "Hirschtalg" eingeschmiert,aber trotzdem frieren sie fest!
    Ich entferne sehr gründlich das Eis von den Scheiben!
    Jedoch merke ich beim sehr sehr vorsichtigen öffnen der Tür,das die Scheibe nicht richtig herunter fährt!
    Ich gehe jetzt davon aus,das die Feuchtigkeit innerhalb der Tür und am Hebemechanismus, ebenfals gefroren ist!
    Was kann ich nun dagegen tun??
  20. Madin
    30.06.2009
    72
    DD
    seitenscheibe problem behoben!
    so nun hatt mein leidensweg ein vorläufiges ende gefunden.
    nach 6. werkstattbesuchen mit motorwechsel, ausrichten der fensterführungsschiene, mehrere calibrierungen der elktonik gab es immer nach kurzer zeit wieder das problem: fenster fährt oben in den rahmen und gleich wieder ca. 10 cm auf, außerdem fuhr es nicht mehr in die untere endlage sondern stopte ca 5 cm vorher.
    nun hatte sich bmw enschlossen das für die fensterheber zuständige steuerteil zu tauschen und seit dem ist ruhe eigekehrt!
    nur mal zum späterm suchen/nachlesen für kollegen mit selbem problem
Thema: Seitenfenster eingefroren/ aufgetaut und jetzt defekt?
  1. bmw 116i fensterheber defekt
  2. bmw 1er nach frost scheeibe fensterheber defekt
  3. 1er bmw fensterheber gefroren
  4. autofenster eingefroren,
  5. elektrischer fensterheber eingefroren,
  6. bmw 1er cabrio scheibe fahrerseite inaktiv,
  7. bmw 116i fensterheber defekt minusgrade,
  8. fensterheber gefroren ,
  9. Seitenscheibe eingefroren,
  10. 1 er BMW fenster war festgefroren nun ohne funktion,
  11. eingefrorene fensterheber,
  12. bmw 116i frost scheibe,
  13. seitenfenster bewegt sich ,
  14. fensterheber durch frost kaputt ,
  15. scheibenheber bmw 116i defekt,
  16. bmw 1er fenster eingefroren sicherung defekt,
  17. bmw problem fensterheber rahmenlos,
  18. elektrischer fensterheber defekt nach frost,
  19. 1er bmw Frost Fenster ,
  20. 1er tür geht nicht auf gefrohren,
  21. frostschaden fensterheber,
  22. bmw bimmerwerk 116i seitenfenster fahrertür ausbauen,
  23. bei 1er BMW geht die scheibe nicht zu bei frost,
  24. bmw 116 fensterheber festgefroren
Seitenfenster eingefroren/ aufgetaut und jetzt defekt? - Ähnliche Themen
  1. Linkes Bremslicht defekt
