[E87] Seitenblinker LED Probleme
Diskutiere Seitenblinker LED Probleme im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, ich habe mir von der Firma JOM schwarze Seitenblinker gekauft und nun folgende beiden Probleme: 1. Ich konnte den alten Blinker...
  1. #1 Brutus116, 28.09.2013
    Brutus116
    Brutus116 1er-Interessent(in)
    24.09.2013
    32
    1. Ich konnte den alten Blinker vollständig demontieren. Der linke Blinker blinkt bzw. blinkte leider nicht. Der rechte Blinker (am Linken Anschluss) hingegen schon. Zwei Tage später nochmal probiert: nun gehen beide nicht. Ich habe den Stecker um 180 Grad gedreht. Auch das funktioniert nicht. Habe ich die LEDs "gegrillt"?
    Hinweis: Durch den folgenden Punkt 2 habe ich nur eine Seite getauscht und getestet!
    2. Ich bekomme den rechten Blinker nicht demontiert. Was auf der gegenüberliegenden Seite kinderleicht vonstatten geht, ist auf der rechten Seite unmöglich! Vielleicht eingeklebt? Hat jemand einen Trick? Und ja: ich wende SEHR viel Kraft auf...
    Und zu guter letzt noch eine Frage: Ist der Blinker mit einem E-Prüfzeichen gemäß den STVO zugelassen?
    Danke und Gruß
  2. #2 Brutus116, 29.09.2013
    Brutus116
    24.09.2013
    32
    Niemand einen Tip? Will die Dinger bei Nichtfunktionalität morgen zurücksenden...
  3. #3 ChrisMPower, 29.09.2013
    ChrisMPower
    ChrisMPower 1er-Liebhaber(in)
    20.09.2013
    1.265
    79
    Dachau
    02/2005
    Hei,
    wenn die Teile nicht funktionieren mit entsprechenden Vermerk zurücksenden, Ersatz oder Geld verlangen :daumen:
    Teile mit E-Prüfzeichen sind zu 99% immer zugelassen sofern nicht eine Eintragungspflicht besteht !
    mfg
  4. #4 Brutus116, 30.09.2013
    Brutus116
    24.09.2013
    32
    Hast wohl recht. habe alles ausprobiert. es funktionieren nun beide blinker nicht. vielleicht sind auch die leds durchgebrannt...wobei das ja eigentlich nur bei SMDs vorkommen sollte...
Seitenblinker LED Probleme - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] Original BMW Rückleuchten LED HIGH links & rechts Top Zustand für 1er F2x
  2. [E8x] LED Innenlichtpaket Avaxo Groß
    LED Innenlichtpaket Avaxo Groß: Verkaufe hier ein Avaxo Innenlichpaket Groß 6000 Kelvin, CanBus tauglich, reinweiß. Ersetzt folgende original Leuchtmittel Innenraumleuchten...
  3. Probleme mit der variablen Sportlenkung
  4. Nach Werkstattbesuch: Probleme mit Komfortzugang Beifahrerseite und Innenbeleuchtung
  5. [F20] M-Sportlenkrad in Leder/Alcantara neu bezogen
    M-Sportlenkrad in Leder/Alcantara neu bezogen: Hallo, biete ein neu bezogenes Sportlenkrad an. Das Lenkrad ist für Schaltwippen geeignet! Passt auf den F20/21 vor Facelift (grosser Airbag)...
