Seit ner weile komisches poltern
Diskutiere Seit ner weile komisches poltern im BMW 1er Coupé Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Vielleicht könnt ihr mir weiter helfen, seit einer Weile habe ich ein ziemlich lautes, irgendwie hohl klingendes poltern/schlagen. Ich bin damit...
  1. TomDe
    TomDe 1er-Fanatiker(in)
    17.10.2009
    3.728
    Raum München
    To///M
    Ich bin damit noch nicht zum :) da das Problem nicht immer auftritt und schwer reproduzierbar ist. Es kommt irgendwo von rechts neben und/oder unter/hinter mir, ich kann es nicht genau orten.
    Am häufigsten tritt es noch auf, wenn ich morgens gleich nach dem starten über bodenwellen oder kanaldeckel holpere.
    Ich habe es jetzt allerdings schon 2x gehabt, dass es beim langsamen leicht bergauf rückwärts fahren aufgetreten ist. Das Geräusch hatte dann definitv die selbe Ursache, klang aber deutlich anders: Es war dann kein einfaches Poltern mehr, sondern eher ein "schleifendes" Dauergeräusch und es klang so als ob sich die Frequenz der Geschwindigkeit anpasst.
    Die einzige Erklärung die mir bisher dafür eingefallen ist, ist das evtl die Schelle des PP ESD an das Hitzeschutzblech kommt, aber die habe ich eigentlich mit genügend Abstand montiert... (hab mich aufgrund der wiedrigen Witterung noch nicht unters Auto gelegt).
    Weiter Ideen? Eventuell die Handbremse?
  2. P0114
    1.378
    Unterbodenverkleidung lose?
  3. TomDe
    17.10.2009
    3.728
    Raum München
    To///M
    Es klingt eher metallisch.
    Würde die UBV bei langsamem Rückwärtsfahren geräusche machen?
  4. TomDe
    17.10.2009
    3.728
    Raum München
    To///M
    So, das poltern weitet sich aus, heute isses mir zum ersten mal kurzzeitig reproduzierbar aufgefallen.
    Es trat hauptsächlich bei langsamem Schub-betrieb auf und ich glaube zu meinen wenn ich leichte Kurven gefahren bin. Es war ein deutliches Schlagen im Handbremshebel zu spüren und es hat sich mit dem üblichen Geräusch bemerkbar gemacht, nur leiser.
    Kann es evtl das Diff sein?
  5. xm 135
    xm 135 1er-Fahrer(in)
    03.09.2010
    133
    Wassenberg
    Bei meinem (Ex:mrgreen:) 330 E 46 hatte ich ein ähnliches Geräusch,es war die Selentgummischeibe zwischen Kardanwelle und Diff.
    hatte bei ca 60000 km dieses Geräusch.
    MfG,
  6. TomDe
    17.10.2009
    3.728
    Raum München
    To///M
    Das könnte hinkommen, nur was ist eine Selentgummischeibe? :)
  7. xm 135
    03.09.2010
    133
    Wassenberg
    Ich weiß nicht genau wie die Scheibe am Anschraubpunkt zwischen Diff und Kardanwelle heißt ! ?
    "Früher" hieß diese : Hartigscheibe
    (war an meinen Slalom C-Kadetten öfter mal defekt ) :unibrow:
  8. TomDe
    17.10.2009
    3.728
    Raum München
    To///M
    Meinst du eventuell Hardy Scheibe?
  9. #9 spitzel, 25.12.2010
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.373
    198
    Am Schloss in Unterfranken
    06/2017
    Hardyscheibe wäre eine Möglichkeit, wegen der Handbremse, mal mit 1-3Zacken anziehen und schauen ob es weg ist. Aber dein ESD ist fest? Vll. hat sich auch ein Getriebehaltelager verabschiedet.
  10. Cruzer
    Cruzer 1er-Fan
    03.08.2008
    536
    30
    Und, wie hast Du es damals beheben können?
    BMWQP gefällt das.
  11. xm 135
    03.09.2010
    133
    Wassenberg
    Die Scheibe ist bei BMW im Zuge einer "etwas" größeren Inspektion mit den vorderen Querlenkern und der kompletten Bremse hinten gewechselt worden.
  12. TomDe
    17.10.2009
    3.728
    Raum München
    To///M
    Es war in der tat die Schelle der PP Tröte, die irgendwo angeschlagen ist.
    Eigentlich seltsam, da ich die extra so montiert hatte, dass es passt.
    Gut dass der Händler das auf Kulanz gerichtet hat :)
  13. xm 135
    03.09.2010
    133
    Wassenberg
    Danke für die Info !
    Ist ja gut,daß es keine teuere Reparatur ist !:daumen:
    MfG,
Seit ner weile komisches poltern - Ähnliche Themen
  2. Steuerkette neu - seit dem nur Probleme
    Steuerkette neu - seit dem nur Probleme: Hallo 1er Freunde, seit dem vor 3 Mon. meine Steuerkette ern. wurde habe ich nur noch Probleme. Es fing schon damit an, dass die freie Werkstatt...
  3. Auto Startet morgens seit dem es kälter wird schlecht bis gar nicht
    Auto Startet morgens seit dem es kälter wird schlecht bis gar nicht: Hallo, Also seit paar Tagen startet das Auto sehr schlecht wenn es kälter ist. Sobald es "wärmer" wird, wird's besser. Es hört sich aber so an...
  4. Poltern Vorderachse
    Poltern Vorderachse: Hallo, Ich habe folgendes Problem. Wenn ich links komplett Einschlage und einen Bordstein runter fahre hab ich ein knacken von vorne links. Wenn...
  5. komischer Geruch aus Lüftungsdüsen
    komischer Geruch aus Lüftungsdüsen: Hallo zusammen, habe seit kurzem einen komischen Geruch aus den Lüftungsdüsen. Beim Fahrzeug handelt es sich um einen 118d E87 mit BJ09. Hier mal...
