[E82] Sehr lautes Turbogeräusch
Diskutiere Sehr lautes Turbogeräusch im BMW 135i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, ich bin neu hier im Forum und habe leider keine Antwort auf mein Problem gefunden. Deswegen schreibe ich es einmal hier kurz zusammen :)...
  1. TimE82
    TimE82 1er-Interessent(in)
    01.04.2015
    Ich habe einen BMW 135i E82 N55.
    Dieser wird hauptsächlich nur auf der Nordschleife bewegt und macht jetzt zicken...
    Ende letzten Jahres bei den letzten Runden fing er auf einmal an wie verrückt diese "Blow-Off" Geräusche zu machen, aber extrem laut... Wie bei Fast an Furious :D Und die Leistung war auch eingeschränkt, es fehlten ca 100PS.
    Dann sprang er auch ins Notlaufprogramm und wir haben ihn wieder aufgeladen und in unsere Halle gebracht.
    Dann sind wir ein paar Testrunden im Industriegebiet gefahren und es war eigentlich wieder weg und volle Leistung lag auch wieder an...
    Dann einige Tage später bin ich nochmal schnell hier die Landstraßen abgefahren und es kam wieder, nur ohne Motorwarnung.
    Dann habe ich hier im Forum gelesen man sollte dieses kleine schwarze Unterdruckkästchen über den Turbos tauschen, dieses habe ich auch getan.
    Nur ist es aber immer noch extrem laut und ich meine auch es würde Leistung fehlen....
    Sobald man die Drosselklappe zu macht, bläst der ziemlich laut ab!
    Was kann es sein?
    Hat der Wagen überhaupt ein normales BlowOff Ventil?
    Kann da nix sehen was man mal eben gegen ein neues tauschen könnte :(
    Hoffe mir kann jemand helfen.
    Viele Grüße,
    Tim
  2. #2 CarbonFreak-HH, 01.04.2015
    CarbonFreak-HH
    CarbonFreak-HH 1er-Fahrer(in)
    11.12.2012
    391
    Ist sicherlich ein Schlauch der Schubumluftventile angeflogen.
    Check mal die beiden Rohre die von der Airbox abgehen, dort sind an jeden ein Anschluss für ein Schlauch drann, der hintere ist etwas verdeckt.
    Eines der beiden wird entweder ab sein oder einen Riss haben.
    Entweder wieder rann mschen oder gleich auf blow off umbauen indem man die Öffnungen bei den Rohren der airbox verschließt.
    Bringt besseres ansprechen nach dem schalten.
  3. #3 CarbonFreak-HH, 01.04.2015
    CarbonFreak-HH
    11.12.2012
    391
    Wenn das nicht der fall ist könnte deine chargepipe gerissen sein direkt an der DK.
    Aber erstmal das oben checken.
  4. Carjoe
    Carjoe 1er-Fan
    25.01.2012
    513
    Rhoihesse
    07/2008
    Jörg
    Würde auch darauf tippen das dir etwas gerissen ist da er in den Notlauf rutscht.
    Kann eigentlich nur damit zusammenhängen.
    Wieviel Runden hat er denn jetzt auf der NS?
  5. TimE82
    01.04.2015
    Hallo, danke für die Tipps.
    Aber welche "Rohre" der Airbox meinst du?
    Die "Airbox" ist doch die die vom Luftfilter weg geht?
    Gehen da Rohre weg? Die geht doch eigentlich nur Richtung Turbolader oder?
    Die Schläuche vom Schubumluftventil sind eigentlich beide drauf... werde dann mal checken und nachverfolgen ob diese Porös sind.
    Die Chargepipe ist noch ok... zumindest sieht man keine Risse...
    Der Wagen hat glaube ich schon mehrere hundert Runden NOS drauf und viele weitere Trackdayrunden auf anderen Strecken, lief bisher OHNE Probleme!
    Grüße,
    Tim
  6. TimE82
    01.04.2015
    Hat der 1er eigentlich ein normales BlowOff?
    Nicht oder?
    Da ist ja alles sooo zugebaut und man erkennt ja nichts ohne den komplett zu zerlegen....
  7. #7 CarbonFreak-HH, 05.04.2015
    CarbonFreak-HH
    11.12.2012
    391
    Die airbox ist der Luftfilterkasten :D von dem gehen vorne und hinten jeweils ein Rohr weg und an diesen gehen die Schläuche der SUV's drann.
    Sprich der N54 hat kein blowoff im eigentlichen Sinne (offenes System) sondern ein geschlossenes.
    Wenn dir ein Schlauch davon weggeflogen ist dann hast du 1. ein blow off Geräusch und 2. durch den offenen Anschluss am Reinluftrohr falschluft.
    Allerdings so stark wie es bei dir ist ist dir höchstwahrscheinlich entweder die chargepipe gerissen (um das zu sehen muss man den Luftfilterkssten kurz ausbauen.) oder aber unten am LLK ein Schlauch weggeflogen.
    LG
  8. #8 _HighTower_, 05.04.2015
    _HighTower_
    _HighTower_ 1er-Liebhaber(in)
    15.11.2014
    1.097
    500
    135i Cabrio
    07/2011
    Fabian
    Er hat aber einen N55
  9. #9 CarbonFreak-HH, 05.04.2015
    CarbonFreak-HH
    11.12.2012
    391
    Ok dann vergiss es sorry. Komplett übersehen
    Dann gilt nur der unterste Absatz vom letzten Post ;)
Sehr lautes Turbogeräusch - Ähnliche Themen
  1. [E82] Lautes Pfeifen beim abtouren
    Lautes Pfeifen beim abtouren: Hi, mir ist grade bei meinem 125i aufgefallen dass er beim abtouren relativ laut heult. Geräusch ist im Innenraum deutlich zu hören und fängt ab...
  2. [E87] Zuerst extrem lautes klackern, dann Servoausfall
    Zuerst extrem lautes klackern, dann Servoausfall: Hallo meine Freunde, Ich habe mir einen neuen gebrauchten gekauft, bin damit 1 Tage gefahren und plötzlich klackert es aus dem vorderen Bereich...
  3. [E87] Verzögerte Gasannahme und lauter Motor (N43B20)
    Verzögerte Gasannahme und lauter Motor (N43B20): Hi, hab nen E87 116i mit knapp 80.000km. Baujahr 2010. 2.0 Liter (N43B20) Zündkerzen wurden 2014 bei 42.000 km getauscht. Die Steuerkette wurde...
  4. M135i Vfl "lauter machen"
    M135i Vfl "lauter machen": Hallo hab folgende Frage. Ich fahre wie oben beschrieben ein M135i VfL mit Performance ESD. Hätte ihn gern noch ein ticken lauter auf legale...
  5. BMW 116 Sport lautes kleckern
    BMW 116 Sport lautes kleckern: 116 Sport mit turbo... 2013 bj ca 60000km Fing auf einmal sehr laut an zu klappern würde sagen aus dem Zylinderkopf vorne rechts neben dem turbo....
