Schwingungsdämpfer wechseln
Diskutiere Schwingungsdämpfer wechseln im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Moin, Wer von euch hat den Schwingungsdämpfer am Dieselmotor N47 gewechselt? Ich bin mir unschlüssig ob ich den Motor wirklich am ZMS fixieren...
  1. #1 spitzel, 15.08.2016
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.746
    316
    Naturpark Spessart
    06/2017
    Moin,
    Ich bin mir unschlüssig ob ich den Motor wirklich am ZMS fixieren muss oder ob es reicht einen Gang einzulegen und natürlich Handbremse anziehen.
  2. #2 prestiGe, 17.08.2016
    prestiGe
    prestiGe 1er-Fahrer(in)
    26.04.2008
    466
    14
    07/2007
    Gehe das Thema Samstag an. Denke es geht auch ohne Spezialwerkzeug. Kann dann ja berichten.
  3. #3 spitzel, 17.08.2016
    spitzel
    08.06.2009
    4.746
    316
    Naturpark Spessart
    06/2017
    Cool ja mach das mal.
    Schrauben bekommen ja 40nm und dann 120 grad drehwinkel.
    Sag mal Bescheid ob du den Lüfter hast Ausbauen müssen so wie es BMW schreibt
  4. #4 KäferFreund, 18.08.2016
    KäferFreund
    KäferFreund 1er-Fahrer(in)
    15.01.2011
    446
    131
    03/2010
  5. #5 prestiGe, 20.08.2016
    prestiGe
    26.04.2008
    466
    14
    07/2007
    Lüfter muss raus. Sonst hast du gar keinen Platz. Ohne Blockierwerkzeug kannst du die Aktion aber gleich wieder vergessen. Die alten Schrauben raus bekommste mit Tricks noch hin. Aber die neuen rein? No way.
  6. #6 spitzel, 20.08.2016
    spitzel
    08.06.2009
    4.746
    316
    Naturpark Spessart
    06/2017
    Mh schade also gibt das zms und die Handbremse zuviel nach um die 120grad Drehwinkel zu erreichen?
    Jemand so ein blockier Werkzeug gekauft? Ist es machbar dieses ohne Bühne überhaupt installiert zu bekommen?
  7. #7 spitzel, 26.09.2016
    spitzel
    08.06.2009
    4.746
    316
    Naturpark Spessart
    06/2017
    So heute den Schwingungsdämpfer von Febi mit Schrauben eingebaut.
    Das Tool zum fixieren des ZMS wird nicht benötigt solange das Auto auf dem Boden steht.
    Werkzeug:
    Torx20
    Torx25
    Nuss E12
    Drehmomentschlüssel 40nm
    Drehwinkel Messgerät
    Knarre um die 50-60cm sonst wird es schwer
    3,5-4mm Bohrer
    16er Nuss
    Taschenlampe
    Spiegel
    Rostlöser
    Material:
    Schwingungsdämpfer nach OEM Nummer
    4 Schrauben (im febi set enthalten)
    Freilauf (Optional)
    Neuen Keilrippenriemen
    Dichtung Kurbelwelle (Optional)
    Als erstes Handbremse anziehen und 6. Gang einlegen.
    Dann Motorabdeckung entfernen und die zwei Schrauben mit dem Torx20 ausbauen. Danach kann die Luftansaugung rausgehebelt werden. Den Verbindungschlauch am besten mit entfernen. Der hat 3 halte Nasen und wehrt sich ein wenig.
    Dann am Lüfter den Stecker abziehen und links die Schraube torx 25 entfernen.
    [​IMG][​IMG]
    Lüfter rechts ausklipsen und gleichzeitig nach oben wegnehmen.
    Schrauben im Schwingungsdämpfer mit WD40 einsprühen.
    Jetzt kann der Riemen am Spanner gelöst werden. 16Nuss im Uhrzeigersinn entspannen und 3,5mm Bohrer in die Fixierung des Spanners Stecken.
    Bilder vom Riemenverlauf anfertigen.
    Riemen abnehmen.
    Schrauben mit TX-E 12 Stecknuss vorsichtig lösen. Dabei immer überprüfen ob die Nuss richtig auf der Schraube sitzt. Schrauben entfernen und Riemenscheibe nach vorne abnehmen.
    Neue und alte miteinander vergleichen ob die Maße stimmen.
    Dichtungsfläche mit einem Lappen säubern und Dichtung auf Beschädigungen prüfen [​IMG]
    Neue Riemenscheibe auf der Rückseite mit Motoröl leicht benetzen. Wichtig ist die Dichtfläche. Riemenscheibe ansetzen und Schrauben montieren bis zum Formschluss.
    Über Kreuz mit 40nm anziehen. Im zweiten Durchgang mit 120Grad Drehwinkel festziehen. [​IMG][​IMG]
    Umlenkrollen auf Verschleiß prüfen. ggf. Ersetzen.
    Fahrzeug in umgekehrter Reihenfolge komplettieren.
    Die geflockt Seite kommt auf Schwingungsdämpfer und Lichtmaschine.
    Motor Probe laufen und Riemen auf Laufverhalten prüfen.
    Nebenbei habe ich noch einen neuen Freilauf von Ina auf der Lichtmaschine montiert. Für die Demontage wird eine 24er Nuss mit außen 6 Kant benötigt. Und ein Torx50 in 6cm länge. Oder eine große Wasserpumpenzange zum fixieren der Riemenscheibe. Um diese vor Beschädigungen zu schützen habe ich den alten Riemen genutzt. Vorher schön mit WD40 einwirken lassen. Achtung die Riemenscheibe könnte dabei beschädigt werden.
    Montiert wird das ganze mit dem Spezialtool für Freiläufe von ebay. 85Nm.
    Werkzeug:
    24 Nuss mit außen Antrieb
    6cm Torx50
    Spezielles Tool für Freilauf Montage
    Oder große Zange zum fixieren.
    Im stand konnte ich einen deutlich ruhigeren Lauf feststellen. Die Viebrationen kurz vor 2000u/min sind verschwunden.
    790FX, UPZ, Flo95 und 2 anderen gefällt das.
  8. #8 spitzel, 27.09.2016
    spitzel
    08.06.2009
    4.746
    316
    Naturpark Spessart
    06/2017
    Heute damit zur Arbeit gefahren. Der Unterschied ist deutlich zu spüren. Dachte es wäre das ZMS welches vibriert, aber jetzt ist nur noch der Leerlauf etwas träckerhaft.
    Ach was noch fehlt. Wenn das Tool für den ZMS nicht benutzt wird, könnte es passieren dass durch das zurück drehen die Kette überspringt. Darum sehr vorsichtig drehen.
  9. #9 ShadowDancer, 28.09.2016
    ShadowDancer
    ShadowDancer 1er-Fan
    27.08.2009
    846
    Ostbevern
    Philipp
    Sehr schöne Anleitung. Habe bei mir vor ca. einem Jahr nur den Riemen samt Umlenk- und Spannrollen gewechselt.
    War schon ein ziemlicher unterschied.
    Kannst du mir den Namen des Tools zur Freilaufmontage schicken?
  10. #10 spitzel, 28.09.2016
    spitzel
    08.06.2009
    4.746
    316
    Naturpark Spessart
    06/2017
  11. #11 Lumpi187, 28.09.2016
    Lumpi187
    Lumpi187 1er-Fahrer(in)
    06.10.2015
    159
    25
    Braunschweig
    10/2008
    Klinke mich hier mal kurz ein.... habe da ein ähnliches Problem... bei niedrigeren Drehzahlen rüttelt es sich bei mir im Fahrzeug. Also 90km/h beschleunigen im 6. Gang unangenehm (leichte Virbration im Auto/Lenkrad) im 5. Gang ist alle i.o.
    Bei 180km/h+ auch aber das führe ich auf die Reifen zurück.
    Kommt das deinem Bild nahe?
    MFG
  12. #12 spitzel, 28.09.2016
    spitzel
    08.06.2009
    4.746
    316
    Naturpark Spessart
    06/2017
    Ja kann davon kommen. Am besten mit einem Spiegel und Taschenlampe überprüfen ob er rissig ist. Kleine risse als wenn der Gummi spröde ist, sind ein Anzeichen dafür. Bei mir hat sich zusätzlich der Gummi anheben lassen.
    Mein 118d ist ja nun 9 Jahre und 161tkm alt. Also völlig normal und es ist ein Verschleiß Teil.
    Im Lenkrad hatte ich keine direkten Vibrationen vom Motor.
    Wenn das ganze Auto stark vibriert könnte es auch am ZMS liegen.
    Wobei im 6. Gang bei 90km/h schon immer nicht so toll war für den Motor.
    Prüfe am besten noch deine Hardyscheiben. Wenn diese leichte Risse haben, sollten diese auch bald erneuert werden.
    Das möchte ich bei mir nächstes Jahr zusammen mit Kupplung und ZMS machen.
  13. #13 Lumpi187, 29.09.2016
    Lumpi187
    06.10.2015
    159
    25
    Braunschweig
    10/2008
    Hardy ist neu und sonst auch alles fest.... Habe eben nochmal genau drauf geachtet. Er schüttelt sich arg beim ausstellen und im Bereich zwischen 1500 und 1800 bis 1900rpm ist es deutlich spürbar. Rückenlehne, Schaltknauf usw darüber merke ich nix mehr
  14. #14 spitzel, 29.09.2016
    spitzel
    08.06.2009
    4.746
    316
    Naturpark Spessart
    06/2017
    Und wie schaut der Schwingungsdämpfer aus?
    Und schau mal nach der Motoraufhängung
  15. #15 Lumpi187, 29.09.2016
    Lumpi187
    06.10.2015
    159
    25
    Braunschweig
    10/2008
    Das gucke ich am WE da ist er eh auf der Bühne wegen Ölwechsel dann schaue ich da mal genau hin
  16. #16 spitzel, 29.09.2016
    spitzel
    08.06.2009
    4.746
    316
    Naturpark Spessart
    06/2017
    Sieht man von oben besser.
    Von unten muss die ganze Verkleidung ab
  17. #17 Lumpi187, 29.09.2016
    Lumpi187
    06.10.2015
    159
    25
    Braunschweig
    10/2008
    Ah okay.... Dann schaue ich nachher mal unter die Haube
  18. #18 Lumpi187, 10.10.2016
    Lumpi187
    06.10.2015
    159
    25
    Braunschweig
    10/2008
    Habe es gestern endlich geschafft. Der Dämpfer sieht bei mir wider erwahrten noch wirklich gut aus (trotz der Laufleistung). Habe keine Risse und auch kein Spiel... sitzt alles noch stramm. Wird dann vll. wirklich das ZMS sein?! :?
  19. #19 spitzel, 10.10.2016
    spitzel
    08.06.2009
    4.746
    316
    Naturpark Spessart
    06/2017
    Naja spiel wird man nicht ertasten können. Keine risse ist schonmal gut
  20. #20 Lumpi187, 16.11.2016
    Lumpi187
    06.10.2015
    159
    25
    Braunschweig
    10/2008
    So habe mich nach langem hin und her mal wieder der Thematik gewidmet. Der Wagen Stand jetzt längere Zeit und ich habe gestern nochmal eine Probefahrt gemacht und speziell auf das verhalten beim beschleunigen geachtet. Nun stellt sich für mich die Frage ob es das Zweimassenschwungrad ist :cry: oder doch nur der Schwingungsdämpfer.... :lol:
    Szenario.
    Beschleunigen in der Ebene von ca. 80 bis 110 km/h
    6. Gang
    unangenehme Vibrationen im Fahrzeug und Gaspedal
    5.
    gleiches Bild nur weniger stark ausgeprägt
    4.
    nur noch ganz leicht wahrzunehmen.
    Hat einer von euch noch einen Tipp, wie ich das eine oder das andere ausschließen kann?!
    Danke :mrgreen:
Thema: Schwingungsdämpfer wechseln
  1. bmw n47 schwingungsdämpfer
  2. Bmw n47 Riemenscheibe wechseln
  3. bmw x1 schwingungsdämpfer gebrochen
  4. e87 118d motorlager,
  5. bmw e87 118d keilriemen wechseln,
  6. bmw 320d riemenscheibe wechseln,
  7. schwingungsdämpfer bmw 1er,
  8. Bmw n47 schwingungsdämpfer wechseln,
  9. n47 318d nockenwellensenor einbau,
  10. e90 kurbelwellensensor wechsel stelle,
  11. bmw E87 Riemenscheibe gerissen,
  12. bmw riemenscheibe wechseln schrauben Nm?,
  13. bmw n47 umlengrolle tauchen,
  14. riemenscheibe 1 ser BMW ausbauen,
  15. new tis n57 riemenspanner anziehdrehmoment,
  16. bmw 118d 2010 schwingungs dämpfer scheibe,
  17. Bmw x3 e83 stoßdämpfer wechseln anleitung,
  18. bmw f20 schwingungsdämpfer,
  19. bmw riemenscheibe tauschen,
  20. drehmoment e91 schwingungstilger,
  21. anzugsdrehmoment riemenscheibe bmw,
  22. bmw e87 118d riemenscheibe,
  23. e87 n47 schwingdämpfer wrchseln,
  24. hardyscheibe bmw rissig,
  25. bmw 1er riemenscheibe wechseln
Schwingungsdämpfer wechseln - Ähnliche Themen
  1. Gitter vom Kühlergrill wechseln / kleben
    Gitter vom Kühlergrill wechseln / kleben: Hallo zusammen, an meinem F20 mit M-Paket ist mir eine Lamelle von dem Gitter unten mittig gebrochen. Der Bruch ist gerade und ich kann das...
  2. Türgriff defekt wechseln
    Türgriff defekt wechseln: Hallo alle zusammen, Ich bin neu in diesem Forum und habe aber im Hintergrund schon einige Beiträge gelesen. Seit ein paar Wochen habe ich jetzt...
  3. ORIGINAL BMW 1er 3er E81 E87 E90 E91 LCI E92 E93 WECHSELN CD 6512 9236531 01
    ORIGINAL BMW 1er 3er E81 E87 E90 E91 LCI E92 E93 WECHSELN CD 6512 9236531 01: [IMG] EUR 79,00 End Date: 15. Jan. 14:06 Buy It Now for only: US EUR 79,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. [E87] 130i Tausch Schwingungsdämpfer + KRR - Frage nach Anzugsdrehmoment der Schrauben + Frage zu BMW Num.
    130i Tausch Schwingungsdämpfer + KRR - Frage nach Anzugsdrehmoment der Schrauben + Frage zu BMW Num.: Hallo liebe 1er und 2er Fahrer/innen und Experten/innen (wie ich gesehen habe, gehören 2er auch zum Forum) , ich stelle mich gerne gleich noch...
  5. VSD Dichtringe wechseln Mechaniker oder Werkstatt gesucht
    VSD Dichtringe wechseln Mechaniker oder Werkstatt gesucht: Da bei meinem 120i N46b20 Bj.2005 185.000 km nun die VSD Ringe durch sind such ich einen Mechaniker oder Werkstatt in Dachau/München und Umgebung...
