Schwellerverkleidung tauschen
Diskutiere Schwellerverkleidung tauschen im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Abend, habe mir eine neue Schwellerverkleidung bestellt, da ich meine neulich sehr ungünstig im Parkhaus am Bordstein demoliert habe :? Wollte...
  1. Taem
    Taem 1er-Fahrer(in)
    08.12.2012
    63
    114i
    01/2013
    Abend,
    Wollte mal fragen, ob ich das selbst montieren könnte, oder da lieber jemand fachkundigen ran lassen sollte.
    Hört sich vielleicht blöd an, da das Teil eigentlich nur gesteckt ist, aber ich will nichts abbrechen und so den Schaden noch größer machen, als er schon ist :mrgreen:
    Vielleicht hat das ja schonmal jemand montiert.
  2. #2 DerBay3r, 02.09.2014
    DerBay3r
    DerBay3r 1er-Fahrer(in)
    20.01.2014
    193
    Kreis Bad Tölz-Wolfratshausen
    03/2007
    Phil
    Schweller ersetzen
    Servus :)
    also den schweller tauschen ist ganz einfach eigentlich.. im einstieg musst du die blenden abstecken darunter sind so stopfen wo du den deckel nach oben zu dir ziehen musst dann sollte ganz hinten am schweller noch 2 oder 1 schraube sein und unten am schweller sind auch stopfen plus schrauben die du entfernen musst dann solltest du ihn zu dir ziehen können.
    ansonsten wo kommst du denn her? bin gelernter spangler (bei der BMW gelernt ;) und könnte es dir machen wenn du nicht zu weit weg wohnst :D
Schwellerverkleidung tauschen - Ähnliche Themen
  1. Aussentemperatursensor Tauschen
  2. Tausche 1m OEM Felgen Seidenmatt Schwarz gegen OEM Silber
  3. Thermostat Tausch + AGR Thermostat ?
    Thermostat Tausch + AGR Thermostat ?: Hallo zusammen, auch bei mir muss offenbar das Thermostat gewechselt werden. Jetzt lese ich immer wieder, dass es 2 Thermostate gibt, einmal das...
  4. [E87] Sitze tauschen
    Sitze tauschen: Hallo alle miteinander, ich bin neu hier und habe eine Frage (oder mehrere). Zur Vorgeschichte: Ich habe meinem Sohn zum 18. einen 116i Bj 04/2006...
  5. e87 / Flexrohr eingerissen / DPF tauschen?
    e87 / Flexrohr eingerissen / DPF tauschen?: Hallo, mein 118d e87 Bj. 2010 (178.000 km) war letzte Woche beim Fahrzeugcheck und dabei hat BMW festgestellt, dass ein Flexrohr am Auspuff...
