Schwarzes Dach und Spurverbreiterung
Diskutiere Schwarzes Dach und Spurverbreiterung im BMW 118i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi Leute, ich möchte gerne das Dach und die Spiegel von meinen weißen 1er schwarz machen. Allerdinngs habe ich die Chrome Line und schwarze...
  1. #1 Strolch, 22.04.2009
    Strolch
    Strolch 1er-Interessent(in)
    22.04.2009
    16
    Hi Leute,
    ich möchte gerne das Dach und die Spiegel von meinen weißen 1er schwarz machen. Allerdinngs habe ich die Chrome Line und schwarze Felgen. Weiß jetzt nicht ob das gut ausschaut, da ich bis jetzt nur 1er ohne die Chrome Line gesehen hab, wo der Rahmen eben auch schwarz war! hat jemand vielleicht ein bild mit Chrome Line und schwarzen Dach oder weiß jemand wie es aussieht?
    Und jetzt noch zu den Spurverbreiterungen! ich hab hinten die Orginal BMW Felgen Style 182 drauf, also 225/18 40! weiß jemand was ich da maximal an distanzscheiben drauf machen kann ohne zu bördeln?
    Vielen Dank schon mal für eure antworten!!!
    Gruß Strolch
  2. Anzeige
  3. #2 chris88, 22.04.2009
    chris88
    chris88 1er-Interessent(in)
    05.03.2009
    13
    Hi Strolch,
    ich glaube mehr als 15mm geht ohne zu bördeln nicht. aber sicher bin ich mir nicht.
    versuch es mal mit SEARCH im forum.
    es werden sich genug information über das theme gesammelt haben.
    MFG
  4. Gambit
    Gambit 1er-Fan
    12.01.2009
    588
    TR, vorher MZG/SLS
    Alex
    Die Idee mit den schwarzen Außenspiegeln hatte ich bei meinem weißen Coupé auch schon, werde es aber erstmal sein lassen. Tipp von mir: stell doch mal ein Gesuche nach schwarzen Außenspiegelkappen ins Suche-Forum, dann brauchste Deinen Originalen nicht lackieren und kannst easy nochmal zurücktauschen.
    ...wenn Du zwei Paar angeboten bekommen solltest, kannste mir ja mal schreiben :wink:
  5. #4 Strolch, 22.04.2009
    Strolch
    22.04.2009
    16
    danke schon mal für eure antworten!
    wegen den spiegeln, ich hab da eher an Lackfolie gedacht, wenns mir dann nicht mehr gefällt kann ich die auch wieder abmachen... also die spiegel mach ich auf jeden fall! ich weiß nur nicht, ob das dach auch, nicht das die chrome line nicht mehr dazu passt?!?! weil mit schwarzen rahmen schau es schon verdammt gut aus...
  6. #5 BMWlover, 22.04.2009
    31.383
    Jop, 15mm passen drauf!
  7. #6 Strolch, 22.04.2009
    Strolch
    22.04.2009
    16
    und wie ist es mit 20mm hinten und 15 mm vorne?
  8. #7 BMWlover, 22.04.2009
    31.383
    20mm halte ich für ein bisschen zu viel!
  9. #8 1ercruiser, 22.04.2009
    1ercruiser
    1ercruiser 1er-Guru
    14.01.2009
    9.655
    Luxemburg / Zürich
    Ben
    seh ich auch so
    zudem wird das Achse nicht entlasten...sondern das Gegenteil ist der Fall
  10. #9 Strolch, 23.04.2009
    Strolch
    22.04.2009
    16
    also ratet ihr mir zu 15 mm hinten und 10 mm vorne??? oder vorne auch 15 mm?
  11. #10 BMWSauber, 23.04.2009
    BMWSauber
    BMWSauber 1er-Fahrer(in)
    19.02.2009
    258
    Ich würde mir die originalen Carbon BMW Performance Spiegel holen.
    Was sagst du dazu?
    Ich finde die geil an nem weißen 1erle und ist noch Original!
  12. #11 Strolch, 23.04.2009
    Strolch
    22.04.2009
    16
    ja stimmt schaut schon gut aus, aber zu den 182ern Felgen???
  13. #12 BMWlover, 23.04.2009
    31.383
    Ich würde vorne 10mm und hinten 15mm nehmen!
  14. #13 BMWSauber, 23.04.2009
    BMWSauber
    19.02.2009
    258
    Wenn ist die Felge ist, die in deinem Album abgebildet ist, dann würde die Spiegel meiner Meinung nach sehr gut mit den Felgen harmonieren.
  15. #14 BMWlover, 23.04.2009
    31.383
    Na ja, wenn er Carbon Spiegel montiert, sollte er auch das Dach im Carbon Look machen lassen. Sonst passt das nicht... Oder eben schwarz lackierte Spiegel :)
  16. Anzeige
  17. #15 BMWSauber, 23.04.2009
    BMWSauber
    19.02.2009
    258
    Das mit dem Dach wird aber schwieriger. Also ich kenne es nur vom M3, und da sieht es Super aus. Ja, also wenn dann Spiegel und Dach in Carbon, das wäre am besten. Oder ich würde das Dach lassen und nur die Carbon Spiegel. Das geht optisch auch
  18. #16 Strolch, 23.04.2009
    Strolch
    22.04.2009
    16
    jetzt nochmal ne wahrscheinlich dumme frage!
    wenn bei den scheiben eine ABE dabei ist, muss es dann trotzdem vom TÜV geprüft werden, wenn ich Originalfelgen habe? weil bei den Angebotspaket von H&R mit vorne 30mm und hinten 40mm steht dort, das eine ABE dabei ist! wenn ich aber jetzt 15mm scheiben einzeln kaufe steht es nicht dabei??? ist da dann trotzdem die ABE dabei?
Schwarzes Dach und Spurverbreiterung - Ähnliche Themen
  1. [E82] Schweizer schwarzer 135i
    Schweizer schwarzer 135i: Hallo Leute von Heute Ich dachte mir da ich noch ein paar umbauten bzw. Änderungen an meinem saphirschwarzen e82 135i vor hab, mach ich hier eine...
  2. [F2x] Endrohrblenden schwarz Original BMW
    Endrohrblenden schwarz Original BMW: wegen Fehlkauf 2 Blenden abzugebenden. Sind von einem F3x, sollten aber auch bei einigen F2x Passen. Beide 60 Euro VB
  3. Endrohrblende schwarz 125/120
    Endrohrblende schwarz 125/120: Servus, hatt jemand beim 125/120er eine schwarze Endrohrblende anstatt der verchromten oben? Wenn ja, kann man die einfach austauschen ? WIE?...
  4. Motec Tornado 8,5x18 5x120 Schwarz mit Michelin Pilot Super Sport
    Motec Tornado 8,5x18 5x120 Schwarz mit Michelin Pilot Super Sport: Hi, ich biete hier einen Satz (4 Stück) Motec Tornado Alufelgen mit den Maßen 8,5x18 ET35 in der Farbe Matt Schwarz mit einem Lochkreis von 5x120...
  5. F2x Spiegelkappen schwarz
    F2x Spiegelkappen schwarz: Hallo zusammen, bin auf der Suche nach Spiegelkappen vom F2x für meinen F21. Am besten in Schwarz Uni (müsste besser zur Shadowline passen als...
