[E82] Schwarzer monitor! sonst läuft radio normal
Diskutiere Schwarzer monitor! sonst läuft radio normal im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hi zusammen ! hab in meinem 135i bj07 ein nachgerüsttetes cic navi drin! Der monitor is letztens einfach ausgefallen und wieder von selbst...
  1. JT35
    JT35 1er-Interessent(in)
    17.09.2012
    Göppingen
    11/2007
    Janni
    Der monitor is letztens einfach ausgefallen und wieder von selbst angegangen....
    ein tag später war das bild komplett weg
    hat jemand ne idee was das sein kann? batt hatte ich schon abgeklemmt ,hat aber nix gebracht
    wär für jede hilfe sehr sehr dankbar
  2. #2 BMWlover, 17.09.2012
    Sicher das beim nachrüsten alles so gemacht wurde wie es sollte?
  3. #3 alpinweisser_120d, 17.09.2012
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.130
    789
    das liegt an deinem freischaltdongle! bei niedriger batterieleistung. etwa bei den niedrigen temperaturen früh morgens gibts da mit der umleitung ein problem. kauf dir eins der neuen generation und die probleme sind vorbei!
  4. #4 JT35, 18.09.2012
    JT35
    17.09.2012
    Göppingen
    11/2007
    Janni
    Also ist Navi ist seit über 2 Jahre drin und hatte laut vorbesitzer kein Probleme gemacht !
    Der hat das gerät bei car-coding.de programieren lassen.
    Wie meinst das mit neueren generation dachte das was ich drin hab is so ziemlich aktuell :-)
    weiss nicht ob ich richtige type hab ! starrer monitor und navirechner hat nur ein cd fach also mit festplatte.
    also nach euren fotos müssten wir das selbe system drin haben .
    Ich hab nen Termin beim freundlichen heute....hoffe der will mir nicht gleich ein neues andrehen
  5. #5 alpinweisser_120d, 18.09.2012
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.130
    789
    ich rede nicht vom navi, ich rede vom freischaltdongle hinten am navi dran! da kann dir der freundliche nicht helfen! im fehler speicher wird ein can fehler abgelegt sein, der nicht löschbar ist. glaub mir ich hab mein navi auch von car coding incl freischaltdongle und habe ein neues bekommen, da es bei niedriger spannung mit dem alten probleme gab.
  6. #6 JT35, 18.09.2012
    JT35
    17.09.2012
    Göppingen
    11/2007
    Janni
    Ok Sorry aber ich weiß nicht genau was dieses freischaltdongel sein soll :-)
    Wo bekomm ich sowas her und was ist das genau.
    Also is der Monitor nicht futsch oder ?
    weil er seither garnicht mehr an war !
    Danke schonmal für die schnelle Antwort !
  7. zorro
    zorro Guest
    überprüf mal die Sicherungen vom Navi hinterm Handschuhfach.
  8. JT35
    17.09.2012
    Göppingen
    11/2007
    Janni
    hab ich auch gemacht ! nur weiss ich nicht wo die herren damals beim umbau die sicherungen für den monitor angeschloßen haben !
    da wo laut bmw sicherungen für den monitor drin sind.....gibt es keine
  9. JT35
    17.09.2012
    Göppingen
    11/2007
    Janni
    Fals jemand aus dem Raum Stuttgart ist und mich meinen Monitor an seinem navi testen lassen würde , würd ich mich sehr freuen!
    Bin echt ratlos !!!
  10. zorro
    zorro Guest
    An genau die Sicherung habe ich gedacht. Dann musst du wohl schauen wie dein Monitor verkabelt ist.
  11. JT35
    17.09.2012
    Göppingen
    11/2007
    Janni
    Weiß zufällig jemand wo Car-coding die Sicherung des Monitors anschließt ?
    Iwie komm ich nicht weiter!
    Dongle Box hab ich auch keine komischer weiße ! Aber gelaufen ist davor alles
    Danke nochmal Flo für deine Bemühung
  12. #12 alpinweisser_120d, 19.09.2012
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.130
    789
    kein problem. ich hab die sicherungskarte bei mir grad nicht greifbar, aber schau mal auf dem schaublatt nach dem radio logo, da müsste dein rechner abgesichert sein.
  13. JT35
    17.09.2012
    Göppingen
    11/2007
    Janni
    Die hatte ich schon drausen ! Gestern als wir telefoniert haben. Nur dacht ich vielleicht is der Monitor für sich noch abgesichert !
  14. #14 misteran, 19.09.2012
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    7.766
    302
    Bad Kreuznach
    Vielleicht ist einfach der Monitor kaputt?
  15. JT35
    17.09.2012
    Göppingen
    11/2007
    Janni
    Ja gut möglich aber auf gut glück einen für 700€ kaufen ????
  16. BMWE92
    BMWE92 1er-Interessent(in)
    10.04.2013
    Hallo Zusammen,
    ich habe das gleiche Problem. Wollte das CCC gegen das CIC tauschen, ich höre zwar das Radio, kann die Sender umschalten, allerdings ist der Bildschirm schwarz.
    Es handelt sich zwar um einen BMW E92, das Navi ist ja das gleiche.
    Das Display ist neu, somit kann dies ausgeschlossen werden.
    Kennt schon jemand eine Lösung? Wäre super :-)
  17. #17 alpinweisser_120d, 10.04.2013
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.130
    789
    can filter verbaut?
Schwarzer monitor! sonst läuft radio normal - Ähnliche Themen
  1. [E87] Interieurleisten E87 Hochglanz Schwarz
  2. Fragen zur Umrüstung auf Professional Radio
  3. M Style Spiegelkappen Hochglanz Schwarz
    M Style Spiegelkappen Hochglanz Schwarz: Hallo zusammen, verkaufe einen brandneuen Satz M Style Spiegelkappen in Hochglanz Schwarz. Kappen haben entsprechend keine Kratzer etc. Versand...
  5. [Verkauft] Spurverbreiterung VA + HA, 13mm/15mm, schwarz, mit Diebstahlschutz
