Schwankende Leistung Waschanlage : Ursache gefunden
Diskutiere Schwankende Leistung Waschanlage : Ursache gefunden im Tipps & Tricks beim 1er BMW Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hab mich schon immer über die schwankende Sprühleistung der Waschanlage gewundert/geärgert. Hab die Ursache gefunden : Der Behälterdeckel sitzt so...
  1. #1 Verbraucher, 12.01.2011
    Verbraucher
    Verbraucher 1er-Fahrer(in)
    17.07.2008
    221
    Hab mich schon immer über die schwankende Sprühleistung der Waschanlage gewundert/geärgert. Hab die Ursache gefunden : Der Behälterdeckel sitzt so dicht, daß keine Luft nachströmt, es entsteht sozusagen ein Unterdruck im Behälter. Ein Loch in den Deckel gepickt, und das Problem war gelöst.
  2. #2 Hellsgore, 12.01.2011
    Hellsgore
    Hellsgore 1er-Fahrer(in)
    25.06.2009
    223
    Koblenz
    Servus,
    Hum? Echt? Gibts da kein Entlüftungsloch? Kenne das garnicht anders.... :-s
    gruß
    Mattes
  3. #3 Quertreiber, 29.01.2011
    Quertreiber
    Quertreiber 1er-Fahrer(in)
    31.07.2009
    485
    11/2005
    Bei mir schwankt der Strahldruck des Heckwischers auch,habe bereits die FL Düse verbaut.Muss ich mal drauf achten ob es hilft wenn der Deckel zwischendurch geöffnet wird.
    An der Front läufts bei mir gut :?.
  4. #4 shadowman, 30.01.2011
    shadowman
    shadowman 1er-Liebhaber(in)
    14.02.2010
    1.226
    als ich letztens den deckel zum nachfüllen geöffnet habe war das wischwasser erst auch ganz oben und ist dann flugs nach unten verschwunden..entweder da ist kein entlüftungsloch oder es ist verstopft.....
  5. #5 drummingmonkey, 30.01.2011
    drummingmonkey
    drummingmonkey 1er-Fan
    14.08.2010
    784
    Geretsried
    Franz
    bei mir ist genau das gleiche der fall. macht dann immer ein schlürfendes geräusch und dann saust die brühe nach unten. ich denke auch das es am fehlenden entlüftungsloch liegt.
    ich denke ich werde dem ganzen mal mit akkuschrauber und nem kleinen bohrer auf den grund gehen... :unibrow:
  6. #6 shadowman, 30.01.2011
    shadowman
    14.02.2010
    1.226
    ja, mach das :daumen:
    ich warte auf deinen bericht, bevor ichs auch mache :mrgreen:
  7. #7 drummingmonkey, 30.01.2011
    drummingmonkey
    14.08.2010
    784
    Geretsried
    Franz
    Alles klar, morgen bekommst du ein Ergebnis :winkewinke:
    Ich denke ein 3mm Loch müsste reichen...
  8. #8 shadowman, 30.01.2011
    shadowman
    14.02.2010
    1.226
    ich denke auch......
  9. Gunnar
    Gunnar 1er-Liebhaber(in)
    27.10.2009
    1.268
    17
    WN
    11/2013
    Und, wo sind die Ergebnisse??:haue::mrgreen:
    Denke mal, 3mm sind schon fast zuviel des Guten, wir wollen doch nicht unseren Motorraum spülen:wink:
  10. #10 drummingmonkey, 23.02.2011
    drummingmonkey
    14.08.2010
    784
    Geretsried
    Franz
    Ich hab´s einfach mal so gelöst das ich den Deckel nicht ganz zu drücke. Ist kein Problem, da die Suppe ja nur ausläuft wenn ich die Karre auf´s Dach lege. Und dann ist auslaufender Scheibenreiniger des kleinste Problem :narr:
  11. Gunnar
    27.10.2009
    1.268
    17
    WN
    11/2013
    Na dann auf jeden Fall mal DANKE fuer den Tipp!
    werde mir dann mal gleich den Akku-Schrauber u nen Bohrer hernehmen...
Schwankende Leistung Waschanlage : Ursache gefunden - Ähnliche Themen
  1. [E81] Nach Kettenreparatur schwankende Drezahl beim Kaltstart
    Nach Kettenreparatur schwankende Drezahl beim Kaltstart: Hier mal ein Tachovideo dazu: https://www.youtube.com/watch?v=IinC0comrEs&feature=youtu.be Jemand eine Idee was das sein könnte?...
  2. Schwankende Beleuchtung im Radio Prof
    Schwankende Beleuchtung im Radio Prof: Hallo zusammen, beim Betrieb von USB-Stick und Radio Prof wird die angezeigte Liste bei mir manchmal heller und manchmal dunkler. Ich habe...
  3. [E87] Schwankende Leistung/Gasannahme
    Schwankende Leistung/Gasannahme: Hey 130i Fahrer, ich bemerke des öfteren das mein 130ivFL sich von Tag zu Tag anders fährt, mal hat das Gaspedal richtig Gegendruck und er...
  4. Schwankender Ölstand
    Schwankender Ölstand: Habe mit der SuFu nichts gefunden, deshalb hier mal die Frage: Wenn ich längere Strecken mit konstanter Geschwindigkeit fahre, dann verringert...
  5. Schwankende Motorleistung??
    Schwankende Motorleistung??: Bin ich eigentlich der einzige der an manchen Tagen das Gefühl hat sein 125 geht wie Sau und an anderen kommt er kaum aus den Füßen? :swapeyes_blue:
