[E81] Schwammiges Fahrverhalten mit nRFTs bei hohen Geschwindigkeiten
Diskutiere Schwammiges Fahrverhalten mit nRFTs bei hohen Geschwindigkeiten im Federn & Fahrwerk Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo, das Thema beschreibt das Problem. Ich habe seit diesen Jahr als Sommerrreifen keine Runflats mehr und bei hohen Geschwindigkeiten >140km/h...
  1. #1 Master3, 27.04.2013
    Master3
    Master3 1er-Fahrer(in)
    10.12.2011
    206
    21
    Friedrichshafen
    das Thema beschreibt das Problem. Ich habe seit diesen Jahr als Sommerrreifen keine Runflats mehr und bei hohen Geschwindigkeiten >140km/h ein schwammiges Fahrverhalten. Bei einem Tempo von >200 ist es so stark das es sich sehr unsicher anfühlt.
    Das Auto schwimmt dabei von rechts nach links um die Gierachse.
    Mit den Winterrunflats oder den letztjährigen Sommerrunflats war dies nicht!
    Vorne 215/40R18 Hankook V12 (2,5bar)
    Hinten 245/35R18 Hankook V12 (2,8bar)
    M-Fahrwerk
    An den Reifen selbst kann es eigentlich kaum liegen. Erstens ist der Querschnitt relativ gering und ich fahre einen etwas erhöhten Luftdruck.
    Fahrdynmaisch gefällt mir übrigens das fahrzeug sehr gut in den unteren Geschwindigkeitsbereichen, toller Grip und höherer Komfort.
    So stark können die Reifen doch gar nicht walken wenn man nur gerade ausfährt auf der Bahn?
    Andere Fahrzeuge mit deutlich größeren Querschnitt haben dies schließlich auch nicht.
    Reagiert eventuell das M-Fahrwerk so kritisch auf nRFTs? Falls ja, was passiert da? Völlig falsche Dämpferkennlinie?
    Für mich ist dies so nicht tragbar und es muss eine Lösung her.
    Was kann ich also tun?
  2. snofru
    snofru 1er-Fan
    27.02.2013
    605
    04/2008
    Das ist der gefühlt 1000. Thread zu dem Thema. Sehr witzig finde ich das 95% aller Leute die das Problem haben die Hankook V12 fahren ...
  3. #3 Master3, 27.04.2013
    Master3
    10.12.2011
    206
    21
    Friedrichshafen
    Das hilft mir jetzt nicht wirklich weiter.
    In den Threads finde ich nur nebenbei Bermekungen das es schwammig ist mit nRFTs und es mit einem B14 Fahrwerk danach besser ist.
    Ich suche hier nach Erfahrungen und Lösungen mit denen das Problem beseitigt wurde (auch gerne Alternativen zum B14).
  4. snofru
    snofru 1er-Fan
    27.02.2013
    605
    04/2008
    Das Problem ist wohl das BMW die Fahrwerke beim 1er auf die schweren harten RFTs abgestimmt hat.
    Nur hat hier noch niemand mit Michelin PS2 & PSS, Goodyear Eagle F1 oder Pirelli P-Zero geschrieben der die Probleme bei hohen Geschwindigkeiten im gleichen Ausmaß hat.
    Ist nur die Beobachtung von jemandem der hier seit 2 Monaten sehr interessiert alle Reifen- u. Fahrwerksthemen mit ein wenig technischem Verständnis mitliest.
    Wenn es mir zu schwammig werden sollte nachdem ich meine nRFT-Sommerräder dann drauf habe (hab das Auto erst seit diesem Winter) dann werd ich wohl das Schnitzer Sportfahrwerk verbauen lassen. Das gibt's entgegen der Fahrwerke anderer Hersteller nicht nur als 1 size fits all, sondern in verschiedenen Ausführungen für die verschieden großen (schweren) Motoren. Abgestimmt wurde das Fahrwerk auf der Nordschleife unter der Prämisse lieber schnell statt hart. Alles was auf der Nordschleife funktioniert, funktioniert wohl auch im normalen Straßenverkehr super - wenn man dem Forum hier glauben darf. Bei anderen topfebenen Rennstrecken ist das anders.
    Dadurch das das Schnitzer nicht einstellbar ist, kann man beim "fachmännischen" Einbau schonmal nix am Setup vermurksen. Die Tieferlegung entspricht in etwa dem M-Fahrwerk.
    Wer auf Hauptsache tief und hart oder Keilform steht sollte sich entsprechend woanders umsehen.
  5. #5 Master3, 28.04.2013
    Master3
    10.12.2011
    206
    21
    Friedrichshafen
    Vielen Dank, das hilft mir schonmal weiter!
    Ich habe mich nun auch nochmal bissl durch das Forum gewühlt und komme zum Entschluss das es ohne ein anderes Fahrwerk wohl nicht besser werden wird.
    Keilform soll er nicht haben und auch nicht wirklich tief werden. Wenn dann würde ich die max. mögliche Höhe einstellen die mir ein Sportfahrwerk erlaubt.
    Ich hatte jetzt mit dem M-Fahrwerk schon Probleme die Schneeketten aufzuziehen, das wird dann wahrscheinlich nicht besser.
    Was mich jetzt jedoch am meisten interessiert ist der Einbau. Ich habe das Buch "So wirds gemacht" und der Einbauprozess ist für mich schon sehr aufwändig beschrieben. Daher meine Frage wie kompliziert es wirklich ist und was braucht man für spezielles Werkzeug?
    Oder kommt man sogar besser man lässt es einbauen? Was kostet sowas?
    Beim Verkauf des Autos würde ich es wieder rückrüsten um das Fahrwerk separat zu verkaufen. Von daher müsste dann noch ein 2. mal das Fahrwerk komplett getauscht werden.
    Eventuell würde es sich daher schon lohnen es selbst einzubauen?
    Vom Preis her möchte ich eher so wenig wie möglich und so viel wie nötig ausgeben. Wenn ich mir die Lösungen so anschaue dann würde ich zwischen einen Bilstein B14 und einen Bilstein B12 ProKit schwanken. Wobei die Verstellmöglichkeit des B14 eigentlich überflüssig wäre.
    Einen Rennstreckeneinsatz wird mein Wagen wohl nicht sehen, dazu müsste ich noch deutlich mehr ändern damit dies Sinn macht. Es geht einfach nur um ein sichere und stabile Fahrlage auch bei Geschwindigkeiten jenseits der 200km/h.
    Ich hoffe ihr könnt mir noch paar Infos geben.:icon_smile:
    Danke!
  6. rogib
    rogib 1er-Fahrer(in)
    12.04.2013
    206
    Bayern/Opf.
  7. Arthas
    Arthas 1er-Fan
    16.10.2011
    980
    Ansbach
    02/2010
    Ural
    kauf dir bitte keine H&R 50/30 federn, nicht das die federn von der qualität schlecht oder so wären, sondern, da ich sie ja auch drin habe momentan, würde ich sagen, kauf sie lieber nicht, weil erstens, hast du eine krasse keilform, die du ja nicht haben möchtest, zweitens auf seriendämpfern fährt sich das ultrabeschissen, heftiges poltriges fahren, erzeugt komische geräusche aus der vorderachse, noch dazu nix gut für die seriendämpfer (gilt auch für die M-dämpfer), die performance ist eher arsch als wie gut, nervös ist das fahrwerk auf der autobahn auch, also, dann doch lieber bilstein b12 pro-kit, gleichmäßige dezente tieferlegung mit richtig guten hochwertigen dämpfer ala Bilstein B8 dämpfern, oder eben preisleistung den Bilstein b14 ein sehr gutes gewindefahrwerk für den alltag und auch wenn man sportlich fahren möchte, den man auch gut einigermaßen ganz nach oben hochschrauben kann, so, das es an die höhe eine eibach Pro-kit federn kommt + mit darauf perfekt abgestimmten bilstein dämpfern (ähnlich wie b8 dämpfern nur andere kennlinie) und fährt sich sogar besser wie das eibach pro-kit b12 fahrwerk, wobei ich sagen muss, das das bilstein b12 pro-kit fahrwerk eigentlich schon gut genug ist für unsere verhältnisse im alltag, überland, autobahn usw, gutes fahrwerk für wenig geld, besser gehts eigentlich nicht für dich wenn man es so sehen will :daumen:
    b14 ist natürlich auch eine option, da man eben individuell die tiefer oder höhe einstellen kann, wenn man es hat, ist es doch gut, wenn nicht, auch nicht sooo schlimm :wink:
    eben meine meinung dazu, da ich auch kurz davor stehe, mein komplettes fahrwerk rauszuschmeissen, geht mir auf den sack der scheiss -_-
  8. Ca-Pa
    Ca-Pa 1er-Fahrer(in)
    01.07.2012
    444
    17
    Ba-Wü
    Benjamin
    Werf mal die Suche an. Da gibt es einiges an Infos zum Thema.
  9. #9 Master3, 28.04.2013
    Master3
    10.12.2011
    206
    21
    Friedrichshafen
    Also die Anleitung ist sehr gut und da muss ich nun wirklich überlegen sowas selbst zu machen.
    Da sind ja nun die Kosten für das benötigte Werkzeug, die Schrauben, und die Hebebühne.
    Ich glaub ich muss mir mal Angebote machen lassen zwecks Einbau von einer Fachwerkstatt.
    Ansonsten muss ich mir jemanden suchen der das schonmal gemacht hat. Alleine werd ich mich da wohl nicht rantrauen.
    @ Arthas
    Danke für deine Meinung. Ein Federsatz alleine will ich sowieso nicht. Die Erfahrungen vom B12 klingen ja schonmal gut.
  10. Arthas
    Arthas 1er-Fan
    16.10.2011
    980
    Ansbach
    02/2010
    Ural
    jop mit b12 pro-kit, machst du definitv nix falsch, eine sehr sinnvolle investion meiner meinugn nach, bei dem günstige preis vorallem :daumen:
    vom fahren her, eh kein vergleich zu deinem jetzigen fahrwerk, du wirst begeistert sein, es wird alle deine bedürfnisse erfüllen und zwar doppelt.
  11. #11 pousa13, 29.04.2013
    pousa13
    pousa13 1er-Fanatiker(in)
    03.03.2009
    5.311
    631
    Schwaig (LK Erding)
    Flo
    ich würde als erstes mal mit dem luftdruck anfangen - du schreibst selbst du fährst erhöhten Luftdruck, das kann sich bei höheren geschwindigkeiten schon negativ äussern.
    halt ich für die einfachste stellschraube, bevor man jetzt anfängt am fahrwerk rum zu reissen...
  12. #12 dr.schuh, 29.04.2013
    dr.schuh
    dr.schuh Guest
    Ich denke auch, dass das an zu hohem Luftdruck liegt. Ich hatte letztes Jahr auch Hankook V12 rundum drauf, dieses Jahr an der HA gegen den S1 Evo2 getauscht.
    Dieses Jahr hab ich dann zusätzlichen den Luftdruck erhöht von vorher 2,5bar rundum auf VA 2,7bar, HA 2,8bar. Und ich habe jetzt genau die gleichen Symptome bei hohen Geschwindigkeiten (ab ca. 200km/h wirds sehr auffällig): schwammiges Schlingern um die Hochachse.
    Ich bin noch nicht dazu gekommen, den Luftdruck wieder zu reduzieren, werd das aber bald mal testen.
  13. snofru
    snofru 1er-Fan
    27.02.2013
    605
    04/2008
    Wirklich rund sind die Reifen? Hier hatte erst einer 2 V12 draufbekommen, die einen Höhenschlag ab Werk hatten ...
  14. #14 Master3, 29.04.2013
    Master3
    10.12.2011
    206
    21
    Friedrichshafen
    Die Reifen sollten rund sein und ausgewuchtet sind sie auch. Bis ca. 140km/h liegt er ja auch noch schön auf der Straße und rollt sehr gut!
    Ich kann es zwar testen mal etwas Druck rauszunehmen, aber ich kann mir bei Leibe nicht vorstellen das dadurch das Fahrverhalten so dramatisch besser wird.
    Den Druck den ich aufs Auto gegeben habe, ist eigentlich der den man beladen benötigt. Erst am Wochenende bin ich zu 2. und mit vollen Kofferraum auf der Bahn gefahren und da war es mir halt nochmal so richtig krass aufgefallen.
    Aber schaden tuts sicherlich nicht wenn ich vorne mal mit 2,2 und hinten mit 2,5bar ne Runde drehe. So schnell werd ich mir ein neues Fahrwerk jetzt auch nicht kaufen. Werde hier sicherlich auch noch ganz paar Fragen haben. :wink:
  15. #15 CSchnuffi5, 29.04.2013
    CSchnuffi5
    CSchnuffi5 1er-Fanatiker(in)
    03.10.2011
    3.645
    14
    Unterfranken + Leipzig
    André
    mach Vorne mal 2,4 und Hinten 2,5
  16. #16 dr.schuh, 29.04.2013
    dr.schuh
    dr.schuh Guest
    Ich hab vorhin den Druck mal rundum auf 2,5bar verringert, war bei 220-230km/h schon spürbar ruhiger. Ich werds erstmal so lassen.
  17. #17 nitro2k, 30.04.2013
    nitro2k
    nitro2k Guest
    Moin,
    habe das Problem auch.
    Gibt es eine Möglichkeit das Fahrwerk neu abzustimmen? Will nämlich nie wieder RFT fahren :D
  18. #18 pousa13, 30.04.2013
    pousa13
    03.03.2009
    5.311
    631
    Schwaig (LK Erding)
    Flo
    im ernst, da muss in meinen augen nichts am fahrwerk abgestimmt werden...luftdruck "herausfahren" bringt da schon sehr viel
  19. joe266
    joe266 Guest
    +1 bin ich letzte Saison so gefahren. Keinerlei Probleme, auch nicht bei 200 km/h+
  20. #20 nitro2k, 30.04.2013
    nitro2k
    nitro2k Guest
    mit wieviel Bar?
Thema: Schwammiges Fahrverhalten mit nRFTs bei hohen Geschwindigkeiten
  1. schwammiges fahrverhalten mit breiten reifen
  2. Durch zu hohen Reifendruck schwammiges Verhalten?
  3. eibach pro-kit nervös bei hohem tempo
Schwammiges Fahrverhalten mit nRFTs bei hohen Geschwindigkeiten - Ähnliche Themen
  1. Gummimatten Fußmatten MIT HOHEM RAND passt für BMW Serie 1 e87 e88 2004-2012
    Gummimatten Fußmatten MIT HOHEM RAND passt für BMW Serie 1 e87 e88 2004-2012: [IMG] EUR 22,95 End Date: 10. Feb. 15:11 Buy It Now for only: US EUR 22,95 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. Fußmatten für BMW 1er F20 F21 3D Passform Hoher Rand Gummimatten Schwarz
    Fußmatten für BMW 1er F20 F21 3D Passform Hoher Rand Gummimatten Schwarz: [IMG] EUR 29,99 End Date: 08. Feb. 17:20 Buy It Now for only: US EUR 29,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. Fußmatten für BMW 1er E81 E82 E87 E88 3D Passform Hoher Rand Gummimatten Schwarz
    Fußmatten für BMW 1er E81 E82 E87 E88 3D Passform Hoher Rand Gummimatten Schwarz: [IMG] EUR 29,99 End Date: 08. Feb. 15:09 Buy It Now for only: US EUR 29,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. Gummifußmatten MIT HOHEM RAND Fahrer Beifahrer passt für BMW 1 e81 2004-2012
    Gummifußmatten MIT HOHEM RAND Fahrer Beifahrer passt für BMW 1 e81 2004-2012: [IMG] EUR 18,45 End Date: 10. Feb. 14:50 Buy It Now for only: US EUR 18,45 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. BMW X5 E70 Original Dachgepäckträger (nur für die hohe Reling)
    BMW X5 E70 Original Dachgepäckträger (nur für die hohe Reling): Da ichs bei eBay Kleinanzeigen drin habe wollt ichs hier auch mal verlinken. Vielleicht kennt ja jemand jemanden der einen X5 E70 hat und das...
