[F20] Schwammig
Diskutiere Schwammig im BMW 114i / 116i / 118i / 120i Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo,habe mir vor 2monaten nenbmw120i gekauft Bj2017. So nach ein paar tagen bemerkte ich das die lenkung etwas unpräzise geworden ist,hatte das...
  1. #1 Stanley2018, 03.04.2020
    Stanley2018
    Stanley2018 1er-Interessent(in)
    01.04.2020
    So nach ein paar tagen bemerkte ich das die lenkung etwas unpräzise geworden ist,hatte das gefühl er wankte etwas mehr,sowie das es das fahrzeug nach links drückt,blieb aber in der spur.ich bin in die Werkstatt,meinte alles super,keine fehler ausgelesen.dann wurde es noch schlimmer,dass gleiche spiel wieder.Vor ein paar tagen wurde es dann noch schlimmer,es kommt dazu das es sich jetzt dazu noch so anfühlt als hätten die vorderräder(speziell das linke)keinen kontakt zur fahrbahn,man fährt ein jetski!!nach 2minuten will man aussteigen und laufen.Bei schnell gefahrenen linkskurven immer wieder mal ein kurzes einknicken und das linke Vorderrad eiert!!Wer kann helfen?
    Und er hat kein30000km runter,sommerreifen auf 17Zoll 225,Bridgestone Potenza
  2. #2 SilberE87, 03.04.2020
    SilberE87
    SilberE87 1er-Fanatiker(in)
    26.10.2012
    3.775
    1.278
    Norddeutschland
    Fehlerauslesen ist auch der falsche Ansatz. Das Fahrwerk sollte überprüft/vermessen werden.
  3. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.589
    275
    02/2013
    reifendruck prüfen/ anpassen, wenn das nichts bringt fw komplett prüfen und ggf. vermessen
  4. #4 Stanley2018, 03.04.2020
    Stanley2018
    01.04.2020
    reifendruck ist okay 2,2hinten 2,0 vorne,denke passt!!
    ungefährer kosten fahrwerkprüfen??
  5. #5 Stanley2018, 03.04.2020
    Stanley2018
    01.04.2020
    Ich nehme auch von vorne links ein Geräusch wahr,kommt bei leicht eingeschlagenen lenkrad(links) und Lenkung ist manchmal sehr schwergängig,spur hält er doch nicht ganz,Mal leicht links Mal rechts!!bitte weitere infos
  6. #6 spitzel, 03.04.2020
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.918
    368
    Naturpark Spessart
    06/2017
    Welche weiteren Infos?
    Prüf ob die Radbolzen fest sind und dann ab in die Werkstatt. Woher sollen wir von zu Hause aus wissen welches Bauteil am Fahrwerk beschädigt ist?
    Radlager
    Spurstangenkopf
    Spurstangen innenlager
    Lenkgetriebe
    Zugstreben Hydrolager
    Zugstreben Traggelenk
    Druckstreben Hydrolager
    Druckstreben Traggelenk
    Stoßdämpfer
    Feder
    Stützlager
  7. #7 CeterumCenseo, 03.04.2020
    CeterumCenseo
    18.10.2014
    1.841
    1.321
    Dahoam
    11/2014
    Kannst du Deine Texte bitte mal mit Leerzeichen und passender Großschreibung tippen? Das kann man ja kaum lesen ...:?
    Flo95 und Theo.99 gefällt das.
Schwammig
Schwammig - Ähnliche Themen
  1. [E87] 118D Problem wenn Motor warm wird: Motor ruckelt stottert, Verbrauch steigt, Kupplung wird schwammig
    118D Problem wenn Motor warm wird: Motor ruckelt stottert, Verbrauch steigt, Kupplung wird schwammig: Das Problem mit dem stotternden Motor hatte ich bereits vor einem Jahr. Da war laut Werkstatt das AGR Ventil defekt und wurde getauscht. Dann war...
  2. M135I - Schwammig auf Hinterachse
    M135I - Schwammig auf Hinterachse: Hallo ihr, folgendes Problem: Vor kurzer Zeit habe ich meinem M135i neue Schuhe gegönnt: VMR703 VA: 8,5 x 19 mit 225/35 Hankook S1 Evo (DOT 2013)...
  3. Schwammiges fahren nach Teiletausch
    Schwammiges fahren nach Teiletausch: Hey Leute, Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Ich hab einen 120d e87 2006er 185‘km aufm buckel mit M Fahrwerk und Automatikgetriebe. Ich fange...
  4. Neue Reifen Auto schwammig
    Neue Reifen Auto schwammig: Hi, Ich habe vor 2 Tagen auf den 135i mit Bilstein B14 Gewindefahrwerk vorne Michelin Pilot Sport 4 215/40 ZR18 (89Y) XL mit Felgenschutzleiste...
  5. Schwammiges Fahrverhalten
    Schwammiges Fahrverhalten: Hallo,bitte verzeiht mir falls ich was falsch gemacht habe ist einer meiner ersten Beiträge. Bei meinem 116i kommt es mir auf der Autobahn so vor...
