[E87] Schütteln/Vibrationen beim Motorstart im Innenraum
Diskutiere Schütteln/Vibrationen beim Motorstart im Innenraum im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zu 1er BMW Modellen der ersten Gen.; Verglichen mit Vorgängerfahrzeugen anderer Marken erzeugt mein 120d (EZ 06/2011, ca 15500km, PP Kit) ziemliche Vibrationen beim Starten. Mangels...
  1. w0tan
    w0tan 1er-Fahrer(in)
    20.06.2012
    134
    TF
    06/2011
    Micha
    Mangels Vergleichsmöglichkeiten kann ich nicht beurteilen, ob das für das Modell schlichtweg "normal" ist...
    Hab ein kleines Handyvideo zur Veranschaulichung, wär toll, wenn jemand kurz bestätigen oder verneinen könnte, ob es beim ihm/ihr genauso aussieht?
    BMW 120d Startvorgang - YouTube
    Besten Dank!
    P.S.: Gestern erst abgeholt, geile Karre! :icon_cool::eusa_clap:
  2. Anzeige
  3. w0tan
    20.06.2012
    134
    TF
    06/2011
    Micha
    Leute... fast 50 Hits und keiner, der wenigstens Zeit für eine ja/nein Antwort findet? :winkewinke:
  4. #3 coltbob, 13.07.2012
    coltbob
    coltbob 1er-Interessent(in)
    15.06.2012
    11
    05/2011
    ...ist bei mir auch so..
  5. #4 w0tan, 13.07.2012
    w0tan
    20.06.2012
    134
    TF
    06/2011
    Micha
    :daumen:
    Irritiert mich ja nur, weil der Motor nach wenigen Kilometern wirklich seidenweich läuft und ich eigentlich null Anhaltspunkte dafür habe, dass irgendwas nicht ok sein könnte.
    Edit sagt: seidenweich für einen 4-Zylinder Diesel :wink:
  6. #5 Fluchtfahrer, 13.07.2012
    Fluchtfahrer
    Fluchtfahrer 1er-Liebhaber(in)
    24.06.2012
    1.189
    Limburg/Lahn
    03/2008
    Ist auch beim Ausmachen so, dass man der Meinung sein könnte man hätte ihn abgewürgt ;-) Also völlig normal.
  7. w0tan
    20.06.2012
    134
    TF
    06/2011
    Micha
    Auch an dich danke.
    Warmgelaufen sieht das auch schon freundlicher aus, mit der SSA arrangiere ich mich noch diesbezüglich (Hand auf Schalthebel liegen lassen beim Ampelstopp mit SSA erinnert mich vage an ne alte Waschmaschine beim Schleudern :grins:)
    Aber alles Jammern auf hohem Niveau, der Gesamteindruck nach (gerade mal) 2 Tagen ist ja sonst durchweg positiv.
  8. #7 oktavius, 13.07.2012
    oktavius
    oktavius 1er-Profi
    21.07.2010
    2.708
    63
    Hamm
    09/2007
    Gregor
    normal
  9. olztr
    olztr 1er-Fahrer(in)
    19.09.2011
    410
    Vor allem das Tanzen des Schaltknaufs beim Anlassen irritierte mich anfangs. Das scheint aber bauartbedingt normal zu sein.
  10. w0tan
    20.06.2012
    134
    TF
    06/2011
    Micha
    Hab mich mittlerweile dran gewöhnt.
    Ist bestimmt nur die Vorfreude des Autos auf die bevorstehende Fahrt :lach_flash:
  11. Anzeige
  12. #10 Ministry, 17.07.2012
    Ministry
    Ministry 1er-Interessent(in)
    12.10.2011
    28
    Durch den längsverbauten Motor und die entlang der Fahrzeug-X-Achse rotierenden Massen ist das normal, solange dein Auto nicht kurz vor dem seitlichen Umkippen ist.
    Das Rollmoment kommt beim Starten durch die in Wallung gebrachte Kurbewelle zustande...
    Diese sollte was um die 20kg wiegen. Bei der langhubigen Auslegung des Diesels sind die Pleuelzapfen recht weit von der Symmetrieachse der Kurbelwelle weg, haben somit einen recht langen Hebel und somit kommt es beim starten zu dem Rollmoment, was du als "Schütteln" wahrnimmst.
    Sobald der Motor dann läuft sollte alles wieder recht harmonisch sein.
    Wenn du im Stand Gas gibts solltest du auch so eine Rollneigung des Fahrzeuges merken.
    Bei allen anderen Fahrzeugen in der Klasse kann sowas nicht auftreten, da der Motor dort querverbaut ist ;-)
  13. w0tan
    20.06.2012
    134
    TF
    06/2011
    Micha
    Besten Dank für die ausführliche Erläuterung :winkewinke:
    Klingt für den Laien erstmal plausibel... :wink:
Schütteln/Vibrationen beim Motorstart im Innenraum - Ähnliche Themen
  1. [E87] Radio geht beim Motorstop mit aus
    Radio geht beim Motorstop mit aus: Ahoi, seit kurzem hab ich das Phänomen, dass wenn ich den Motor über den Start Stopp Knopf abschalte alles aus geht. Meist mindestens das Radio...
  2. Abgasgeruch im Innenraum, E87
    Abgasgeruch im Innenraum, E87: Servus zusammen, kurze Frage zu einem 118d, e87. Seit einiger Zeit merke ich wie das Auto im Innenraum nach Abgase riecht. Nicht extrem, aber es...
  3. Innenraum Lampe hinten
    Innenraum Lampe hinten: Ich habe vor die einfache Lampe(ohne leselampe) hinten zu tauschen Kann mir jemand sagen ob die Lampe passt (stecker und Halterung) kann im Netz...
  4. BMW 1er 2er 3er F20 F30 Sportlenkrad mit Tempomat, Heizung, Vibration
    BMW 1er 2er 3er F20 F30 Sportlenkrad mit Tempomat, Heizung, Vibration: Hallo Versteigere mein Sportlenkrad mit Heizung, Tempomat,......
  5. [F20] Vorglühen, automatisch beim Start oder "Manuell"?
    Vorglühen, automatisch beim Start oder "Manuell"?: Hallo, die BA sagt ja, dass bei niedrigen Temperaturen das Vorglühen den Start etwas verzögern kann und dieses quasi "automatisch" dem...
