Schrothgurt im E87
Diskutiere Schrothgurt im E87 im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, Ich würde gern einen Schroth asm autocontrol III im E87 130i vFL verbauen. Nun habe ich hinten jedoch Kindersitze. Daher frage ich mich,...
  1. #1 Blebbens, 16.10.2010
    Blebbens
    Blebbens 1er-Fahrer(in)
    21.12.2009
    90
    Nun habe ich hinten jedoch Kindersitze. Daher frage ich mich, ob ich diese trotzdem verbauen darf und die hinteren Sitze benutzbar bleiben, sofern ich dann den Seriengurt verwende.
    In einem vorherigen Wagen hatte ich die Gurte vor Jahren bereits verbaut. Dort jedoch war die Befestigung hinten neben dem Kopf des Mitfahrers verbaut, den diese beim Seitenaufprall zerlegt hätte.
    Hat jemand solche Gurte verbaut und kann berichten ?
    Bekommt man für den E87 eine Unbedenklichkeitsbescheinigung, da der Wagen ja nicht in der Fahrzeugliste aufgeführt ist? Das wäre mir sehr wichtig...
    Danke...
  2. #2 Blebbens, 16.10.2010
    Blebbens
    21.12.2009
    90
    Hat denn niemand Schroth-Gurte verbaut und kann sagen, wo die befestigt werden und wie sehr die Mitfahrer hinten stören?
  3. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.559
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Gibt doch gar keine Abe für Schroth Gurte aufm 1er.. hatte extra angefragt und sobald die verbaut sind darfste die Hintersitze nicht nutzen... es sei denn du klinkst sie aus und fährst mim normalen Gurt
  4. #4 Blebbens, 16.10.2010
    Blebbens
    21.12.2009
    90
    Ja, das ist klar. Fahre ich alleine, nehme ich den Schrothgurt.
    Aber, fahre ich mit den Kidz... Klemme ich den Schrothgurt aus... Ist dann der Fixpunkt hinten nicht im Weg oder gefährlich? Wo wird der fest gemacht?
    Muss man zum Gurteinbau den Sitz herausnehmen? Dann dürften die Airbags im Sitz doch Probleme machen?
    Weiss jemand mehr?
  5. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.559
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    wird hinten an den original Gurtpunkten befestigt. Ist ausgeklinkt kein Problem und nicht im Weg... musst halt gucken, dass der Gurt trennbar ist.... Autogurte sind halt noch mal bissel schwerer... die haben ja eine Kugel und brauchen auch Strom.
    Sitz muss gelockert werden... aber nicht komplett raus... also brauchste auch keine Kabel trennen.
  6. #6 HeiTech, 17.10.2010
    HeiTech
    HeiTech 1er-Fan
    18.01.2008
    840
    20
    21220
    M2
    Coupé (F87)
    06/2016
    Ob die Rolle hinten den Kindersitzen im Weg ist, lässt sich wohl nur durch Ausprobieren herausfinden.
    Die Befestigung des Schroth's muss ja an den Originalpunkten der hinteren Seriengurte erfolgen. Dafür gibt es Adapter, damit die Rolle nicht zwischen den Polstern "klemmt". Ob dieser Adapter nun lang genug ist, um die Rolle unter oder neben dem Kindersitz zu positionieren, hängt vielleicht auch davon ab, um welchen Sitz es sich handelt und ob du den äußeren oder inneren Befestigungspunkt wählst.
    Auf der Webseite von Schroth kann man Unbedenklichkeitsbescheinigungen für nicht aufgeführte Fahrzeuge anfordern. Leider klappt das in der Praxis nicht. Ich hatte schon mehrfach Mail-Kontakt mit denen, aber entweder können oder wollen die nicht verstehen. Es kam nur immer wieder die gleiche Aussage, dass Prüfungen viel Geld kosten und sich das für den 1er im Moment nicht lohnt. Aber irgendwann wird das schon.
    Ich gehe eigentlich davon aus, dass die Gurte selbst geprüft sind und deshalb über eine E-Nummer verfügen. Diese sollte sich dann auch auf einem Aufnäher am Gurt befinden. Darüber habe ich mit einem TüV-Prüfer gesprochen, der meinte, dass dann der Eintragung bei "gut aussehendem Einbau" nichts entgegen stehen würde.
  7. #7 Blebbens, 17.10.2010
    Blebbens
    21.12.2009
    90
    Bisher dachte ich, die Rolle würde oben am Gurt befestigt werden, neben dem Kopf.
    Am damaligen Auto wurde das dort montiert, nicht am Gurtschloss zwischen den Sitzen.
    Zuerst brauche ich also eine Unbedenklichkeitsbescheinigung. Hat denn niemand diese bisher für den E87 tatsächlich vorliegen?
  8. #8 HeiTech, 18.10.2010
    HeiTech
    HeiTech 1er-Fan
    18.01.2008
    840
    20
    21220
    M2
    Coupé (F87)
    06/2016
    Nope!
    Die Befestigung am Punkt C wird nur bei bestimmten Autos erlaubt. Keine Ahnung, welche Gründe dafür vorliegen müssen.
    Ich persönlich halte die Anbringung dort auch für wenig sinnvoll.
    Bei einem Überschlag erlaubt der Gurt viel zu viel Bewegung des Körpers vom Sitz weg. Die Verwendung der unteren Punkte ist da wesentlich besser.
  9. Timi
    Timi 1er-Interessent(in)
    13.11.2011
    17
    Weißenburg
    Timo
    Gibt es etz eigentlich ne ABEoder ne Unbedenklichkeitserklärung für die Schroth Gurte
    Will welche in mein Bimmer:lol:
Thema: Schrothgurt im E87
  1. elektrische schroth gurte
  2. bmw e87 dreipunkt gurt schroth
  3. schroth gurte e87
  4. schroth gurte 1er bmw e87
Schrothgurt im E87 - Ähnliche Themen
  1. Original BMW Performance Carbon Flaps E81/E87
  2. E87 FL Rückleuchten Blackline Codieren
  3. [E87] BMW E87 Sitzheizung Heizelement Lehne Basis
  4. [E87] BMW E87 Sitzheizung Heizelement Sitz Basis Stoff
  5. Sitzmodul 1er 3er E81 E87 X1 X5 X6 Z4 MINI
