Schraubenfrage
Diskutiere Schraubenfrage im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Welche Schraubenlänge brauche ich bei 24mm Spurplatten????
  1. #1 Maggi_1er, 02.06.2009
    Maggi_1er
    Maggi_1er 1er-Fahrer(in)
    12.05.2008
    296
    Ludwigshafen
    Markus
  2. #2 idealist, 02.06.2009
    idealist
    idealist 1er-Liebhaber(in)
    11.03.2008
    1.378
    Eine originale Radschraube raus drehen und dann 24mm dazu rechnen :?
  3. #3 _Bling_Bling_, 03.06.2009
    _Bling_Bling_
    _Bling_Bling_ 1er-Fahrer(in)
    02.03.2009
    249
    Peißenberg
    ja so gehts am einfachsten! :D
  4. #4 pousa13, 03.06.2009
    pousa13
    pousa13 1er-Fanatiker(in)
    03.03.2009
    5.130
    296
    Schwaig (LK Erding)
    Flo
    24mm?
    nimmt man da nicht schon so ein system, wo die felge an der spurplatte mit extra schrauben befestigt wird? ein um 24mm längerer radbolzen würde bei mir nicht sehr viel vertrauen genießen
  5. #5 Sushiman, 03.06.2009
    Sushiman
    Sushiman Guest
    richtig, ich würde da einen fachmann fragen, 24mm is recht viel da wird der hebel an der schraube ziemlich lang. die frage warum du nicht felgen mit der richtigen et genommen hast kann ich mir sparen, oder?
    g, Sushiman
  6. #6 Maggi_1er, 03.06.2009
    Maggi_1er
    12.05.2008
    296
    Ludwigshafen
    Markus
    Wollte ich mir ersparen 8) Dachte wüsste jemand wie lang die Originalschrauben sind!
    Nicht falsch verstehen, meine 24mm pro Achse! Also 12mm pro Seite! :wink:
  7. #7 Catahecassa, 03.06.2009
    Catahecassa
    Catahecassa 1er-Guru
    20.03.2008
    9.917
    steht im Teilegutachten drin 8)
  8. #8 idealist, 03.06.2009
    idealist
    11.03.2008
    1.378
    Original BMW Radschrauben sind immer M12 X 1,5 Kegelbund 60°, Schaftlänge 25 mm.
  9. #9 lukas87, 03.06.2009
    lukas87
    lukas87 1er-Fahrer(in)
    05.05.2009
    107
    wien/STP
    jop korrekt
    aber es sollten ja wirklich andere schrauben dabei sein.
    du wirst schwer wen finden der schrauben hat die was felge und spurplatte mitschrauben ...
    darfn icht sein
  10. #10 Maggi_1er, 03.06.2009
    Maggi_1er
    12.05.2008
    296
    Ludwigshafen
    Markus
    da steht was von 43mm... Aber wenn die Originalschrauben nur 25mm sind, +12mm Scheibe komme ich auf 37mm Schrauben :?:
    muss sie extra bestellen und wollte sicher gehen, das es die richtigen sind. Schrauben sind erst dabei, wenn man breitere als 12mm bestellt, die direkt auch die Nabe geschraubt werden und dann die Felgen draufschrauben. Ausserdem will ich mir noch Felgenschlösser holen und die bestelle ich online bei mcguard
Schraubenfrage
