Schraube rundgedreht
Diskutiere Schraube rundgedreht im Allgemeines Forum im Bereich ... und was gibt's sonst noch ?; Hey, habt ihr einen Tipp, wie man eine Schraube mit einem rundgedrehten Kreuzschlitzkopf rausbekommt? Haben einen Kühlschrank gekauft,...
  1. #1 Bastianer, 17.04.2015
    Bastianer
    Bastianer 1er-Interessent(in)
    07.04.2014
    41
    Württemberg
    10/2010
    Basti
    Hey,
    Haben einen Kühlschrank gekauft, dessen Griff weg muss, sonst kommt er nicht durch die Tür in die Speisekammer. :cry:
    3 Schrauben gingen ohne Probleme mit viel Kraft raus.
    Bei der vierten war dann das das Ergebnis:
    Ist da noch was zu retten?:/
  2. #2 SilberE87, 17.04.2015
    SilberE87
    SilberE87 1er-Profi
    26.10.2012
    2.198
    530
    Norddeutschland
    Nimm einen Schraubenausdreher und fertig.
  3. BC51
    BC51 1er-Fahrer(in)
    27.05.2012
    82
    Velbert
    10/2014
    Falls du Zugriff auf ein Schweißgerät hast, schweiße dir eine Mutter auf die Schraube und dreh diese raus.
  4. #4 Talladega, 17.04.2015
    Talladega
    Talladega 1er-Interessent(in)
    04.05.2012
    40
    Schwäbisch Hall
    125i Cabrio
    08/2008
    Manchmal bildet sich bei so was ein Grat an dem man mit einem Schlitzschraubenzieher ansetzen kann. Zur Not einen Älteren etwas reinklopfen. Wenn die Schraube nicht bombenfest angezogen ist könnte das was werden.
  5. #5 KubaLibre, 18.04.2015
    KubaLibre
    KubaLibre 1er-Interessent(in)
    08.03.2011
    22
    DGF
    04/2007
    Nimm einen torx Bit, Schlag den rein, dann sollte es aufgehen.
  6. Reebox
    Reebox 1er-Liebhaber(in)
    17.04.2012
    1.072
    106
    Reutlingen
    120d xDrive
    04/2014
    René
    Reinbohren mit dem einem Bohrer der die Kernlochgröße hat und dann is der Grief schon mal weg und das restliche Material dann mit nem Gewindebohrer raus schneiden.
  7. #7 CeterumCenseo, 18.04.2015
    CeterumCenseo
    CeterumCenseo 1er-Fan
    18.10.2014
    938
    315
    Daheim
    11/2014
    Mit Bits oder Schraubenziehern rein schlagen wäre ich an der Stelle vorsichtig, da ist ganz schnell das Blech von der Tür verdengelt.
    Schraubenausdreher ist einen Versuch wert. Ich würde die Schraube aber einfach wie Reebox ausbohren.
  8. DavidK
    DavidK 1er-Fahrer(in)
    31.08.2012
    220
    20
    05/2012
    Was auch gehen würde, einen spitzen Körner nehmen, am Rand des Schlitzes ansetzen und mit einem Hammer die Schraube lösen.
  9. #9 Maximum_R0cK, 20.04.2015
    Maximum_R0cK
    Maximum_R0cK 1er-Fan
    19.10.2014
    664
    65
    Freising / Nürnberg
    05/2008
    Max
    Ein etwas kleinerer schlitzschraubenzieher könnte funktionieren weil du damit tiefer in die schraube kommst
  10. #10 Alex_306, 20.04.2015
    Alex_306
    Alex_306 1er-Fan
    04.06.2012
    872
    12
    SH
    Alex
    Egal welche Methode du anwendest: Nimm gutes, hochwertiges Werkzeug. Ansonsten verschlimmbesserst du es wohl noch.
  11. #11 Duke2001, 20.04.2015
    Duke2001
    Duke2001 1er-Fahrer(in)
    20.04.2013
    94
    06/2013
    Manuel
    mit nem dremel nen schlitz reinfräsen und dann mit einem schlitzschraubendreher rausdrehen ;D
  12. #12 alpinweisser_120d, 21.04.2015
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.117
    785
    +1 entweder so,
    oder du verwendest einen linksausdreher:
    ich würde dir den dremel empfehlen! auf keinen fall ausbohren!!!
  13. DaveED
    DaveED Papa Schlumpf
    03.09.2012
    10.263
    1.837
    Erding
    03/2016
    Dave
Schraube rundgedreht - Ähnliche Themen
  1. Distanzscheiben inkl. Schrauben
  2. Gehört diese Schraube zum F20?
    Gehört diese Schraube zum F20?: Hallo zusammen, ich war eben in der Garage und da lag die Schraube aus dem Anhang hinter dem linken Hinterrad. Ich hab hier leider keine...
  3. E82 Distanzscheiben mit Schrauben
    E82 Distanzscheiben mit Schrauben: Servus, suche zwei 10mm (20mm pro Achse) Distanzscheiben für E82 125i. Bitte nur mit passenden Schrauben! ABE/Teilegutachten müssen sie haben....
  4. Zweimassenschwungrad / Massenschwung BMW + Schrauben
    Zweimassenschwungrad / Massenschwung BMW + Schrauben: Ich verkaufe einen gebrauchten Zweimassenschwung, original BMW. Es funktioniert einwandfrei, wurde mir auch vom BMW-Vertragshändler bestätigt....
  5. Halogenscheinwerfer H7 schraube
    Halogenscheinwerfer H7 schraube: Hallo, Ich habe heute meine H7 Birnen vom Abblendlicht gewechselt. (116i F20) Eine saß so fest das ich sie nicht rausdrehen konnte und die beiden...
