Schraube/Nagel in RFT
Diskutiere Schraube/Nagel in RFT im Runflat Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Hallo zusammen, in der schönen Winterlandschaft haben wir uns heute ein relativ dicke Schraube in unseren 325i "eingefahren". Bisher hat die...
  1. ez-lif
    ez-lif 1er-Fahrer(in)
    20.02.2009
    400
    Bisher hat die RDC nichts signalisiert.
    Meine Frage ist nun: wie verhält sich ein RFT wenn man in einen Nagel fährt? Geht die Luft überhaupt raus? Muss man da was machen lassen?
    Wäre für ein paar Infos dankbar!
  2. Maiky
    Maiky 1er-Guru
    03.11.2009
    7.980
    28
    Ich hab noch 225/35/19 RFT Reifen von Bridgestone mit ca. 6mm Profil abzugeben.
    Deine Größe? :)
  3. TomZ
    TomZ 1er-Fanatiker(in)
    13.12.2008
    4.815
    Graz, Österreich
    Da ist er meist nicht viel anders als ein normaler Reifen auch, die Luft wird solange das Objekt drinnen steckt nur schleichend ausgehen... Vorteil beim RFT ist aber das er dank Verstärkungen kaum an Form verliert obwohl weniger bzw. kein Druck mehr vorhanden ist ... mit bis max. 80 km/h darfste dann noch ein paar Kilometer fahren z.B. zum nächsten Reifenhändler... genaueres müsstes du beim jeweiligen Hersteller an Infos finden... der gibt an wieviel und wielang der Reifen nach Druckverlust noch aushält...
  4. #4 BMWlover, 02.01.2010
    Den Reifen wirst du sicherlich auswechseln müssen, aber die Luft entweicht halt nur sehr langsam und mit dem RFT kannste noch ein Stückchen fahren, auch wenn die Luft raus ist. Dann wird auch die RDC Alarm schlagen:wink:
  5. ez-lif
    20.02.2009
    400
    Vielen Dank für die Infos!
  6. #6 hummel256, 03.01.2010
    hummel256
    hummel256 1er-Fahrer(in)
    13.12.2006
    64
    Bielefeld
    Wenn die Schraube in der Lauffläche sitzt, kann man das in der Regel problemlos reparieren, auch bei RFT's.
  7. 219153
    219153 1er-Liebhaber(in)
    04.09.2009
    1.930
    Deutschland
    116i 2.0
    05/2009
    Bernd
    -Bei "H" Klassifizierung und höher ,findeste fast keinen"Reifenprofi" der den repariert.
    Gruß Bernd.
  8. #8 Harlachinger, 04.01.2010
    Harlachinger
    Harlachinger 1er-Fan
    12.10.2007
    538
    Richtig , rep. is nicht . hatte ich vor 2 Wochen auch. Und weil nen 1er in München ja sooo Eexotisch ist habe ich mit ach und krach einen bei ATU bekommen. Die BMW Höhe ist 55 und des war das Problem :angry:
    Als 195/55 R 16 kostet der Spaß 163 €uronen, bei Höhe 50 30 € weniger :eusa_doh:
    Und hinterher die Anzeige neu justieren, der BC ist nämlich doof und zeigt immer "Platten" an :shock:
  9. #9 einfachbodo, 06.01.2010
    einfachbodo
    einfachbodo 1er-Fan
    02.04.2009
    945
    Stuttgart
    116d (FL)
    BC ist nicht doof sondern macht was es kann. Und es kann nicht den Reifendruck messen, sondern kann nur eine Absenkung des Fahrzeuges erkennen.
  10. BMWUA
    BMWUA 1er-Fanatiker(in)
    26.08.2008
    4.500
    53
    Nordeifel
    Dann hast Du vielleicht die Initialisierung der Reifendruckkontrolle nicht richtig durchgeführt?
  11. #11 Harlachinger, 07.01.2010
    Harlachinger
    12.10.2007
    538
    :roll: ich hab es richtig gemacht , das sollte ein Hinweis sein.
    Und der BC erkennt nicht die absenkung des FZ sondern weil das " Platte Rad " eine andere Rotationsgeschwindigkeit hat zeigt der >Panne an.
    Kann aber auch bei Schnee und Glätte angezeigt werden , dann BC = DOOF weil Fehlfunktion, steht sogar so in der Bedienungsanleitung/Handbuch :winkewinke:
  12. #12 A1exander, 12.01.2010
    A1exander
    A1exander 1er-Profi
    30.03.2008
    2.168
    südlich von Muc
    Hatte mir ganz am Anfang mal einen Nagel eingefahren.
    --> Neuer Reifen.
    Ach ja, die Luft wurde langsam aber sicher immer weniger...
Thema: Schraube/Nagel in RFT
  1. bmw 1er rdc bei schraube im rad
  2. nagel in rft
  3. runflat schraube
Schraube/Nagel in RFT - Ähnliche Themen
  1. Distanzscheiben inkl. Schrauben
  2. Gehört diese Schraube zum F20?
    Gehört diese Schraube zum F20?: Hallo zusammen, ich war eben in der Garage und da lag die Schraube aus dem Anhang hinter dem linken Hinterrad. Ich hab hier leider keine...
  3. E82 Distanzscheiben mit Schrauben
    E82 Distanzscheiben mit Schrauben: Servus, suche zwei 10mm (20mm pro Achse) Distanzscheiben für E82 125i. Bitte nur mit passenden Schrauben! ABE/Teilegutachten müssen sie haben....
  4. Zweimassenschwungrad / Massenschwung BMW + Schrauben
    Zweimassenschwungrad / Massenschwung BMW + Schrauben: Ich verkaufe einen gebrauchten Zweimassenschwung, original BMW. Es funktioniert einwandfrei, wurde mir auch vom BMW-Vertragshändler bestätigt....
  5. Halogenscheinwerfer H7 schraube
    Halogenscheinwerfer H7 schraube: Hallo, Ich habe heute meine H7 Birnen vom Abblendlicht gewechselt. (116i F20) Eine saß so fest das ich sie nicht rausdrehen konnte und die beiden...
