Schraube im Reifen
Diskutiere Schraube im Reifen im Sommerreifen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Habe heute festgestellt, dass ich in meinem linken Vorderreifen (P Zero 215/40 R18 RFT) nach nicht mal 1000km eine Schraube habe! Nervt mich...
  1. #1 moscowskaya, 06.07.2009
    moscowskaya
    moscowskaya 1er-Fahrer(in)
    27.09.2008
    156
    Nervt mich dass vielleicht... jetz guck ich mal ob er Luft verliert, ansonsten brauch ich wohl nen neuen oder?
  2. #2 Der_Franzose, 06.07.2009
    Der_Franzose
    27.01.2007
    1.977
    Strasbourg
    Ein Foto wäre hilfreich. :idea:
  3. #3 Berentzenkiller, 06.07.2009
    Berentzenkiller
    16.07.2007
    5.716
    DDorf
    11/2004
    Rainer
    Wenn der tatsächlich so neu ist, kann man den nicht besser reparieren lassen, so schweißen oder vulkanisieren oder sowas?
  4. #4 moscowskaya, 06.07.2009
    moscowskaya
    27.09.2008
    156
    Muss ich wohl erst mit nem Reifenhändler abklären...
  5. #5 Hell13raiser, 06.07.2009
    Hell13raiser
    Hell13raiser 1er-Fahrer(in)
    06.01.2007
    442
    MG (325d Coupe)
    Wenn die Schraube in der Lauffläche steckt (wovon ich mal ausgehe), dann kannst du den Reifen problemlos reparieren lassen. Das größere Problem ist meißt einen Reifenhändler zu finden der das macht. Viele stellen nämlich auf Stur, da die Hersteller eine Reparatur der RFTs verbieten.
    Habe einen super Reifenhändler gefunden der es bei mir gemacht hat. Er hat mich zwar darüber in Kenntnis gesetzt, das es "eigentlich" nicht erlaubt sei, aber er hat mir auch gleichzeiitg den Schwachsinn dahinter erklärt.
    Fazit: Was beim Standardreifen reparabel ist, geht beim RFT genauso.
    Hell
    _
  6. #6 moscowskaya, 06.07.2009
    moscowskaya
    27.09.2008
    156
    Mittlerweile ist der Druck um 0,25 bar gefallen...
    Aussage Pneumobil: Entweder weiterfahren oder nen neuen Reifen (hätt ich auch sagen können...)
    Aussage Bosch Service: Ich frag nen Bekannten der von innen stöpseln könnte!
    Mal sehen...
    Aber man soll doch RFTs nicht öfter neu montieren, oder?
  7. Loadi
    Loadi 1er-Fan
    08.05.2007
    516
    Straubing - Regensburg
    06/2006
    Max
    Also des eine mal stöpseln wird er wohl aushalten! Hatte dasgleiche Problem im Februar. 20 Minuten gedauert - 7€ fertig.
  8. #8 moscowskaya, 06.07.2009
    moscowskaya
    27.09.2008
    156
    Bisher hab ich noch keinen gefunden der es macht...
  9. #9 Hell13raiser, 06.07.2009
    Hell13raiser
    06.01.2007
    442
    MG (325d Coupe)
    Ich find das so besch..... von den Reifenhändlern. Die Reifen sind danach genauso gut wie vorher. Egal ob RFT oder Standard. So ein Quatsch...
  10. #10 Stuntdriver, 07.07.2009
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Hatte ich bei 6500km auch - neuen drauf fertig. Bei Reifen mache ich keine Experimente.
  11. #11 moscowskaya, 09.07.2009
    moscowskaya
    27.09.2008
    156
    So neuer P Zero ist drauf... im alten innen nichts zu sehen, nur zu spüren!
    Wenn jemand den Reifen stöpseln lassen will, gebe ich ihn gerne ab!
  12. #12 lukas87, 13.07.2009
    lukas87
    lukas87 1er-Fahrer(in)
    05.05.2009
    107
    wien/STP
    also wir bei uns im betrieb reparieren rft´s auch.
    die hersteller zwar sagen nein aber bmw sagt ja.
    und hält problemlos.
    dadurch das die lauffläche so is wie bei "normalen" reifen gibts da kein problem die zu reparieren.
    gruß lukas
Schraube im Reifen
Schraube im Reifen - Ähnliche Themen
  1. Distanzscheiben inkl. Schrauben
  2. Gehört diese Schraube zum F20?
    Gehört diese Schraube zum F20?: Hallo zusammen, ich war eben in der Garage und da lag die Schraube aus dem Anhang hinter dem linken Hinterrad. Ich hab hier leider keine...
  3. Reifen
    Reifen: Hallo, ich hätte da eine Frage, die ihr mir hoffentlich beantworten könnt. Also ich besitze einen BMW 1er 116i. Ich würde gerne die Winterreifen...
  4. E82 Distanzscheiben mit Schrauben
    E82 Distanzscheiben mit Schrauben: Servus, suche zwei 10mm (20mm pro Achse) Distanzscheiben für E82 125i. Bitte nur mit passenden Schrauben! ABE/Teilegutachten müssen sie haben....
  5. Zweimassenschwungrad / Massenschwung BMW + Schrauben
    Zweimassenschwungrad / Massenschwung BMW + Schrauben: Ich verkaufe einen gebrauchten Zweimassenschwung, original BMW. Es funktioniert einwandfrei, wurde mir auch vom BMW-Vertragshändler bestätigt....
