Schraube abgerissen bei Rückleuchtentausch
Diskutiere Schraube abgerissen bei Rückleuchtentausch im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Rücklichter ausgebaut - Schraubengewinde kaputt... Tag zusammen, ich habe es mal wieder geschafft und das unmögliche möglich gemacht. Nachdem...
  1. #1 M135i-Ruhrpott, 13.03.2015
    M135i-Ruhrpott
    M135i-Ruhrpott 1er-Fan
    05.03.2015
    608
    12
    Oberhausen
    01/2014
    Sascha
    Tag zusammen,
    Nachdem ich mir bei Leebmann24 2 neue Rücklichter (Smoke Red) bestellt habe und diese dann einbauen wollte, habe ich wohl mit dem Drehmomentschlüssel die einzige scheiß Schraube, mit der das Licht fest gemacht ist, überdreht. Die Mutter dreht sich nun sauber, aber die Schraube dreht sich mit...also kann ich noch 5 Stunden drehen - es passiert nichts :motz:
    Eigentlich finde ich es traurig, da ich max. 2 Umdrehungen mit dem Schlüssel getätigt habe, dass das Gewinde sofort flöten geht...
    Aussage von BMW: Nächste Woche in die Werkstatt kommen...
    Aussage von ATU: Kostet ca. 40€ evtl. mehr
    Ich habe selber den Kofferraumboden gestern abgenommen, die Ladekante abmontiert, die Seitenwand aus Stoff zur Zeite gezogen, und sehe nur Metall, dass verschweißt ist. Würde ja gern wissen, wie BMW oder ATU da etwas lösen will....
    Gibts doch nicht, wegen einer scheiß Schraube muss ich das ganze Heck abnehmen? Glaube ich schick die Lampen einfach zurück oder weiß jemand von euch was man da machen kann?
    Gruß:aufgeregt:
  2. #2 alpinweisser_120d, 13.03.2015
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.127
    789
    hast du mal ein foto davon? so etwas sollte man mit einer gewindestange lösen können.
  3. #3 M135i-Ruhrpott, 13.03.2015
    M135i-Ruhrpott
    05.03.2015
    608
    12
    Oberhausen
    01/2014
    Sascha
    Ja anbei...aber Gewindestange hilft da nicht, bzw. ich weiß nicht was du da vor hast :D
  4. #4 alpinweisser_120d, 13.03.2015
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.127
    789
    dremel, schlitz in den gewindebolzen. dann ne kombi aus schraubenzieher und ring/gabelschlüssel und gut ist.
  5. #5 Mysterikum, 13.03.2015
    Mysterikum
    Mysterikum 1er-Liebhaber(in)
    07.06.2010
    1.250
    110
    Nahe Nürnberg
    M240i Coupé
    M240i
    08/2016
    Denny
    Dürfte eine selbstsichernde Mutter sein, brauchst ne neue ist hinüber.
  6. #6 M135i-Ruhrpott, 13.03.2015
    M135i-Ruhrpott
    05.03.2015
    608
    12
    Oberhausen
    01/2014
    Sascha
    Mir fällt auf bzw. habe soeben festgestellt, dass die Schraube, welche fest an der Karossiere verbaut wurde, lose ist. Heißt ich muss eine neue Schraube anschweißen...Sonst hätte es auch evtl. mit der Dremel/Schraubenzieher Variante funktioniert.
    Wisst ihr wo man am Besten eine neue Schraube anschweißen lässt?
  7. #7 alpinweisser_120d, 13.03.2015
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.127
    789
    mir gehts bei der dremel schraubenziehernummer nur darum, dass du den scheinis unbeschädigt wegbekommst und die schraube nicht ausreißen musst.
  8. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.524
    471
    also wenn die schraube schon lose ist, kappe den mutterkopf (dremel), nehm die schraube raus, setz ne neue ein mit Sprengring auf der Rückseite und 2 K kleber. Vorne keine selbstsichernde mutter, sondern mit Sprengring drunter:
    Vorteil: lässt eine gewisse Spannung aufbauen, ohne dass die mutter auf der schraube gegengehalten werden muss. wenn der 2k kleber nach 1h biss hat, dann leicht anziehen und gut...
    schweissen für ne schraube, jawoll, absolut überflüssig.
  9. #9 M135i-Ruhrpott, 15.03.2015
    M135i-Ruhrpott
    05.03.2015
    608
    12
    Oberhausen
    01/2014
    Sascha
    Schraube war komplett ab und aus der Karosserie gelöst. Habe die Schraube komplett hinter der Mutter abgeflext. Neue Lichter halten, altes Licht ist an der Halterung zerflext :D Die Tage probier ich die Lösung mit der Mutter und Sprengring oder so...
    Egal. Neue Blacklines sind Hammer!
  10. #10 M135i-Ruhrpott, 20.03.2015
    M135i-Ruhrpott
    05.03.2015
    608
    12
    Oberhausen
    01/2014
    Sascha
    Tag zusammen,
    habe beim Rückleuchtentausch die Schraube, welche mit der Karosserie verschweißt ist, abgerissen. Dort klafft jetzt ein Loch.
    Habe die neue Rückleuchte mit den 2 Gumminoppen zwar fixiert, sollte aber keine Dauerlösung sein.
    Jemand eine Idee wie ich dort eine neue Schraube befestigt bekomme, ohne schweißen?
    Ich habe bereits etwas von Spannring oder sowas gehört, kann mich damit aber nicht recht identifizieren...
    Wäre um Vorschläge dankbar !
  11. DaveED
    DaveED Papa Schlumpf
    03.09.2012
    10.263
    1.837
    Erding
    03/2016
    Dave
    Huch...wie schafft man denn das? :shock:
    Aber ich halte schweißen für die beste Lösung.
    Oder aber normale Schraube und hinten ne Mutter dran :wink:
  12. #12 M135i-Ruhrpott, 20.03.2015
    M135i-Ruhrpott
    05.03.2015
    608
    12
    Oberhausen
    01/2014
    Sascha
    Drehmomentschlüssel, geht da ganz schnell, das sag ich dir :eusa_doh:
    Ja, dann zeig mal, wie man da von hinten dran kommen soll :D
    Wäre sonst meine 1. Lösung gewesen...
  13. DaveED
    03.09.2012
    10.263
    1.837
    Erding
    03/2016
    Dave
    das muss man mit Gefühl machen :lol:
    Ähmmm ja. Ich hab jetzt nicht im Kopf wie es beim F20 ist, aber dachte das man irgendwie von innen dran kommt.
  14. Thomas
    Thomas 1er-Süchtling
    09.09.2009
    10.920
    125
    Stuttgart / Magstadt
    nicht Max
    Ein Thema dazu sollte ja wohl reichen, entsprechend zusammengeführt.
  15. #15 Foerg, 20.03.2015
    Foerg
    Foerg 1er-Liebhaber(in)
    27.04.2010
    1.800
    29
    Geseke
    02/2017
    Sebastian
    Ich würde das Loch der Schraube(bzw da wo sie festgeschweißt war) aufbohren und eine Gewindeniete dort vernieten. Und dann kannst du mit einer normalen Schraube deine Rücklichter wieder fest sschrauben.
    Am besten fährst du in einen Metallhandel in deiner nähe und lässt dich da beraten. Die sagen dir dann auch welche Größe das loch haben sollte.
    Vllt machen sie dir das auch direkt am Auto für bisschen kleingeld in die Kaffeekasse.
    Schraubenlexikon Blindniettechnik, Mae, Formen, Unterscheidung, Blindnietmuttern
Schraube abgerissen bei Rückleuchtentausch - Ähnliche Themen
  1. Distanzscheiben inkl. Schrauben
  2. Gehört diese Schraube zum F20?
    Gehört diese Schraube zum F20?: Hallo zusammen, ich war eben in der Garage und da lag die Schraube aus dem Anhang hinter dem linken Hinterrad. Ich hab hier leider keine...
  3. E82 Distanzscheiben mit Schrauben
    E82 Distanzscheiben mit Schrauben: Servus, suche zwei 10mm (20mm pro Achse) Distanzscheiben für E82 125i. Bitte nur mit passenden Schrauben! ABE/Teilegutachten müssen sie haben....
  4. Zweimassenschwungrad / Massenschwung BMW + Schrauben
    Zweimassenschwungrad / Massenschwung BMW + Schrauben: Ich verkaufe einen gebrauchten Zweimassenschwung, original BMW. Es funktioniert einwandfrei, wurde mir auch vom BMW-Vertragshändler bestätigt....
  5. Halogenscheinwerfer H7 schraube
    Halogenscheinwerfer H7 schraube: Hallo, Ich habe heute meine H7 Birnen vom Abblendlicht gewechselt. (116i F20) Eine saß so fest das ich sie nicht rausdrehen konnte und die beiden...
