Schon wieder Probleme - langsam nervts!
Diskutiere Schon wieder Probleme - langsam nervts! im BMW 116d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; 1. Neues Phänomen Wenn ich in niedrigen Drehzahlen richtig auf Kraft fahre, d.h. sehr viel Last bei wenig Umdrehungen gebe (auf Paßpassagen z.B.)...
  1. #1 Sauerkrautonmars, 05.11.2009
    Sauerkrautonmars
    Sauerkrautonmars 1er-Fahrer(in)
    30.07.2009
    91
    Burghausen
    1. Neues Phänomen
    Wenn ich in niedrigen Drehzahlen richtig auf Kraft fahre, d.h. sehr viel Last bei wenig Umdrehungen gebe (auf Paßpassagen z.B.) und gehe beim schalten schnell vom Gas, dann baut das Turbogeräusch nicht langsam ab, sondern stottert sich runter! Bedenklich?
    2. Neues Phänomen
    Wenn ich stärker beschleunige ist alles ok, beschleunige ich leicht dann habe ich besonders unter geringer Last ab ca. 1500-1800 Umdrehungen aufwärts ein richtig fieses rasseln, schwer zu erklären - da klingts im Innenraum schwer nach Traktor, halte ich die Drehzahl bleibt es konstant penetrant, gehe ich richtig auf Last verschwindet es fast!
    Ich werde natürlich morgen sofern es sich einrichten läßt gleich mal beim "freundlichen" vorbeifahren, aber vielleicht kennt das ja jemand von Euch und kann mir vorab schon weiterhelfen!
    PS: Ach ja, wenn ich z.B. langsam mit kaum oder wenig Gas anfahre, dann hab ich unterm Auto auch immer so ein klappern, wie wenn der Kat lose wäre, oder irgendetwas sich aufschwingt! Teils auch beim schalten in den 2. Gang noch! Gebe ich auch hier wieder mehr Gas, bzw. fahre sportlich an ist nichts mehr zu hören! War aber eigentlich schon seit dem Kauf so!
    :roll: :? :crybaby:
  2. FloE87
    FloE87 1er-Liebhaber(in)
    27.02.2008
    1.545
    Regensburg/Cham
    zum letzten (das klappern beim anfahren) kann ich nur sagen, dass es meiner auch hatte! kam bei mir immer, wenn ich sehr untertourig anfuhr! also unter standgas niveau! war irgendwie ein leitblech beim auspuff oder so lose oder nicht richtig fest!
  3. Tom_81
    Tom_81 1er-Fan
    15.08.2009
    623
    Herne
    diese Vibrationen bei extrem untertourigem Fahren sind normal. Habe ich auch bei meinem. Ab 1800 U/min hört es spätestens auf. Daher schalte ich auch zum Beschleunigen und lasse unter 1500 U/min nur rollen. An einer Passstrasse bergauf quält sich das Auto umso mehr, daher die sind die Vibrationen und Geräusche auch noch extremer.
    Gruss,
    Tom
    P.S. @ Krauti
    Ich habe gestern auf dem Heimweg mal laufen lassen, da mir deine Topspeed in den Kopf kam. Wollte nur mal sehen, wie meiner nun nach gut 5000 km läuft. Also ohne Klima und mit 18" läuft er laut Tacho 210 km/h. Wobei es ab 180 km/h sehr schleppend wird. Also da muss etwas nicht stimmen mit deinem. Auch wenn's sicherlich kein gutes Fazit ist.
  4. #4 Dieselschlucker, 06.11.2009
    Dieselschlucker
    Dieselschlucker 1er-Fahrer(in)
    09.04.2009
    166
    Wim
    Schön das du selber die Lösung gibts. :-k:
    Next question please. :kaffee:
  5. #5 derBarni, 06.11.2009
    derBarni
    derBarni Guest
    Zumindest dazu habe ich eine Vermutung: Das könnte das legendäre Klopfen des Tankgebers sein. Allerdings müsste das eher von hinten unten kommen... :-k
  6. #6 Sauerkrautonmars, 06.11.2009
    Sauerkrautonmars
    30.07.2009
    91
    Burghausen
    @Tom81
    Hi Tom, von Vibrationen hab ich eigentlich nicht gesprochen und dieses rasselnde Malen wird mit zunehmender Drehzahl immer lauter, bei 3000 U/min hab ich dann aus Ehrfurcht und Sorge abgebrochen!
    @Dieselschlucker
    Tolle Antwort, danke - hat mir sehr geholfen!
    @derBarni
    Das metallische Klappern kommt eher von vorne unterm Auto!
    War heute auch schon beim freundlichen, die sind ratlos und meinten das evtl. die Steuerkette nicht genügend Spannung hätte, es könnte aber auch ein Ventil im Turbo hängen, ich mir aber derweil keine Sorgen machen müßte und das Auto nächste Woche mal vorbeibringen solle. Na ja, was soll ich dazu sagen!? Schau ma mal ob er solange durchhält!
    Wegen meinem hohen Verbrauch meinten man, das es völlig normal sei das der Wagen bei konstant 120 auf der Autobahn 5.5 Liter verbraucht und mit 4800 KM wäre der ja noch nicht eingefahren!
  7. P0114
    1.378
    VTG (Variabele Turbinen Geometrie) nicht richtig freigängig. Beim :D beheben lassen (Reparaturkit bzw. komplett neuer Turbo).
    "normal" wenn der DPF sich freibrennt
    Hitzeblech dass nicht richtig fest sitzt. Erster Verdacht geht nach Teil 1 oder 4. Beim :D beheben lassen.
    MFG
    Paul
    P.S. Verbrauch ist normal, vor allem wenn er noch nicht ordentlich warm ist (bis zu 20km nach Fahrtanfang).
  8. #8 einfachbodo, 07.11.2009
    einfachbodo
    einfachbodo 1er-Fan
    02.04.2009
    945
    Stuttgart
    116d (FL)
    Könnte das auch mangelnde Leistung verursachen??
  9. P0114
    1.378
    ja
  10. #10 Turbo-Fix, 07.11.2009
    Turbo-Fix
    Turbo-Fix 1er-Süchtling
    01.10.2007
    10.876
    Lemgo
    03/2013
    Ingo
    mein 123d hat auch mangelnde Leistung und das trotz fehlendem VTG :roll:
  11. P0114
    1.378
    Höh? Hab'ch was verpasst?
  12. #12 Salzbaron, 07.11.2009
    Salzbaron
    Salzbaron 1er-Fan
    29.04.2009
    581
    116d (FL)
    Ich hätte auch gerne einen 123d mit "mangelnder" Leistung. :wink:
  13. Tom_81
    Tom_81 1er-Fan
    15.08.2009
    623
    Herne
    Hi Baron,
    den hast du doch jetzt schon. :wink:
    Gruss,
    Tom
    P.S. Hey Turbo solange du an schlechten Tagen nicht schieben musst, damit die Kiste rollt ist's noch ok :twisted:
  14. #14 Salzbaron, 08.11.2009
    Salzbaron
    Salzbaron 1er-Fan
    29.04.2009
    581
    116d (FL)
    @Tom:
    nette Sichtweise :wink:
    In den Grundzügen stimmt Deine Aussage ja sogar irgendwie.
  15. Tom_81
    Tom_81 1er-Fan
    15.08.2009
    623
    Herne
    Hi Baron,
    in den Grundzügen stimmt sie wirklich. Unser Motor + der jeweilige Turbo bzw. Turbos beim 123d ergeben die jeweilige Leistung. Der FL Turbo den 118d, der größere den 120d und der Biturbo den 123d. Klar, dass die Wagen sich auch durch Bremsanlage und weitere Anpassungen unterscheiden. Nur vom Motor her ist der 2 Liter doch die Basis für alle vier 1er Diesel.
    Gruss,
    Tom
  16. #16 Sauerkrautonmars, 06.01.2010
    Sauerkrautonmars
    30.07.2009
    91
    Burghausen
    So, hab nun ca. 10 000 KM auf meinen BMW gefahren, der Wagen war zwischendurch ca. 1 Woche beim BMW-Händler, was man so genau gemacht hat, darüber hab man sich ausgeschwiegen, bis auf das man eine neue Software aufgespielt hätte und irgendetwas mit dem Steuerkettenspanner gewesen sei!
    Seither macht der Turbo keine Geräusche mehr, der Wagen ist ca. einen 1/2 Liter sparsamer, das sporadisch auftretende Rasseln ist weg und der Wagen läuft an sich viel ruhgier! Nur die 200 Km/h erreicht er nur unter optimalst Bedingungen, aber damit kann ich leben, ich fahre ohnehin kaum schneller als 140!
    Na ja, jetzt schau ma mal, wie er sich in Zukunft schlägt - so macht er auf alle Fälle schon erheblich mehr Spass!
  17. Tom_81
    Tom_81 1er-Fan
    15.08.2009
    623
    Herne
    Glückwunsch, dass dein 1er nun endlich Spaß macht. Hattest ja mehr als genug Frust damit.
    Gruß,
    Tom
  18. #18 Sauerkrautonmars, 06.01.2010
    Sauerkrautonmars
    30.07.2009
    91
    Burghausen
    Hab meinen Frust derweil mit der Resto eines 79er Mustangs erfolgreich bekämpft! :lach_flash:
  19. Fux96
    Fux96 1er-Süchtling
    04.09.2009
    13.246
    06/2007
    Andy
    Das ist aber schon einer der hässlichen Mustangs.... :eusa_liar:
  20. #20 Salzbaron, 06.01.2010
    Salzbaron
    Salzbaron 1er-Fan
    29.04.2009
    581
    116d (FL)
    Es gibt nach ca. einen dreiviertel Jahr nach der Einführung des 116d bereits eine neue Software für die Motorsteuerung? :shock:
    @Sauerkrautonmars:
    Es freut mich, daß Du nach der Durststrecke nun endlich Freude am Fahren hast. :winkewinke:
Schon wieder Probleme - langsam nervts! - Ähnliche Themen
  2. [E87] Ich liebe Ihn & hasse Ihn .. Schon wieder ein Problem :(
  3. Klappe Verdeck Verdeckgestänge schließt nur noch seeeeehr langsam
    Klappe Verdeck Verdeckgestänge schließt nur noch seeeeehr langsam: Hallo , am Anfang des Verdeckkastens sind 2, ca. Bierdeckelgroße, Abdeckungen, die sich bei der Verdeckbetätigung entweder schliessen oder...
  4. Nach Werkstattbesuch: Probleme mit Komfortzugang Beifahrerseite und Innenbeleuchtung
  5. Android Oreo (Pixel 2) Bluetooth Probleme und SA 6NH
