[E87] schon wieder Navi einbau
Diskutiere schon wieder Navi einbau im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo zusammen, Ich hab mir jetzt den ein oder anderen Post durchgelesen und werde aus ein paar Dingen nicht schlau :) Von daher ein paar...
  1. #1 Newmiraculix, 20.08.2013
    Newmiraculix
    Newmiraculix 1er-Fahrer(in)
    27.01.2013
    59
    Recklinghausen
    09/2006
    Markus
    Von daher ein paar Fragen an die Umbauptofis hier :)
    Bekomme ich ein originales Navi Business M-ASK2 in meinen vFL E87 gebaut? Mir ist klar, dass ich wohl ne neue Mittelkonsole Brauch. Das ist meiner Meinung nach noch verschmerzbar:shock:
    Aber was ist mit dem Armaturenbrett? Passt der Navirechner an den Platz meines Business Radios?
    Das Display müsste ich ja genauso ausschneiden können wie bei einer Nachrüstung des Ablagefaches oder?
    Ich hoffe ich stell mich nicht zu doof an :)
    Markus
  2. #2 CSchnuffi5, 20.08.2013
    CSchnuffi5
    CSchnuffi5 1er-Fanatiker(in)
    03.10.2011
    3.656
    Unterfranken + Leipzig
    André
    Nein du brauchst auch ein neues Armaturenbrett.
    Man kann das zwar zurecht basteln aber man bekommt niemals passende Spaltmaße hin und es sieht immer gebastelt aus.
    Hauptproblem ist das beim Navi das Radio und die Klima den Platz taschen;)
    EDIT:
    Im übrigen würde ich mir dieses Steinzeitliche Navi nicht mehr antun.
  3. #3 DT-Fr3aK, 21.08.2013
    DT-Fr3aK
    DT-Fr3aK 1er-Fahrer(in)
    12.02.2013
    144
    Forstinning
    also ich habe es selbst gebastelt und passt super :-) Spaltmaße Top! Hatte vorher kein Navi drin.... Ja Schablone wie Ablegefach.
    Habe hierfür den Original Träger abgesägt und den Träger für Navi vom e90 eingepflanzt (angepasst und zurecht geschnitten) und mit GFK verstärkt.
    somit sind alle Laufschienen, Schrauben wie bei Original Navi vorhanden und auch alles so demontierbar wie Original (Blende geclipst)
    Bei mir ist eine CIC geworden, wenn du Steinzeit willst dann nimm das CCC Professionell, bekommst schon komplett mit Bildschirm für 700-900 in ebay.....
  4. Fiete
    Fiete 1er-Fahrer(in)
    23.04.2011
    200
    Minden
    01/2014
    ...mal langsam für die Laien, hihi. Den Mittelteil habe ich nicht begriffen:
    Was hast Du abgesägt und wie kommst Du an den Träger vom E90?!?:shock:
    Grüße aus OWL...
  5. #5 DT-Fr3aK, 22.08.2013
    DT-Fr3aK
    12.02.2013
    144
    Forstinning
    Hier kurze Anleitung.
    Wenn möchte kann ich auch eine große Anleitung basteln für den FAQ, wenn gewünscht...
    Du brauchst also:
    Mittelkonsole, idrive, idriveblende, e90 träger, Blende Navi, Blende Klima, Navirechner, Bildschirm, Schablone Ablegefach, evtl. CAN-Filter, Stecker für idrive und Bildschirm, Bildschrimkabel, GPS Antenne (10€ ebay)
    und viel Geduld ;-)
    PS: Klimahalter müssen dann beim e90 Träger eingeklebt werden. Wenn mann alles richtig im Winkel zum Träger und Amaturenbrett zuschneidet, lässt sich alles wudnerbar wie ein Puzzle zusammen setzen....
    Funktionstrager Instrumententafel
    51 45 7 120 414
    HIGH
    ... — '07, März 1 0.340 kg denn oder
    €14.30
    51 45 7 075 394
    BASIS
    1 0.260 kg
    €6.80
    51 45 9 120 317
    HIGH
    '07, März — ... 1 0.375 kg denn
    €13.70
  6. Fiete
    23.04.2011
    200
    Minden
    01/2014
    ...das sieht zwar recht kompliziert aus, aber alles günstiger als ein neues Armaturenbrett. Das Ablagefach habe ich verbaut, das fällt bei mir also weg. Dann werde ich also, wenn ich alle Teile zusammen habe mein Armaturenbrett zersägen und dann mal schauen, hihi...
    Welches Kabel brauche ich vom Idrive zum Rechner, oder wo wird das angeschlossen, gibt es das beim :icon_smile:?!?
    ...und ein ganz dickes DANKE für Deine Tipps!!!
    Viele Grüße...
  7. #7 DT-Fr3aK, 23.08.2013
    DT-Fr3aK
    12.02.2013
    144
    Forstinning
    Kabel musst selber basteln. Da gibts keines. Deswegen habe ich ja geschrieben Stecker. + u. - canhigh und canlow (kauf dir ein zwischen Stück für quadlock und bastel dir die 2 Kabel für Monitor und idrive dran und evtl. CAN-Filter oder klemm es an die Klima). Can system ist überall im Auto vorhanden und sendet die Signale deiner Ausstattung ... kurz gesagt.
    Monitor hat dann noch ein extra Video Kabel.
    Zumindest ist es so wie ich beschrieben habe beim CIC.
    Aber glaub mir, dass zersägen und anpassen ist sehr schwierig. Ich mach seit 15Jahren Modellbau. Also bischen erfahrung brauchst da....
    Probieren kannst du es, aber wenn nicht klappt brauchst auf jeden fall ein neues Amaturenbrett....
    Der Trick mit dem e90 Träger ist von mir patentiert :-) (vorallen passt dann jeder Navirechner rein)
    Wie weit wohnst von München?
  8. Fiete
    23.04.2011
    200
    Minden
    01/2014
    ...das sind nur schlappe 600km zu Dir, hihi!!!
    Mein befreundeter BMW Mechaniker will sich das ganze mal anschauen, wenn ich die Teile zusammen habe. Dann entscheiden wir, wo die Reise hingeht.
    Ich glaube, wir machen via PN weiter, sonst meckert hier wieder einer, hihi...
Thema: schon wieder Navi einbau
  1. bmw e91 armaturenbrett ausschneiden für navi
schon wieder Navi einbau - Ähnliche Themen
  1. großes navi -> ablagefach??
    großes navi -> ablagefach??: moin - mein 2013er e88 hat ja das feststehende navi professional (nicht sehr schön). kann man das in klappbar umbauen? und schon mal mit der...
  2. [E87] 120i Navi
    120i Navi: Hallo zusammen, verkaufe hier meinen E87 von Januar 2008 mit 128k KM. Fahrzeug wird aktuell noch täglich bewegt, ich muss ja irgendwie auf die...
  3. Navi im 1er Cabrio mit bluetooth nachrüsten
  4. Navi: Suche entlang Route
  5. [E87] Ich liebe Ihn & hasse Ihn .. Schon wieder ein Problem :(
