Schon mal jemand 8,5x18 ET37 mit 255/35 R18 auf der HA montiert?
Diskutiere Schon mal jemand 8,5x18 ET37 mit 255/35 R18 auf der HA montiert? im Felgen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Hallo zusammen, mich würde interessieren, ob schon mal jemand einen 255/35 R18 auf einer 8,5x18ET37 oder ähnlichen Dimensionen auf der HA...
  1. xuxu
    xuxu 1er-Fanatiker(in)
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    mich würde interessieren, ob schon mal jemand einen 255/35 R18 auf einer 8,5x18ET37 oder ähnlichen Dimensionen auf der HA montiert hat? Die Frage stelle ich, weil Sport Auto damals auf dem 1er Coupe die Kombination von 255/35 R18 auf 8,5x18 ET38 beim Sommerreifentest 2009 verwendet hat... wenn man einen Blick in Gutachten solcher Felgen wirft, dann steht überall, dass Bördeln nicht reicht, sondern die Kotflügel gezogen werden müssen. Ergo... wenn die Kombination so eingeschränkten Freigang hat, wie konnte Sportauto dann einen Reifentest damit fahren...?
    Jetzt würde mich eben interessieren, ob diese Kombi schon mal jemand montiert hatte und welche Nacharbeiten notwendig waren.
    Danke euch & Grüße,
    Joachim
  2. #2 BMWlover, 07.02.2010
    31.397
    Wenn ich mir den anderen Felgen Thread so ansehe, dann finde ich da höchst unterschiedliche Ergebnisse.
    Miles zum Beispiel hatte ne 8,5 ET35 Felge auf 235er Reifen drauf und das schliff trotz bördeln... Equi hatte ne 8x18 ET40 mit 255er Reifen und musste nur ne Kunstoffkante umlegen... Ein anderer hat ne 9,5x19 ET40 Felge mit nem 255er und musste angeblich gar nichts machen...
  3. xuxu
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    Den Thread hab ich mir ja auch schon durchgeschaut... aber z. B. fällt ein 255er ganz anders auf einer 9,5" Felge aus als auf einer 8,5" Felge.
    Zwischen 19" und 18" ist eben auch noch mal ein Unterschied (Querschnitt).
    Das einzige, was ich bis jetzt gefunden habe, ist einer der eine 8,5"x18 mit 245er und einer effektiven ET40 fährt und das ohne Nacharbeiten gepasst hat.
  4. #4 der_haNnes, 07.02.2010
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.713
    ich fahr ja im sommer 9x18 et 40 hinten (mit 245ern) - ohne nacharbeiten. hatte auch schon 10mm distanzen drauf, ging auch noch problemlos... würde fast wetten dass die von dir vorgeschlagene kombi mit 245ern passt. nur mit 255ern könnte es eng werden.
  5. #5 xuxu, 07.02.2010
    xuxu
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    Mit 245er bekomme ich Bauchweh wegen dem Abrollumfang. Aber 255er sollten doch mit bördeln passen?
    Edit: Hannes du hattest noch nie Probleme mit der Elektronik? Und hast du für die Eintragung eine Bescheinung für den Abrollumfang der Reifen benötigt?
  6. #6 tuono65, 12.02.2010
    tuono65
    tuono65 1er-Interessent(in)
    08.12.2009
    19
    Ahaus
    1er M Coupé
    11/2011
    Hendrik
    8.5x18 et 37
    Hab Felgen vom 3er e 91 bei mir aufs Coupe gemacht. Passt super.
    Hab aber nciht Probegefahren. Würde aber mal sagen das geht ohne das irgendetwas schleift. Warn Bridgestone RE 050 in RFT drauf. Vorne
    8x18 et 34, geht auch noch.
    Gruß Touno65
  7. #7 xuxu, 13.02.2010
    xuxu
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    Also ich hab jetzt mit Hankook telefoniert... die raten unbedingt von der Kombination 225/40 R18 und 245/35 R18 ab, da es vom Abrollumfang absolut an der Grenze ist. Der 225/40 R18 hat den größeren Abrollumfang und deswegen ist der Einsatz bei Fronttrieblern noch okay, da das Verhältnis des Abrollumfangs VA/HA mit jedem gefahrenen km besser wird. Beim Heckantrieb gilt Gegenteiliges.. je mehr du fährst, um so schlimmer wird es und dann kommt es zu Problemen mit der Elektronik.
    @tuono: Klar ist, dass das passt. Aber ohne die Kombi probegefahren zu sein oder zumindest die Räder einmal ordentlich verschränkt zu haben, kann man keine Aussage zur Freigängigkeit treffen. Hättest du denn die Möglichkeit, das einmal zu testen? Wäre absolut 1 Sahne :)!
  8. #8 Catahecassa, 13.02.2010
    Catahecassa
    Catahecassa 1er-Guru
    20.03.2008
    9.917
    ET50 zzgl. 12mm Distanzen wäre dann ET38, korrekt? Passt mit den PP269 & 255/35x18" bei meinem QP ohne Bördeln/Kanten umlegen, allerdings fahre ich auch recht viel Sturz an der HA und habe das KW v3 drin.
  9. #9 der_haNnes, 13.02.2010
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.713
    hatte nie probleme damit. weder eintragung noch elektronik. und vor dem einwintern waren die vorderräder neu und die hinterräder komplett runter... maximaler effekt, sozusagen.
  10. #10 xuxu, 13.02.2010
    xuxu
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    Das ist interessant, was für Reifen hast du denn drauf? Und fährst du auch Distanzen an der VA? Untersteuern?
    Hmmm... und ich weiß, dass du auch merken würdest, wenn es Probleme geben würde. Aber die Aussage von Hankook haben ja schon Hintergrund und macht ja auch Sinn.
  11. #11 tuono65, 15.02.2010
    tuono65
    08.12.2009
    19
    Ahaus
    1er M Coupé
    11/2011
    Hendrik
    8.5x18 et 37
    Hatte ich sowieso vor. Sobald das Wetter ein bisschen besser wird werde
    ich die Räder anschrauben und probefahrt machen. Will es auch deshalb testen weil bei mir noch ein kw v3 rein kommt. Hab am Wochenende
    BBS CH in 8.5x18 et 35 ausprobiert. Habe aber den eindruck das gerade vorne
    das Rad doch zuweit raussteht. Habe Angst das dadurch die Handlichkeit
    leidet. Also sobald ich die Dinger getestet habe. Melde ich mich.
    Gruß Tuono65
  12. #12 1erBMWTitansilber, 15.02.2010
    1erBMWTitansilber
    1erBMWTitansilber 1er-Fahrer(in)
    12.02.2010
    50
    Ich fahre auf der VA & HA 8.5x18" ET 35 Breyton Flame Räder. Auf der Vorderachse schließt das Rad perfekt mit der Karosserie ab, hinten verschwindet es allerdings im Radhaus. Um auch das Hinterrad schön bündig mit der Karosserie zu bekommen, habe ich 15mm H&R Distanzscheiben draufgemacht und die Kante bördeln lassen. Dem Lack ist nichts passiert und geschützt ist auch alles. :daumen:
    Auf meinem kleinen Bild ist es noch ohne Distanzscheiben und bördeln zu erkennen.
  13. Fux96
    Fux96 1er-Süchtling
    04.09.2009
    13.245
    06/2007
    Andy
    Wie, du fährst ET20 auf der HA? :shock: Bilder?
  14. #14 Catahecassa, 15.02.2010
    Catahecassa
    20.03.2008
    9.917
    Dunlop Sportmaxx TT sind es, wobei man merkt, dass mit 12mm rundrum der Wagen mehr untersteuert als nur 12mm an der VA. Bin beide Varianten einige tausend KM gefahren, wobei nur VA 12mm vom TÜV nicht zulässig ist & ich deshalb nach vielem hin- & her diskutieren auf 12mm rundrum gegangen bin.
  15. #15 1erBMWTitansilber, 15.02.2010
    1erBMWTitansilber
    12.02.2010
    50
    Ich habs gerade nochmal geprüft, es sind 10mm H&R Distanzscheiben. Somit habe ich eine ET von 25. Ist aber genauso bündig wie auf der VA, was mir halt wichtig war. Bilder gibt es ende März wenn die Saison vielleicht mal wieder anfängt :gespannt:
  16. Fux96
    Fux96 1er-Süchtling
    04.09.2009
    13.245
    06/2007
    Andy
    ET25 ist trotzdem krass! Bilder her! :D
  17. #17 1erBMWTitansilber, 15.02.2010
    1erBMWTitansilber
    12.02.2010
    50
    ja, findest du? Hatte damit bislang keine Probleme.
  18. xuxu
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    Also, hab jetzt die genauen Werte von Pirelli bekommen:
    Pirelli P Zero (MO 92Y XL):
    225/40 R18 auf 8,0J: 1946mm Umfang / 235mm Breite
    245/35 R18 auf 8,5J: 1920mm Umfang / 246mm Breite
    sprich der 245er hat einen 26mm kleineren Abrollumfang, d.h. die Differenz beträgt 1,34% und 1,5% dürften es werden. Um die 1,5% einzuhalten, darf die Differenz zwischen VA und HA nicht größer werden als 29mm. Also hat man noch 3mm Luft... die HA nutzt sich logischerweise mehr ab als die VA, aber evtl. könnte das reichen ;).
    @Hannes: Wie viel Restprofil hattest du noch an der VA, als du die HA wechseln musstest? Weißt du das zufällig?
    8,5x18 ET37 mit dem 245er sollte mit Bördeln passen und 255er müsste man wohl Ziehen... und Ziehen will ich ja gar nicht :icon_cool:.
    Die Sache mit den 245ern riskieren?
  19. #19 der_haNnes, 04.03.2010
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.713
    ehm, sry. ich seh da grad ich hab müll gelabert. hab die hinterreifen getauscht weil sie voll runter waren, nicht die vorderreifen.
    die vorderreifen sind jetzt aber recht platt, und HA neu. und gefahren werden sie bis sie UNTEN sind. maximaler effekt stimmt also :)
  20. #20 Babyjoe1973, 05.03.2010
    Babyjoe1973
    Babyjoe1973 1er-Fan
    17.09.2009
    900
    65510 Idstein
    ich fahre 8.5x18 et 35 mit 215/40 und 9.5x18 et 35 mit 245/35 mit 60/40 tiferlegung! Vorne nix machen hinten komplett umlegen! Habe Sie schon drauf! Ich weiss morgen soll es schneien, aber das schleift nix unter extrem Belastung!!!!!
    Gruss
    babyjoe
Thema: Schon mal jemand 8,5x18 ET37 mit 255/35 R18 auf der HA montiert?
  1. Felgen e87 8 5x18 et37 245 35 18
  2. 8 5 x18 et37 255 bmw e46
  3. 255/35/8 8 5j
  4. 8 5 j x 18 255,
  5. 255 35 r18 auf 8.5x18,
  6. 255 auf 8 5j,
  7. 255 für 8.5x18,
  8. 8 5x18 et37 5x120,
  9. et37 8 5x18 e87,
  10. 8 5x18 ET37 mit 255 35 18 94y,
  11. 8 5x18 mit 255/35,
  12. 255/35 zr18 a.8 1/2j x18,
  13. 8.5x18 255 reifen,
  14. 8 5x18 et37 reifen
Schon mal jemand 8,5x18 ET37 mit 255/35 R18 auf der HA montiert? - Ähnliche Themen
  1. Ist euch schon mal das Zweimassenschwungrad ...
    Ist euch schon mal das Zweimassenschwungrad ...: Hallo Leute, ist euch schon mal euer Zweimassenschwungrad auseinander geflogen? Mir ja, bei meinem E87 130i. Habe bei 5000U/min in den 5 Gang...
  2. Jemand schon mal einen Wagen nach dem Leasing übernommen? Erfahrungen?
    Jemand schon mal einen Wagen nach dem Leasing übernommen? Erfahrungen?: Hallo Zusammen, folgende Situation - Habe momentan einen Firmenwagen den ich ggf. nach Ablauf der Leasingvertrages privat übernehmen wollen...
  3. [E8x] Hatte jemand schon mal PZero Corsa montiert?
    Hatte jemand schon mal PZero Corsa montiert?: Hi, habe für diese Saison einen Satz PZero Corsa und wollte diesen unter anderem auch im Alltag fahren und wollte fragen, ob jemand bereits...
  4. Jemand schon mal die Rieger-Frontlippe verbaut ?
    Jemand schon mal die Rieger-Frontlippe verbaut ?: Hallo, ich habe mir die Frontlippe für meinen E87 Vfl zugelegt. http://i19.ebayimg.com/02/i/001/0f/ba/5d81_35.JPG (hier ein Bild davon)...
