Schnellerer Dieselpartikelfilterverschleiß durch Motortuning ?
Diskutiere Schnellerer Dieselpartikelfilterverschleiß durch Motortuning ? im BMW 1er Coupé Forum im Bereich Informationen zu 1er BMW Modellen der ersten Gen.; Hallo zusammen, da hier im Forum ja einige gechipte und getunte Diesel rumfahren wollte ich mal nachfragen ob jemand schon Probleme mit den...
  1. #1 Reinhold, 15.03.2013
    Reinhold
    Reinhold 1er-Fan
    29.09.2011
    666
    15
    123d Coupé
    03/2012
    Reinhold
    da hier im Forum ja einige gechipte und getunte Diesel rumfahren wollte ich mal nachfragen ob jemand schon Probleme mit den Dieselpartikelfilter hatte ? Wenn ja bei wieviel Kilometer ?
    Ich denke mal das durch das Tuning auch der Dieselfilter mehr belastet wird.
  2. Anzeige
  3. alboin
    alboin 1er-Fahrer(in)
    01.11.2011
    258
    Wenn das Tuning gut gemacht ist, dürfe nichts passieren. Beim Wagen meiner Frau sind es jetzt gute 50.000km getunte km (von 116PS auf 180PS) und noch gibt es keine Anzeichen, dass dem Filter etwas fehlt. Ich denke Kurzstrecke ist viel schädlicher als ein gutes Tuning.
  4. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.936
    22
    01/2016
    Kannst Du dann auch erklären was gutes Tuning ist?
  5. #4 CarterMD, 18.03.2013
    CarterMD
    CarterMD 1er-Fahrer(in)
    06.11.2011
    63
    Bad Waldsee
    Ein gutes Tuning ist eines, welches auch die Kennfelder für die DPF-Reinigung beeinflußt und nicht nur einfach Serie lässt.
    Problem ist, das wird dir kein Tuner so einfach zeigen/erklären können/wollen. Am besten gezielt dannach fragen...
  6. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.936
    22
    01/2016
    dann kannst Du 99,9% der Tuner vergessen.
    Nur mal zur Info, jeder Motor läuft bei BMW erst mal am Prüfstand, im Werk wo der Motor verbaut wird, werden dann die Werte für diesen einen Motor auf das Motorsteuergerät gespielt, so hat jeder Motor spezifische Werte die alle Parameter berücksichtigen.
    Die meisten Tuner drehen am Ladedruck, u. nehmen den Turboladerschutz raus, oder reduzieren ihn zumindest, dann noch die "Sicherheit" beim Freibrennen des DPF verkleinern u. schon spart man gesamt min 1/2 Liter u. kann sagen wie dämlich BMW doch ist.
    Die "guten" Tuner sind Handverlesen, Alpina, Hartge, Schnitzer, GPower um mal ein paar zu nennen.
    Das Chiptuning für kleines Geld ist lächerlich u. stümperhaft......
  7. KTM530
    KTM530 1er-Fahrer(in)
    18.04.2012
    192
    Kaiserslautern
    09/2008
    Marcel
    Jetzt würd ich die Meinung von unserem Forumstuner mal gern hören, zu dieser Aussage:mrgreen:
  8. Andy85
    Andy85 1er-Fahrer(in)
    14.04.2011
    133
    HS / KO
    03/2012
    Aber ganz ehrlich,
    ich frage mich auch immer welche Referenzen solche Tuner doch immer haben.
    Ich glaube die wenigsten haben jahrelang in der Motorenentwicklung gearbeitet.
    Wohlmöglich sind manche davon Informatiker oder sonst was.
    Man kann von Glück reden, dass die Ing bei der Konstruktion genug Reserven einplanen.
  9. alboin
    01.11.2011
    258
    Ich persönlich würde einem Informatiker der das seit 10 Jahren macht und Erfahrungen gesammelt hat sogar mehr zutrauen als einen Ing. der sicher seine Spezialgebiete hat, die nicht zwingend etwas mit Tuning zu tun haben müssen. Tuning und die Auswirkung auf Rußpartikelfilter sind kaum Lehrstoff an der Uni. Deshalb geht im Bereich Tuning nichts über Erfahrung. Ein Vorredner hat gerade ein paar "große" Tuner genannt. Bei einigen, wie z.B. Schnitzer würde ich diese Kompetenz nicht mehr sehen. Schnitzer verbaut doch fast nur noch Boxen und wie soll ein manipuliertes Steuergerät, dass falsche Werte von den Sensoren bekommt, richtig reagieren und die Reinigungszyklen richtig setzen? Auch Firmen wie GPower oder Manhart , die nur Wert auf Leistung ohne Kompromisse und ohne große Beachtung von Standfestigkeit legen würde ich persönlich diese Kompetenz absprechen - wobei dort wahrscheinlich der Filter eh rausgenommen würde. Ich würde der Liste eher Namen wie MS Tuning, der sicher durch seine Arbeit hier sehr großes Know-How und Erfahrungswerte aufgebaut hat oder Tuningwerk, die ja sehr eng mit BMW zusammenarbeiten hinzufügen (deren 1M wird ja sogar bei BMW in München ausgestellt).
  10. Andy85
    14.04.2011
    133
    HS / KO
    03/2012
    Was mich an dem Wort "Erfahrung" im Bereich Tuning stört, ist schlicht und ergreifend die Tatsache, dass man etwas ausprobiert und hofft das es nicht kaputt geht.
    Bleibt alles ganz, bekommt der nächste das gleiche Setup.
    Gegen solche Versuche ist generell nichts einzuwenden, allerdings sollten sie auf Motorprüfständen und in Testfahrzeugen durchgeführt werden, nicht im Kundenfahrzeug.
    Und nur weil jemand 20 Autos gechippt hat und davon keins so richtig kaputt gegangen ist, hat man noch lange keine Ahnung von der Materie sondern vllt auch einfach nur schwein gehabt....
  11. #10 grauer Wolf, 23.03.2013
    grauer Wolf
    grauer Wolf 1er-Interessent(in)
    11.05.2011
    46
    Umland von Bremen
    123d Coupé
    Um noch mal auf die Ausgangsfrage zurückzukommen.
    Bei mir kommen mehrere angeblich DPF-mordende Faktoren zusammen:
    - Tuning beim 123d seit über 110.000 km
    - kein LL 04 Öl, sondern Mobil 5W- 50
    - obendrein schon rund 60 Liter Zweitaktöl im Diesel mitverbrannt und durch den DPF geschickt.
    Trotzdem bei einer Gesamtfahrleistung von jetzt 130.000 km null Probleme, also auch nicht mit dem Partikelfilter.
  12. Anzeige
  13. #11 snowwhite, 23.03.2013
    snowwhite
    snowwhite 1er-Fan
    10.09.2011
    607
    Düsseldorf
    123d Coupé
    01/2009
    Jan
    Wo hast du deinen optimieren lassen? (auch gerne via PN)
  14. #12 grauer Wolf, 23.03.2013
    grauer Wolf
    11.05.2011
    46
    Umland von Bremen
    123d Coupé
    Techtec, in Guxhagen.
Schnellerer Dieselpartikelfilterverschleiß durch Motortuning ? - Ähnliche Themen
  1. Der schnelle Tscheche
    Der schnelle Tscheche: Nachdem der 1er nur geleast war und am 30. November 2015 zu BMW zurück musste (und ich ihn nicht behalten wollte), brauchte ich Ersatz. Nach der...
  2. M140i - Öltemperatur steigt sehr schnell
    M140i - Öltemperatur steigt sehr schnell: Hallo zusammen, mir ist aufgefallen, dass mein neuer M140i im Vergleich zum M135i sehr viel schneller "auf Temperatur" kommt, als ich es mir...
  3. Schneller einen warmen Motor...
    Schneller einen warmen Motor...: Hi, Mir ist grad eine Idee gekommen, bei dem 5er F10 meines Dads gibt es vorne hinter der Niere solche Lamellen die normal zu sind, diese öffnen...
  4. schneller wieder da als gedacht
    schneller wieder da als gedacht: Hallo, da ich im März mein 123d Coupé verkauft habe und ausschau nach einem 330d hielt, dachte ich eigentlich das ich so schnell nicht mehr hier...
  5. Motortuning BMW
    Motortuning BMW: Hallo, da ein Motortuning Auswirkungen auf die BMW Garantie hat würde ich gerne mal wissen ob bei einem Werkstattbesuch gespeichert wird, dass der...
