Schneeketten??
Diskutiere Schneeketten?? im Winterreifen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Hallo Leute, ich bin gerade dabei Schneeketten für unseren 130er zu suchen. Gerade habe ich beim Teilevertrieb angerufen: "Ja für 205/50R17...
  1. WEM
    WEM 1er-Liebhaber(in)
    06.05.2007
    1.413
    Hallo Leute,
    ich bin gerade dabei Schneeketten für unseren 130er zu suchen. Gerade habe ich beim Teilevertrieb angerufen: "Ja für 205/50R17 gibts da schon was. Das wären die system rud-matic disc - Kosten 307 EUR inkl. Steuer" :shock: :shock: :shock:
    Sagt mal: Haben die einen an der Klatsche?
    Gibt es in der Größe auch Schneeketten für einen normalen Betrag? So 100 EUR?
    Werner
  2. P0114
    1.378
  3. WEM
    06.05.2007
    1.413
    Danke,
    79 EUR klingen schon vernünftiger.
    Werner
  4. Dan600
    Dan600 1er-Interessent(in)
    28.10.2008
    15
    NRW
    Siehe dazu aktuellen Test:
    ACE-Schneekettentest
    Gib mal bei ebay den Namen des dortigen Testsiegers 'Filmer Super Grip' ein, die direkte Verlinkung klappt gerade nicht. Reicht für gelegentlichen Einsatz bzw. als Notfalllösung sicher auch aus.
  5. WEM
    06.05.2007
    1.413
    Dank.
    Haben die Ketten einen Felgenschutz? Bei den "Arktis Iceblock, Typ H" sieht man die Kette sehr weit über die Felge hängen ... macht man sich damit nicht die Felge kaputt?
    Werner
  6. Dan600
    28.10.2008
    15
    NRW
    Keine Ahnung.
    Allerdings gibt es für RUD-Ketten einen nachrüstbaren Felgenschutz (RUD-protectAR). Den habe ich an meinem alten Kettensatz (RUD-compact GRIP) verbaut.
  7. P0114
    1.378
    Fahre deswegen schon seit vielen Jahren im Winter Stahlfelgen. Aber bis jetzt hab ich noch keine Probleme gehabt. Denke daher drüber nach nächstem Jahr dann mal gescheite LMs drauf zu machen.
    Und die Rud-Matic Disc sind zwar gut, aber so gut nun auch wieder nicht. Die Disc schützt zwar die Felge von der Kette, aber was schützt eine eingesalzte Felge von der Disc? Das gibt Kratzer an den Speichen. Ohne Disc gibt's nur eventuell Kratzerchen am Felgenrand.
  8. #8 Catahecassa, 19.12.2008
    Catahecassa
    Catahecassa 1er-Guru
    20.03.2008
    9.917
    Gestern bin ich leider zu spät heimgekommen & musste meine Ketten montieren, weil der Schneedienst die Seitenstrasse nicht mehr geräumt hat und die 20% Steigung ging halt nicht mit dem Heckler :oops:
    255/35/18" füllen das Radhaus sehr elegant aus & beim Ketten montieren braucht man schon fast Yoga-Übungen zum aufwärmen 8) Geht schon, aber ist halt tricky ... werde mir jetzt so Socken holen, für ein paar Meter Berg fahren mit Scrittgeschwindigkeit wirds schon reichen :wink:
  9. #9 nightperson, 19.12.2008
    nightperson
    nightperson 1er-Guru
    07.11.2005
    6.927
    Kaarst
    Ich hab' vor einigen Jahren für meine € 44,95 bezahlt. Sind alllerdings nicht gerade die besten, nehme ich an. Aufziehen mußte ich sie zum Glück noch nicht :wink:
    Gruss,
  10. #10 M to the x, 19.12.2008
    M to the x
    M to the x 1er-Fanatiker(in)
    27.05.2008
    4.699
    Frankfurt am Main
    Du hast Ketten über nen 225/35/18 bekommen? :shock: :shock:
    Und jetzt ist die HA "gebördelt" oder was? Haste pics?
  11. #11 HavannaClub3.0, 19.12.2008
    HavannaClub3.0
    HavannaClub3.0 1er-Guru
    01.04.2006
    6.956
    117
    abgewandert!
    hinten hat er 255er - und vorne wird er die Ketten nicht montiert haben... :wink:
    da müsste sich imho das komplette Heck zerlegt haben, innen und aussen. oder ganz spezielle Ketten....
    ich saach da nur 'Anlauf statt Ketten'....
  12. #12 M to the x, 19.12.2008
    M to the x
    27.05.2008
    4.699
    Frankfurt am Main
    Upps, ich meinte natürlich wie im Zitat 255, nicht 225 - hab ja auch von HA gesprochen.... würde das aber trotzdem gerne sehen :D
  13. #13 Catahecassa, 19.12.2008
    Catahecassa
    20.03.2008
    9.917
    Jo, die Ketten gibts ... ist aber kein Spaß, die zu montieren, wenn du ca. 4cm Luft zwischen Reifen & Innenkotflügel hast ... wenn ich die wieder mal drauf packe, mache ich auch ein Bildchen :lol:
    Nix bördeln, aber nur ganz sachte fahren ... dann geht das schon 8)
  14. casait
    casait 1er-Interessent(in)
    25.05.2008
    27
    Aschaffenburg
    Hallo Werner,
    habe letzte Woche ein Paar Alpina-Ketten für das Rad 205/50 17 ersteigert, neu und unbenutzt für 15,50 EUR plus 5,90 EUR Porto. Die für das Rad passende Filmer-Kette, die in der Tat mal Testsieger war und das in Österreich notwendige Ö-Siegel führt, kostet inklusive Versand in der Bucht 26 EUR. Das sind sicher beides keine Ketten, die für den täglich Gebrauch über längere Strecken geeignet sind. Aber über eine Notsituation im Wintersport etc. helfen sie ohne Zweifel sehr gut weg und lassen sich sehr einfach montieren.
    casait
  15. #15 Turbo-Fix, 20.12.2008
    Turbo-Fix
    Turbo-Fix 1er-Süchtling
    01.10.2007
    10.876
    Lemgo
    03/2013
    Ingo
    255er, ist für mich, wenn ich doch weis, das ich in einer schneereichen Gegend wohne, absolut nicht nachvollziehbar!
    da könnt ihr mir erzählen was ihr wollt, im Tiefschnee sind die Walzen die absolut falsche Wahl!
    das ganze dann noch mit Ketten, die auch nirgendwo im Radkasten anschlagen sollen?
    fährst du jetzt immer nur Schrittgeschwindigkeit, oder wie?
    bei allem was mehr als Schrittgeschwindigkeit ist, schlagen die Ketten doch leicht um sich....
  16. #16 Catahecassa, 20.12.2008
    Catahecassa
    20.03.2008
    9.917
    In den letzten 12x Wintern (seit ich am Berg wohne) hatten wir maximal 10 Tage/Saison, an denen man mit Allrad fahren musste, weil es Schnee oder Sülz-Batz in Massen hatte. Dafür habe ich dann meinen Jimny, der packt das schon, nur muss ich in der früh wissen, wie es Avends aussieht & wann ich heim komme 8)
    Die Ketten schlagen nirgends, aber ich würde damit auch nicht mit voller Lotte durch eine Kompression fahren, dann wird der Platz wohl nicht reichen. Und ich habe die Ketten nur, falls ich mal nachts heim komme und überraschenderweise Schnee dort liegt & der Winterdienst um 17:00 das letzte Mal durchgeräumt hat :wink: i.d.R. kommt das wahrlich selten vor und in 3 Monaten ziehe ich eh um, da habe ich keinen Berg mehr vor der Haustür & kann problemlos auch ohne Ketten in die Garage fahren 8)
    Die Ketten habe ich schon paar Jahre & damals für meinen E46 mit den M135 gekauft, als ich mit Sommerreifen am Brenner mit Schnee überrascht wurde beim heim fahren und die Tanke hatte gerade den Satz rumfliegen ... waren damals noch Lire :D
Schneeketten??
Schneeketten?? - Ähnliche Themen
  1. BMW Schneeketten RUD Matic Disc 0097 NEU. Für: 17,18,19,20 Zoll.
    BMW Schneeketten RUD Matic Disc 0097 NEU. Für: 17,18,19,20 Zoll.: Hey ;) Ich biete hier neue unbenutze BMW RM Disc 0097 Schneeketten. Dieser Kettentyp ist speziell für heckgetriebene Fahrzeuge entwickelt mit...
  2. Schneeketten
    Schneeketten: Hey, Ich bin auf diese Schneeketten gestoßen. http://amzn.to/1jhwJya Da ich aus dem Erzgebirge komme habe ich lieber immer welche dabei. Nun...
  3. Schneeketten auf 225/40-18?
    Schneeketten auf 225/40-18?: Laut BMW ist das Aufziehen von Schneeketten auf die Radkombination Sternspeiche 385 mit 225/40-R18 - vermutlich aus Platzgründen - nicht möglich....
  4. Original BMW Schneeketten für 1er BMW E87 für z.B. 195/55 R16 Bereifung.
    Original BMW Schneeketten für 1er BMW E87 für z.B. 195/55 R16 Bereifung.: [IMG]EUR 40,00 (0 Bids) End Date: 17. Okt. 14:39 Bid now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. [Biete] Schneeketten BMW Comfort
    [Biete] Schneeketten BMW Comfort: Hallo, aus Vorsicht hatte ich mir einmal für meinen 1er Schneeketten besorgt aber zum Glück nie benutzt. Dementsprechend gehen hier ein paar...
