Schneeketten - auf welche OEM-Felgen/Reifen passen die?
Diskutiere Schneeketten - auf welche OEM-Felgen/Reifen passen die? im Winterreifen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Hallo zusammen, ich habe die Suche bemüht, aber nichts Erhellendes gefunden, darum meine Frage: über welche OEM-Felgen/Reifen-Kombinationen...
  1. #1 M to the x, 24.01.2009
    M to the x
    M to the x 1er-Fanatiker(in)
    27.05.2008
    4.699
    Frankfurt am Main
    ich habe die Suche bemüht, aber nichts Erhellendes gefunden, darum meine Frage: über welche OEM-Felgen/Reifen-Kombinationen passen noch Schneeketten beim 1er?
    195/55/16 auf 6,5*16 ET42 => kein Problem
    205/55/16 auf 7,0*16 ET44 => kein Problem
    Wie sieht es aus mit
    205/50/17 auf 7,0*17 ET47?
    225/45/17 auf 7,5*17 ET47?
    225/40/18 auf 8,0*18 ET49?
    Das sind alles Original-HA Bereifungen, hat da jemand Erfahrungen, wo da noch eine Schneekette sinnvoll und auch bei voller Beladung draufpasst (legal sollte es auch sein)?
  2. #2 HavannaClub3.0, 24.01.2009
    HavannaClub3.0
    HavannaClub3.0 1er-Guru
    01.04.2006
    6.956
    117
    abgewandert!
    bei den V141 mit 205ern passen Ketten
  3. WEM
    WEM 1er-Liebhaber(in)
    06.05.2007
    1.413
    Wir haben die 142er Felgen:
    205/50/17 auf 7,0*17 ET47 dazu Schneeketten "Ottinger Marathon" mit Felgenschutz.
    Werner
  4. P0114
    1.378
    Max, BMW sagt bis 205, egal wieviel Zoll. Aber mit ne Qualitätskette geht 225 auch noch. In Notfälle und ohne Ladung kann man sogar noch auf die 245 Ketten ziehen (aber nur mit Schritttempo und auf ebene Flache).
  5. #5 M to the x, 24.01.2009
    M to the x
    27.05.2008
    4.699
    Frankfurt am Main
    Mit "Qualitätskette" meinst Du eine mit sehr dünnen Gliedern? Also so 10mm und weniger?
  6. P0114
    1.378
    genau
  7. #7 lupo_lupo, 28.01.2009
    lupo_lupo
    lupo_lupo 1er-Fahrer(in)
    03.08.2008
    184
    Österreich
    hab die V141 und das m-fahrwerk und bei voller beladung wirds sehr sehr eng - du kannst zwar noch fahren, aber wahrscheinlich nicht mehr montieren :D
    andererseits: mit voller beladung kommst du auch ohne ketten überall rauf - deshalb fahr ich auch mit ner gusseisenplatte im kofferraum durch österreich
  8. P0114
    1.378
    Wieviel hunderte kg? :grins:
  9. #9 lupo_lupo, 28.01.2009
    lupo_lupo
    03.08.2008
    184
    Österreich
    "lediglich" 75kg - aber zusätzlich tank ich halt regelmäßig schon wenn ich bei der hälfte bin....
  10. P0114
    1.378
    Aaah, die Schwiegermutter :grins: *duckundweg*
  11. #11 lupo_lupo, 28.01.2009
    lupo_lupo
    03.08.2008
    184
    Österreich
    unverheiratet :P
  12. #12 sitheili, 30.01.2009
    sitheili
    sitheili 1er-Fahrer(in)
    07.02.2008
    347
    bei Esslingen
    06/2011
    Simon
    habe sportliche fahrwerksabstimmung = 15mm tiefer...
    und winterreifen 205x55 R16 und ich habe übelste Probleme Ketten zu montieren, da mein Handgelenk nicht direkt in den Radkasten passt... (zu wenig platz zwischen reifen und Karosserie)
    Muss über umweg (am rad entlang mit meinen Händen hoch in den Radkasten.)
    Deshalb einfach nie anhalten wenn am Berg Schnee liegt.... dann brauchst auch keine :driver:
    Vielleicht hab ich auch die falschen Ketten... (Ganz normale mit so nem Verschluss an der Radinnenseite)
  13. #13 Klaus_GP, 07.07.2009
    Klaus_GP
    Klaus_GP 1er-Interessent(in)
    23.06.2009
    730xx Wilder Süden
    120d xDrive
    10/2014
    Gilt das nur für die BMW-Alus? Oder nur für die vFL?
    Viele OEM-Alu ABE unterscheiden nämlich bei der Freigabe zwischen den Versionen. So steht z.B. bei der ENZO H 7x16 Felge ab 2007 die Bemerkung "12A" mit dabei (=> Schneeketten nicht zulässig).
    Um Erleuchtung bittet der
    Klaus
  14. P0114
    1.378
    Das gilt grundsätzlich für alle 7x16 und 7x17 Felgen mit nem ET von 44 bis 47, egal vFL oder FL. Die ENZOs haben aber nur ET35, stehen also ca. 1 cm zu weit aussen. Da gibts aber noch Alternativen für Schneeketten, wie z.B. Spikes Spider u.Ä.
  15. #15 Klaus_GP, 07.07.2009
    Klaus_GP
    23.06.2009
    730xx Wilder Süden
    120d xDrive
    10/2014
    Die ENZOs gibt's auch mit ET42, ist aber auch "knapp daneben"...
    Jetzt hab' ich aber zumindest mal was mit ABE gefunden von Advanti, Proline, Rial und Alutec
    "erleuchtet" dankt der
    Klaus
Schneeketten - auf welche OEM-Felgen/Reifen passen die? - Ähnliche Themen
  1. Felgen beim Lagern sichern
  3. BMW 405 Felgen
