[E87] Schnarrendes Geräusch und weniger Drehmoment
Diskutiere Schnarrendes Geräusch und weniger Drehmoment im BMW 130i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo liebe Community, ich bin seit Monaten auf erfolgloser Fehlersuche. Deshalb zähle ich auf euch. Ich habe bei meinem 1er ein sehr komisches...
  1. #1 mixraffi, 29.05.2019
    mixraffi
    mixraffi 1er-Fahrer(in)
    22.06.2018
    90
    18
    01/2006
    Ich habe bei meinem 1er ein sehr komisches Geräusch. Es ähnelt einem "Schnarren" oder "Gurgeln".
    Wann tritt es auf:
    - unter Last (bergauf oder beim Beschleunigen)
    Wo tritt es auf:
    - eindeutig aus dem Motorraum, Gegend Drosselklappe
    Was wurde gemacht:
    - komplette KGE
    - beide DISA neu und testweise deaktiviert
    - alle Sensoren ausgelesen und getestet
    Was ist das Problem:
    - laut OBD fällt der Unterdruck im Saugrohr unter Last von 50mbar auf 0mbar (normal oder nicht?)
    - ohne Last hält der Motor perfekt 50mbar Unterdruck
    - weniger Drehmoment, weniger spontane Gasannahme
    - nach DISA-Tausch war das Geräusch für ein paar Tage weg
    - Geräusch nun wieder da, ebenfalls wieder weniger Drehmoment und "langsamere" Gasannahme
    - Motor klang nach DISA-Tausch kerniger, gesünder und kräftiger
    Da die DISAs neu sind, und ich bis auf die Reinigung der Drosselklappe nichts geändert habe, frage ich mich, ob das jemand von euch kennt.
    Hat hier bereits jemand die Drosselklappe gewechselt? Kann die zu dem Problem führen?
    Ich danke euch für Rückmeldungen!
    Grüsse
  2. #2 DaniloE31, 29.05.2019
    DaniloE31
    DaniloE31 1er-Fahrer(in)
    27.11.2013
    202
    89
    AB
    10/2008
    Klar, die Drosselklappe regelt die 50mbar im Saugrohr, sie könnte ja eine Rolle spielen.
    Aber ob das auch unter Volllast so gedacht ist, weiß ich auch nicht :-k
    Aber vielleicht klingt das ein bisschen auch nach Falschluft, oder? :?
  3. #3 mixraffi, 30.05.2019
    mixraffi
    22.06.2018
    90
    18
    01/2006
    Hallo DaniloE31,
    danke für Deine Antwort. :icon_cool:
    Das mit dem Unterdruck bei Last müsste man fast bei BMW anfragen. Die Meinungen im Internet gehen da wohl auseinander.
    Falschluft kann ich zu 99,9% ausschliessen. Ich habe alle Schläuche schon mind. 3 mal in der Hand gehabt und kontrolliert. Ich werde aber auch das nochmals testen, danke.
    Ich habe nun eine neue Drosselklappe bestellt. Bei meiner war auffällig, dass die Welle minimal Spiel hat, wenn man sie mit den Fingern bewegt (auch wenn sie über OBD angesteuert wird).
    Falls ich heute Zeit finde, lade ich ein kurzes Video davon hoch.
    Grüsse
  4. #4 mixraffi, 02.06.2019
    mixraffi
    22.06.2018
    90
    18
    01/2006
    ich bin noch nicht weitergekommen. Sobald die neue Drosselklappe drin ist, gibts neue Infos.
    Andere Frage:
    Heute habe ich testweise den Saugrohrdrucksensor (oben links an der Ansaugbrücke) abgesteckt.
    Es gab zwar einen Fehler im Speicher, aber laut I*PA "misst" der Motor immer noch 50mbar Unterdruck im Betrieb? Woher hat er diesen Wert?
    Der Motor lief übrigens gleich wie zuvor, der Sensor hat also keinen Einfluss auf das Steuergerät?
    Grüsse
  5. #5 mixraffi, 31.07.2019
    mixraffi
    22.06.2018
    90
    18
    01/2006
    ich möchte euch hier noch ein Update geben.
    Mittlerweile wurden getauscht (jaja sehr teuer war der Spass):
    - DISA-Klappen
    - Unterdrucksensor Ansaugbrücke
    - komplette KGE
    - Drosselklappe
    - VVT-Stellmotor
    - Valvetronic-Sensor
    - Zündkerzen
    - Luftfilter
    - viele Dichtungen
    Leider ist das Problem immer noch da. Das Auto zieht nicht richtig (weniger Drehmoment) und macht ein schnarrendes Geräusch ab einer bestimmten Last.
    Auffällig: Die Adaptionswerte der Gemischkorrektur liegen bei ca. -7%. Das heisst, das Steuergerät muss das Gemisch um 7% abmagern, um auf Lambda 1 zu kommen.
    Als nächstes werde ich noch die Zündspulen und die Einspritzventile tauschen und euch informieren.
    Grüsse, mixraffi
  6. #6 ExigeCup260, 31.07.2019
    ExigeCup260
    ExigeCup260 1er-Liebhaber(in)
    26.08.2014
    1.046
    228
    130i (FL)
    04/2008
    Schon mal an den VANOS-Flügelzellensteller gedacht? Der macht schon mal Probleme. Ist das immer so, oder nur sporadisch? Von der Symptomatik könnte es passen. Hattest Du den Motor, bzw. den Wagen auf einem Leistungsprüfstand? Drehmomentverlauf wäre interessant.
    mixraffi gefällt das.
  7. #7 mixraffi, 31.07.2019
    mixraffi
    22.06.2018
    90
    18
    01/2006
    Danke für Deinen Input.
    Ich habe schon daran gedacht, möchte es aber nicht wahrhaben.
    Kann man diese Dinger irgendwie testen? Laut OBD sind die Vanos-Adaptionen bei 1.x°, also praktisch perfekt.
    Das mit dem Prüfstand ist ein bisschen schwierig. Ich kann mit dem Popo-Meter jedoch bestätigen, dass der Motor nicht das volle Drehmoment in den unteren Drehzahlen hat.
  8. #8 ExigeCup260, 31.07.2019
    ExigeCup260
    26.08.2014
    1.046
    228
    130i (FL)
    04/2008
    Man müsste das in allen Lastbereichen testen, am besten wirklich zu einem BMW-Motorenmenschen (DS Motorsport, Schmickler, Mork oder Andere), den Wagen auf den Rollenprüfstand und dann mal einiges abfahren und sich Livewerte anschauen. Ich kenne mich nicht gut damit aus, aber meiens Wissens werden die Adaptionswerte anhand fester Betriebspunkte festgesetzt, die Winkelabweichungen können im dynamischen Betrieb auch schon mal höher sein; da müsste man gucken, wie gut die reagieren. Ich weiß nicht, ob BMW im Fahrbetrieb auch einen Tester dran macht und die Werte dann analysiert. 300€ würde ich mal in so eine Analyse investieren, um den Fehler zu eruieren, sonst gibst Du sinnlos Geld aus.
  9. #9 mixraffi, 31.07.2019
    mixraffi
    22.06.2018
    90
    18
    01/2006
    Gute Anregungen!
    Das mit dem sinnlos Geld ausgeben ist so eine Sache. Viel Geld habe ich bereits ausgegeben, kann aber zum Glück alles selber machen.
    Wenn ich mir die Funktion der Versteller so ansehe, könntest Du Recht haben. Im Normalbetrieb kein Geräusch, unter Last ein Schnarren / Rasseln.
    Etwas spricht jedoch gegen die Versteller. Wenn ich die Magnetventile abziehe und ohne Vanos fahre, ist das Geräusch ebenfalls da, halt mit noch weniger Drehmoment.
  10. #10 Knüppel74, 31.07.2019
    Knüppel74
    Knüppel74 1er-Liebhaber(in)
    07.06.2012
    1.731
    51
    Nordenham
    01/2006
    Sascha
    Dann wirds aber eher nicht am Vanos-Versteller liegen, oder?
    Könnte es nicht auch sein, dass er irgendwo Falschluft zieht? Daher dann das Geräusch und die Minderleistung!
    Könnte man ja vielleicht mit nem Dampfgenerator herausfinden, a la Autodoktoren!?
  11. #11 mixraffi, 31.07.2019
    mixraffi
    22.06.2018
    90
    18
    01/2006
    Das ist auch wieder wahr.
    Die Ansaugbrücke hatte ich 3 Mal (ja wirklich) runter und jedes Mal neue Profildichtungen genommen. Die O-Ringe der Entlüftung sind alle neu, die Schläuche ebenfalls.
    Die Dichtung der Drosselklappe ist auch neu.
    Die Faltenbälge habe ich alle mehrfach kontrolliert. Sie sind alle noch wie neu.
    Auch der Test mit Bremsreiniger brachte keine Erkenntnis.
    Ich habe hier noch neue Zündspulen und bald noch neue Einspritzdüsen. Vielleicht liegt hier ein Fehler.
    Edit:
    Ich möchte noch anmerken, dass es nach dem Tausch der DISAs für ca. 1 Woche gut war. Kein Geräusch, volle Power. Anschliessend ist dieses Geräusch stetig wieder gekommen und die Power wieder gegangen.
    Echt komisch.
    DaniloE31 gefällt das.
  12. #12 mixraffi, 05.08.2019
    mixraffi
    22.06.2018
    90
    18
    01/2006
    Update für euch.
    Neue Zündspulen (Bosch) und "neue" Einspritzventile* sind eingebaut, leider ohne Erfolg.
    Als nächstes (und wahrscheinlich letztes), werden noch die Magnetventile und die Rückschlagventile der VANOS getauscht.
    *Die Ventile sind aus einem Shop aus den USA, welcher die Ventile mit Ultraschall reinigt, testet und mit neuen Dichtungen abschickt.
    macerna gefällt das.
  13. UPZ
    UPZ 1er-Liebhaber(in)
    26.12.2013
    1.069
    338
    Nähe Nürburgring
    07/2007
    Ulli
    Darf ich mal fragen, ob sich das noch lohnt preislich, wenn die empfohlenen Teile 135 Euro kosten?
  14. #14 mixraffi, 05.08.2019
    mixraffi
    22.06.2018
    90
    18
    01/2006
    Wie meinst Du das?
    Der Shop verkauft für 20.- USD gereinigte und getestete Ventile. Bei BMW kostet so ein Teil 200.- Euro.
    Als "Test" reichen mir die für 20.- USD.
    Oder verstehe ich Deine Frage falsch?
  15. UPZ
    26.12.2013
    1.069
    338
    Nähe Nürburgring
    07/2007
    Ulli
  16. #16 mixraffi, 05.08.2019
    mixraffi
    22.06.2018
    90
    18
    01/2006
    Ach so meinst Du.
    Die Ventile habe ich vor paar Tausend Kilometer in stundenlanger Handarbeit gereinigt, bis beide frei waren und beim Schütteln "geklackert" haben. Einen Unterschied konnte ich jedoch nicht feststellen.
    Wie gesagt, diese Woche kommen neue Pierburg-Ventile rein. Mal schauen.
  17. AFox
    AFox 1er-Interessent(in)
    08.12.2014
    34
    Ebersberg - Straubing
    05/2007
    Adrian
    Tritt das Geräusch nur in bestimmten Drehzalbereichen auf? Und ist es unterschiedlich bei kaltem/warm gefahrernem Motor?
    Habe nämlich auch ein Geräusch, das ich am ehesten als "Schnarren" bezeichnen würde.
  18. #18 mixraffi, 13.08.2019
    mixraffi
    22.06.2018
    90
    18
    01/2006
    Hallo AFox,
    leider nein. Das Geräusch tritt bei jeder Drehzahl auf. Bei hohen Drehzahlen hört man es nur nicht mehr so gut. Warm/ Kalt macht leider auch keinen Unterschied.
    Übrigens, neu sind nun auch die Magnetventile und die Nockenwellensensoren. Ölwechsel habe ich auch noch gemacht.
    Leider brachte auch dies keine Besserung.
    Ich werde mich seelisch darauf vorbereiten, die Vanos-Versteller tauschen zu müssen.
  19. #19 mixraffi, 17.08.2019
    mixraffi
    22.06.2018
    90
    18
    01/2006
    Das mit den Verstellern habe ich vorerst begraben, da zu teuer.
    Zudem tritt das Geräusch auch bei ausgesteckten Magnetventilen auf, kann demnach kaum von den Verstellern unter Last kommen.
    Bin zur Zeit oft auf den italienischen Autostrada unterwegs. Manchmal schiebt der Wagen über die Autobahn wie blöd und manchmal hat man das Gefühl, ohne 6000rpm niemanden überholen zu können.
  20. #20 mixraffi, 29.08.2019
    mixraffi
    22.06.2018
    90
    18
    01/2006
    möchte mich nochmal zum Thema melden. Habe seither nichts mehr gemacht, das Auto läuft wie immer.
    Etwas möchte ich euch noch zeigen. Auf dem Foto seht ihr den VANOS-Versteller der Einlassseite.
    Wenn man genau hinschaut, findet man bei dieser Erhöhung einen Riss.
    Hat so etwas schon jemand mal gesehen?
Schnarrendes Geräusch und weniger Drehmoment - Ähnliche Themen
  1. Magnetventile Drehmoment
    Magnetventile Drehmoment: Mein 125i schwitzt Öl bei den Magnetventilen raus. Ich denke da muss ich noch mal ran. Weis jemand mit wieviel Drehmoment die Schrauben...
  2. [F21] Komisches Geräusch am Motor
    Komisches Geräusch am Motor: Liebe Gemeinde, ich fahre einen F21 116i Bj 2014 mit jetzt 70000km Laufleistung, checkheft gepflegt. Seit ein paar Tagen macht der Motor...
  3. Seltsame Geräusche im Leerlauf
    Seltsame Geräusche im Leerlauf: Hallo zusammen, seit einiger Zeit höre ich im Leerlauf eine Art schnelles klackern aus dem Motorraum. Das Geräusch tritt allerdings nur...
  4. M140i X Drive Drehmoment
    M140i X Drive Drehmoment: Hallo, meine Frage ist, das BMW ja angibt das der M140i seine 500 Newtonmeter bei 1520 Umdrehungen hat. Aber bin ein M140i Probe gefahren, den wo...
  5. [E87] "klack" Geräusche von der Ansaugbrücke
    "klack" Geräusche von der Ansaugbrücke: Servus Zusammen. ich brauch mal eure hilfe. Hab heute meine "dicke Berta" nach 3 Monaten stillstand wieder laufen lassen (nach neuer öl und...
