Schmorgeruch aus Lüftungsdüsen woher?
Diskutiere Schmorgeruch aus Lüftungsdüsen woher? im Klima und Heizung Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; hi, damit muss sich demnächst BMW beschäftigen; es sieht so aus, als ob irgend eine bauteil abgerbrannt ist oder kunsstoff verschmort ist. der...
  1. deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.822
    896
    hi,
    damit muss sich demnächst BMW beschäftigen; es sieht so aus, als ob irgend eine bauteil abgerbrannt ist oder kunsstoff verschmort ist. der Geruch wird nicht mehr stärker, am strärksten nun nach stand über nacht:
    ich habe einen deutlich wahrnehmbaren Geruch aus den Lüftungsdüsen seit 3 Wochen festgestellt, er bleibt. Verschmorter Kunsstoff oder Elektronik-Schmorgeruch/Ausdünstung umschreiben das am ehesten. (Wenn Sie mal ein PC Netzteil erlebt haben, das an den Spulenwicklungen abschmort, trifft´s auch, nur eben nicht so intensiv!)
    Motorraum ist clean und geruchsfrei.
    Geruch ist nach Standzeit und Start der Lüftung am stärksten, wenn also die abgestandene Luft aus dem System verdrängt wird.
    Geruch ist auch im Umluftbetrieb vorhanden.
    Geruch ist bei Heiz oder Kühlbetrieb vorhanden. Geruch ist auch bei abgeschalteter Klimaanlage vorhanden.
    Geruch ist an den hinteren Mittenausströmern bei manueller voller Gebläseleistung deutlich wahrnembarer als an den Mittendüsen vorne (weniger Luftaustritt, weniger verdünnt). Geruch tritt über alle Düsen aus.
    Ich habe heute den Microfilter ausgebaut, war trocken, geringfügig verschmutz, gammelfrei, nicht Bakteriell befallen mit leicht aromatischen Geruch nach Scheibenreiniger.
    Ich habe den Microfilter durch einen typgerecheten MAN Aktivkohlefilter ersetzt.
    Der Geruch bleibt.
    Ich vermute ein Bauteil, das im Luftstrom liegt, Widerstand, Kondensator oder den Lüftermotor als Ursache. Der Lüftermotor arbeitet aber normal.
    Im Fehlerspeicher waren abgelegt (diesen habe ich gelöscht, um erneutes Auftreten abzuwarten):
    iPhone Fault Report - BMWhat - 13.05 - 13.05 FV
    Satellite front right door / Tuer vorne rechts:
    - Fehler: :Fehler in FBAS Ausgang, connnected Notfall / FBAS Ausgang: Unterbrechung oder nicht angeschlossen
    - Code: BMW 800BAA
    ABS + DSC:
    - Fehler: :Wegen der Kosten uebertemperatur Abschaltung
    - Code: BMW 801A55
    hat jemand ne zielführende Idee oder hinweis?
  2. deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.822
    896
    alles wurd gereinigt, lüftermotor, Gehäuse...
    serienstandsverbesserung vor-motorsieb eingebaut.
    vermutlich eingedrungener Fremdkörper, mal sehn, obs nun geruchslos bleibt....
  3. deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.822
    896
    update:
    das schlug bereits fehl:
    http://www.1erforum.de/pflege/ozongenerator-beachten-186163.html
    und nun gibt's handfeste hinweise:
    Air conditioning / Klimaanlage:
    - Fehler: :Kurzschluss nach Plus oder Unterbrechung Temperatursensor Belueftung Verbindungen
    - Code: BMW 8011B5
    - Fehler: :Kurzschluss nach Plus oder Unterbrechung Belueftung Temperatursensor rechts
    - Code: BMW 8011B7
    - Fehler: :Kurzschluss nach Plus oder Unterbrechung Schichtungspotentiometer Links
    - Code: BMW 8011B9
    - Fehler: :Interne Bauteilversagen PTC-Modul
    - Code: BMW 8011F9
    - Fehler: :Kurzschluss im Lastkreis Leistungsverstaerker Fan
    - Code: BMW 801204
    - Fehler: :Non Fan amp reagiert, Busfehler Verstaerker Fan-Ac-Lin 1
    - Code: BMW E70C2D
    als wird sich BMW nun nochmals "bemühen" müssen.....
  4. deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.822
    896
    so, nach ewigen Querelen wird nun der zuheizer getauscht, mal sehn obs das dann war....
  5. deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.822
    896
    so, der zuheizer ist getauscht, ein kunsstoffrahemen auf den heizdrähte gespannt sind, selbst der servicmann war "leicht" pickeirt...
    das teil hat wie beschrieben grochen...also, nach menschlichen ermessen wars das mief agens. soweit wie möglich wurde gereinigt, man riecht dennoch noch ein wenig davon...na gut, mal morgen sehen wies ist, viel Frischluft zum ausblasen und im frühjahr nochmals Ozon, falls es sich nun nicht von alleine auslüftet.....
    ich mach mal 3+ze
  6. deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.822
    896
Thema: Schmorgeruch aus Lüftungsdüsen woher?
  1. 801A55
  2. BMW 801204
  3. bmw ac fault code 8011b9
  4. bmw 801a55,
  5. BMW DTC E70C2D,
  6. motorraum schmorgeruch,
  7. 801A55 fehlercode bmw,
  8. bmw fault code 8011B5,
  9. bmw 8011B5,
  10. bmw fehlercode 801A55,
  11. schmorgeruch 2er bmw,
  12. Bmw f20 zuheizer stinkt
Schmorgeruch aus Lüftungsdüsen woher? - Ähnliche Themen
  1. BMW 1er 2er F20 F21 F22 Frischluftgrill Lüftungsdüse Lamellen Mitte TN 9205357
    BMW 1er 2er F20 F21 F22 Frischluftgrill Lüftungsdüse Lamellen Mitte TN 9205357: [IMG] EUR 49,00 End Date: 11. Mrz. 20:12 Buy It Now for only: US EUR 49,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. BMW 1er F20 F21 LCI 2er F22 F23 Frischluftgrill Lüftungsdüse Mitte High 9317945
    BMW 1er F20 F21 LCI 2er F22 F23 Frischluftgrill Lüftungsdüse Mitte High 9317945: [IMG] EUR 69,00 End Date: 29. Okt. 23:01 Buy It Now for only: US EUR 69,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. Fragen zum Benziner: 1. Schmorgeruch; 2. Additive (Liqui Moly uä)
    Fragen zum Benziner: 1. Schmorgeruch; 2. Additive (Liqui Moly uä): Hallo liebe 1er Gemeinde, zwei Fragen beschäftigen mich: 1. meinen F20 116i umgibt nach dem Abstellen in der Garage ein merkwürdiger...
  4. Schmorgeruch im Innenraum
    Schmorgeruch im Innenraum: Moin, ich lese hier schon eine ganze Weile nur mit, hatte auch bisher noch keine Probleme mit meinen Autos, aber jetzt: ich war am Wochenende...
  5. Brand- bzw. Schmorgeruch von hinten
    Brand- bzw. Schmorgeruch von hinten: Hallo Leute, mein 1er macht Freude :roll: Nachdem ja quasi alles neu ist mittlerweile und ich dachte ich hätte Ruhe, kündigen sich nun 2...
