Schmiedmann Shortshift angekommen
Diskutiere Schmiedmann Shortshift angekommen im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, ich hab grad ein Päckchen mit meiner neuen Schaltwegverkürzung von Schmiedmann erhalten. Die Verkürzung selbst sowie die Höhe des...
  1. #1 serotoninsteve, 21.09.2009
    serotoninsteve
    serotoninsteve 1er-Interessent(in)
    23.06.2008
    30
    Roosevelt 5
    Die Verkürzung selbst sowie die Höhe des Schaltknüppels kann man einstellen. Das finde ich sehr wichtig, der Performance Schaltknauf sitzt mir definitiv zu tief.
    Werde ihn noch (hoffentlich) diese Woche einbauen, berichte dann mal.
    Shortshift
    Und das zu dem Preis, sieht sehr hochwertig aus. :wink:
  2. #2 Sushiman, 21.09.2009
    Sushiman
    Sushiman Guest
    wozu man sich einen short shifter besorgt bei dem man dann wieder den hebel verlängert (und somit die schaltwege verlängert) entzieht sich meiner kenntnis..
    g, sushiman
  3. TomZ
    TomZ 1er-Fanatiker(in)
    13.12.2008
    4.815
    Graz, Österreich
    sieht die Stange so aus wie am Bild im Link oder bisschen anders (zwecks des Knicks, welche die 1er Stangen sonst haben)
  4. Samaki
    Samaki 1er-Fanatiker(in)
    21.04.2009
    3.118
    Hatte bei meinem CIvic auch einen Shortshifter drin und die Schaltwege waren weitaus kürzer, obwohl der Schaltknauf auf der gleichen Höhe war. Alles ist möglich!
  5. #5 serotoninsteve, 21.09.2009
    serotoninsteve
    23.06.2008
    30
    Roosevelt 5
    Einen Knick hat er,
    jedoch muss ich zuerst meinen ausbauen um zu sehen ob er ein bisschen modifiziert werden müsste, ist halt unversal für alle BMW laut Schmiedmann.
    Kann beim Ausbau dann mal ein Vergleichsfoto schiessen.
    Einen Civic TypeR hatte ich auch,
    Ganhgebel schön oben am Lenkrad und superkurze Schaltwege.
    Da könnte BMW sich ruhig ne Scheibe abschneiden, am besten ein halbes Brot! :lol:
    Und genau darum geht es mir bei meinen 1,94m,
    den Ganghebel etwas höher zu haben (und nicht noch tiefer und mit mehr Kraftaufwand zu betätigen wie beim Performance)
    und trotzdem den Schaltweg kurz halten.
    Und das schön einstellbar bis es passt. Bin gespannt!
  6. TomZ
    13.12.2008
    4.815
    Graz, Österreich
    Ja, auf einen Bericht, vielleicht mit 1-2 Bilder wären wir alle hier sehr gespannt!
  7. kiraz
    kiraz 1er-Fahrer(in)
    28.09.2009
    58
    hallo,
    wie gehst weiter , hast du bilder gemacht, wie ist das schalten jetzt ,wäre echt cool von dir wenn du mal paar bilder reinsetzen würdest , weil ich bin auch interesiert an diesem teil
  8. #8 serotoninsteve, 17.10.2009
    serotoninsteve
    23.06.2008
    30
    Roosevelt 5
    Schmiedmann Shortshift Fotos vom Einbau
    So, hat ein bisschen gedauert, aber jetzt ist er drin.
    Also Schaltgefühl ist fast gleichgeblieben,
    da ich den Hebel aber nach unten und nach oben verlängert habe ist der Weg leider nicht viel kürzer geworden.
    Passt aber, da der Hebel etwas höher ist und die Gänge etwas mehr nach links und hinten liegen, bei meiner Grösse (1,94m) viel besser zu errreichen.
    Beim 1er ist man aber da sehr begrenzt,
    da man nach unten nicht viel Platz hat wegen der Kardanwelle und der Gummischeibe (Hardyscheibe?) am Getriebeausgang/Kardan.
    Dies ist aber kein Fehler vom Schmiedmann, jedoch muss mann darauf achten nach unten nicht zuviel zu verlängern, sonst schleifts!!!
    Der Schmiedmann ist halt universal, bei anderen BMWmodellen ist bestimmt mehr Luft.
    Oben kann man aber locker an Länge sparen wie beim Performance.
    Der Einbau ist ein bisschen knifflig, da ja alles beweglich und verstellbar ist. Also kein Plug and play, eine Hebebühne oder Grube ist sehr zu empfehlen.
    Muss man einmal einbauen, probieren und dann wieder ausbauen,
    richtig fest anziehen und unbedingt Schraubensicherung verwenden.
    Das weisse Lager am besten neu besorgen, habe meins zwar ohne zu zerstören rausgekriegt.
    (Kleiner Tip: Das Lager hat seitlech 2 Nasen die in der Aluführung einschnappen. Mit 2 flachen Schhraubenziehern klappts ziemlich gut). Diese habe ich beim alten einfach abgezwickt,
    mit diesem angepasst (schnappt dann nicht mehr ein) und kurz vor dem Zusammenbau das neue übergestülpt.
    Hier sieht man die etwas andere Form, dadurch steht er mehr nach links hinten je nach Einbaurichtung.
    Dieses Mass ist absolutes Maximum, dann sinds noch ca. 3mm bis zur Kardanwelle.
    Eher noch 41mm, da sonst die Zug und Druckstange am Gummilager schleift im 2ten Gang, merkt man erst beim Vollgasbeschleunigen!
    Also wieder alles raus und anpassen!! :?
    Eine Möglichkeit wäre noch die Zug/Druckstange auszubauen und etwas zu biegen,
    ist aber sehr knifflig um den vorderen Clip wieder anzubringen,
    habe ich nicht gemacht, man gewinnt eh nur noch 2mm bis zum Kardan.
    Fazit:
    Will man auch oben einen verkürzten Schalthebel, einfach zum Performance greifen. Plug and Play, 30min, fertig.
    Will man individuell einstellen würde ich zum Schmiedmann raten,
    sieht einfach geil aus, schon fast zu schade zum verstecken. Einbauzeit aber etwas länger, ca. 1-2h je nach Geschick.
    Beste Grüsse
    Steve
  9. fosaq
    fosaq 1er-Liebhaber(in)
    17.05.2007
    1.742
    Fulda
    Wie funktioniert das überhaupt? Und was ist das für ein weißer Plastikring, den gibts im Shop einzeln, muss man den mitbestellen?
  10. #10 Muehlenmann111, 18.10.2009
    Muehlenmann111
    Muehlenmann111 1er-Guru
    27.05.2009
    7.267
    Badner Land / Oberrhein
    Jochen
    Der Effekt durch den Performance Schaltknauf ist für mich persönlich enorm, letzte Woche wurde nachgerüstet:
    Schaltwegverkürzung wäre denke ich schon ganz nett aber muss jetzt nicht unbedingt mehr sein, subjektiv ist er jetzt etwas geringer geworden :wink:
  11. fosaq
    17.05.2007
    1.742
    Fulda
    Klar, weil der Schaltknauf einfach tiefer sitzt. Aber selbst mir mit nur 175 cm Körpergröße ist der zu weit unten, mir wäre der M mit kürzeren Schaltwegen am liebsten.
  12. #12 bmdoubleyou, 19.10.2009
    bmdoubleyou
    bmdoubleyou 1er-Liebhaber(in)
    03.03.2008
    1.852
    Moin,
    wüßte grad´nicht wie ich diese schaltwegeverkürzung selber einbauen kann.
    Muß man da von "unten" irgendwie an dem Wagen ran oder ? Gibt´s da ´ne Anleitung zu ?
    Das sieht mir auf dem einen Foto so aus, als ob mit einem Kabelbinder da irgendwas temporär festgehalten würde.
  13. #13 Forums Plugin, 19.10.2009
    Forums Plugin
    14.10.2008
    4.372
    Frankfurt am Main
    Dann wäre die beste Lösung ein unterhalb des Umlenkpunktes verlängerter M-Knauf...
    Ich finde die individuelle Verstellbarkeit des Schiedemann Teils ziemlich genial, vor allem, weil anscheinend sowohl Gesamtlänge als auch Umlenkpunkt verstellbar sind - 1a.
  14. #14 GrandSlam, 19.10.2009
    GrandSlam
    GrandSlam 1er-Liebhaber(in)
    09.09.2009
    1.774
    Philipp
    Also ich mit meiner 1.82m Körpergröße finde mich im 1er super zurecht. Sitze natürlich dementsprechend tief, aber ich erreiche alles mit meiner Hand ohne mich von der Sitzlehne zu entfernen.
    Aber super das es mal jemand eingebaut hat.. Mehr Bilder vom Einbau wären toll..
    gruß
  15. #15 Catahecassa, 19.10.2009
    Catahecassa
    Catahecassa 1er-Guru
    20.03.2008
    9.917
    irgendwie habe ich dann wohl Glück ... trotz den als gerne "zu hoch" definiert eingestellten PP Sitzen und den "zu tief" liegendem PP Schaltknüppel komme ich damit zurecht, auch wenn es mal hektisch wird ... wahrscheinlich haben die nur zufällig einen Dummy zur Anpassung, der meine absolut durchschnittlichen Normmaße verwendet :lol:
    Guter Bericht! Aber wie lange ist der Schaltweg 1.-2. Gang bzw. 2.-5.Gang denn nun mit deinen Einstellungen?
  16. #16 serotoninsteve, 19.10.2009
    serotoninsteve
    23.06.2008
    30
    Roosevelt 5
    Mehr Bilder habe ich leider nicht gemacht.
    Von unten musst du den mittleren Untebodenschutz abschrauben, dass Wärmeschutzblech mit sanfter Gewalt nach unten biegen,
    dann kommst mit einer Hand so grad rein um über dem Kardan den Clip zu lösen, geht ohne Werkzeug.
    Der Kabelbinder hält die Zug/druckstange hoch, so, dass ich sie noch von oben erreichen konnte.
    Geht so grad mit nicht zu steifen Fingern (bei unter 0C wohl nicht mehr fühlbar :lol:)
    Anders fällt sie jedesmal ganz nach unten und du musst wieder unters Auto um sie in den Ganghebel einzustecken. Unters Auto musst du aber zum Schluss immer, wegen des Clips, den kriegs du nicht rein von oben.
  17. #17 serotoninsteve, 19.10.2009
    serotoninsteve
    23.06.2008
    30
    Roosevelt 5
    Wenn du Zugang zu einen Schweissapparat hast, kanns du auch einfach den M-Hebel unten duchschneiden,
    auf das angegebene Mass verlängern (Kanten angefast und ein Stück Rundeisen eingeschweisst) dann passt es auch.
    Habe ich schon mehrmals bei älteren Modellen wie dem 635CSI gemacht, geht prima und kostet fast nichts. Ist aber nicht jedermanns Sache.
  18. #18 serotoninsteve, 19.10.2009
    serotoninsteve
    23.06.2008
    30
    Roosevelt 5
    Ich werde den effektiven Schaltweg mal messen,
    aber sehr viel weniger ist es nicht geworden, aber irgendwie doch merklich. Ist mehr so Rally mässig :lol:
    Um mehr zu gewinnen müsste man den Umlenkpunkt nach oben versetzen, was durchaus machbar ist aber eben der Aufwand auch deutlich höher.
  19. #19 bmdoubleyou, 19.10.2009
    bmdoubleyou
    03.03.2008
    1.852
    Danke, ach nöö ich werde das dann wohl machen lassen, falls ich mich entschließe mir das zuzulegen.
    Für ´ne Fachwerkstatt dürfte das wohl ein Klacks sein und somit nicht allzu teuer.
    Eine Frage habe ich noch. Die Einstellung erreicht man dann später noch von oben oder muß man dafür auch "unten" ran?
  20. #20 serotoninsteve, 19.10.2009
    serotoninsteve
    23.06.2008
    30
    Roosevelt 5
    Den oberen Teil kanst du noch verlängern oder verkürzen,
    an die Madenschraube mit der die Kugel gesichert ist
    kommst du nur ran wenn du das weisse Lager löst und nach oben rausziehst.
    Unters Auto brauchst aber nicht mehr dafür.
    Am besten das Lager gar nicht ganz reindrücken, so, dass es eben nicht einschnappt,
    dann Probefahrt und wenns sitzt dann mit einem kleinen Nachdruck ganz rein damit.
Thema: Schmiedmann Shortshift angekommen
  1. m240i schaltwegverkürzung
  2. bmw schaltwegverkürzung bmw 1 er
  3. erfahrung schmiedmann short shift
  4. schmiedmann schaltwegverkürzung erfahrung,
  5. schmiedmann schaltwegverkürzung e92,
  6. schmiedmann shortshift bmw e36 erfahrung,
  7. short shifter einstellen,
  8. schmiedmann schaltwegverkürzung geräusche,
  9. schmiedmann schaltwegverkürzung einbau,
  10. bmw 1er short shift
Schmiedmann Shortshift angekommen - Ähnliche Themen
  1. Endlich angekommen
    Endlich angekommen: Hallo, Wollt mich mal kurz vorstellen 25 jahre Raum Regensburg Maschinenbautechniker Meine bisherigen Autos: - Opel Astra F Cabrio 2.0l 8v...
  2. [Verkauft] Schmiedmann Lippe für M QP Front
    Schmiedmann Lippe für M QP Front: Biete hier meine Schmiedmann Lippe zum Verkauf an. Ich wechsel auf eine andere Front daher steht sie zum Verkauf! Zur Front: Hat einige...
  3. Spoilerschwert Schmiedmann
    Spoilerschwert Schmiedmann: Hat jemand das Spoilerschwert von Schmiedmann für den E87 VfL mit der Serienfront montiert? Und n bild?
  4. [E8x] Schmiedmann Alcantara Schaltsack Rote Nähte
    Schmiedmann Alcantara Schaltsack Rote Nähte: Verkaufe hier einen original Schmiedmann Alcantara Schaltsack mit Roten Nähten. War nur ganz kurz verbaut und lag dann im Karton. Rechnung vom...
  5. Sammelbestellung Schmiedmann
    Sammelbestellung Schmiedmann: Grützi Zusammen, da ich mir gerne in absehbarer Zeit den Schmiedmannspoiler (Warennummer: BS87LCAR Limited Edition Echtcarbon) zulegen möchte...
